ça fait beuhhh quand il pleut
viph
Message par viph » 23 févr. 2020, 10:49
Hello
Non je ne propose pas une contrepèterie, même s'il y en a une dans le titre.
Ma fidèle grise de 2008 n'aime plus la pluie et les re-démarrages aux feux rouges en ville (par exemple) sont devenus un vrai challenge lorsqu'il pleut.
Obliger d'embrayer à haut regime pour ne pas caler.
Tourne comme une patate sur 1 cylindre (au feeling) et zéro couple à bas régime.
Les bougies ont 2000 km.
Batterie changée il y a 3 mois (et bien chargée)
Tout le reste (bobine, cables antiparasites) sont d'origine, 95000 km.
J'ai posé mes yeux sur la bête sans y voir quoi que ce soit d'anormal.
Certes, un peu de poussière et autres merdasses ramasser avec le temps mais rien d'extraordinaire.
J'ai brossé tout cela mais verriez vous autre chose à entreprendre?
Est ce qu'un coup de bombe silicone sur les cables et bobines pourrait aider?
A vous lire :bigv:
Re: ça fait beuhhh quand il pleut
Message par Isarinho » 23 févr. 2020, 11:08
Ma suzie me faisait ce genre de blague jusqu’à que je comprenne que les anti parasites prenaient l’eau.
Sur la vara celui de l’avant est moins exposé mais peut-être que l’arrière prend l’eau.
Après le neiman et le commodo coupe circuit peuvent aussi prendre l’humidité et foutre le souk.
Un coup de wd40 là dedans calme le jeu normalement...
viph
Message par viph » 23 févr. 2020, 11:11
ah ouais WD40 ? meilleur que sillcone ?
j'ai le choix entre les deux
Message par Isarinho » 23 févr. 2020, 11:13
Le wd40 à été développé pour la NASA afin de résoudre des problèmes d’humidité dans l’électronique.
C’est sa fonction première ! ;)
Message par Isarinho » 23 févr. 2020, 11:15
Après tu peux tenter de localiser le problème toi même, meule sèche et moteur tournant, tu l’arrose gentiment de haut en bas, tu finiras bien par localiser à partir de quand (ou) ça fout le brin
viph
Message par viph » 23 févr. 2020, 11:18
tu veux dire l'arroser de WD40 ? :bouletman:
ok merci, je ne savais pas
Message par Isarinho » 23 févr. 2020, 11:21
Non arroser d’eau les points stratégiques sur la moto.
Le wd40 c’est pour le neiman et les commodos :P
kiki1963
Message par kiki1963 » 23 févr. 2020, 17:09
Bougies de 2000 kms, si tu as gardé les vielles : remontes les. Combien de fois j’ai vu des bougies neuves HS, surtout chez NGK :(
viph
Message par viph » 24 févr. 2020, 07:55
Je comprends qu'une bougie puisse être en panne.
Mais pourquoi jouerait-elle à la grenouille en réagissant à l'eau ?
Message par Isarinho » 24 févr. 2020, 12:18
Pour moi aussi une bougie morte, c’est tout le temps.
Il faudrait aussi vérifier les masses des bobines, ça s’oxyde par là facilement
viph
Message par viph » 24 févr. 2020, 12:50
oui mais pourquoi morte à l'eau ? nota : je n'ai pas fait le test sous la douche
(par contre j'ai pété un plot de centrage sous le compteur au démontage, grr, pas doué)
j'ai vérifié les bobines, viré la crasse de surface et resserré les vis
viph
Message par viph » 07 mars 2020, 10:15
Hello,
ça y est j'ai enfin changé mes bougies.
je vous dirai ce qu'il en est sous la douche.
en attendant, pour rafiner l'exercice, voila les bougies au sortir du bloc opératoire:
à gauche cylindre arrière, à droite cylindre avant.
je les trouve bien grasses pour "que" quelques kilomètres
voulez vous d'autres vues pour aider au diagnostic ?
Message par Pascal 77 » 07 mars 2020, 10:49
Au vu de l'aspect de tes bougies, je dirais que ton problème vient du cylindre avant, visiblement, elle "allume" moins souvent que l'autre (zone grise autour de l'électrode beaucoup plus réduite et zone noire beaucoup plus étendue à droite qu'à gauche).
Problème sur un seul cylindre, ça élimine les éléments "au guidon", faut chercher du côté de l'allumage !
viph
Message par viph » 07 mars 2020, 12:42
Pascal 77 a écrit :
07 mars 2020, 10:49
je commence par les bougies :-)
vus les tarifs des cables et bobines.... je croise les doigts
Message par Isarinho » 07 mars 2020, 17:18
Pourquoi ça vaut combien des bobines ?
Je les ai vendues 30 ou 40 balles la paire à chaque fois...
viph
Message par viph » 08 mars 2020, 08:45
Bonjour
Vu sur bike parts
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/12 ... 02/2/12029
106 € la bobine
55 € le cable ht
Mais... Voir autre post pour non auto pollution
