La vis mystère
lylwen
La vis mystère
Message par lylwen » 17 mai 2019, 10:04
Bonjour à tous.
Alors un petit résumé: Je cherche à mettre des protèges mains sur mon vara car il y a 2 semaines, je suivais une voiture et elle m'a envoyé un caillou qui est arrivé pile poil entre les protections des gants et je dois dire que j'ai couiné un peu. Alors oui c'est un sacré manque de bol on est bien d'accord mais de toute facon j'avais envie d'en mettre :D
Donc, je les ai recu et tout et je dois les fixer. Coté masselote de guidon, pas de soucis, ca se visse. De l'autre coté, c'est plus rigolo.
La patte de fixation arrive juste sous le cache d'un trou taraudé (protégé de base pas un capuchon). Coté droit, il se situe a coté du liquide de frein et du coupe contact. Je pense que c'est l'ancienne fixation des rétroviseurs des modèles d'avant 2007. Est ce le cas ?
Car je n'ai pas réussit a trouver la bonne vis.
Les M8 sont trop petites. Les M10 ne se vissent pas. Les M10 à pas inversé non plus mais je n'ai trouvé chez moi que des M10 x 1.25 et M10 x 1.5. Ca serait des M10 x 1 ? Inversé ou pas ?
Je pourrais utiliser la vis de poignée de frein (et d'embrayage) mais j'ai pas bien envie
Help help merci
Re: La vis mystère
Message par marty21 » 17 mai 2019, 19:57
Avec une photo ça serait mieux mais d'après ce que tu dis je pense que c'est bien des fixations de rétro.
Re: La vis mystère
Message par Isarinho » 17 mai 2019, 20:49
Pour moi, les « vis » de retros sont du m10 au pas fin.
Compliqué à trouver...
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 17 mai 2019, 22:01
Oui je suis d'accord avec toi marty. J'ai trouvé cette photo :
https://www.surplusmotos.com/fr/produit ... 125-16.php
Isarinho, oui je pense de plus que c'est ca, un pas en 1 mais sur du M10......bonjour lol
Re: La vis mystère
Message par Pascal 77 » 17 mai 2019, 22:16
lylwen a écrit : ↑
17 mai 2019, 22:01
Non, là, c'est carrément de l'anticipation, cette pièce d'occasion vient (d'après l'annonce) d'une Vara dont la date de première mise en circulation est le 1er septembre … 2026, eh oui ! :mrgreen:
Re: La vis mystère
Message par marty21 » 19 mai 2019, 15:21
C'est bien ça par contre Pascal à raison visiblement ils vont refaire la vara en 2026 vu qu'il y a déjà des pièces d'occasion :lol: :lol: :lol:
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 19 mai 2019, 19:11
:lol: oui, c'est sûr que j'ai plus pris la photo pour l'exemple qie pour la date. C'est un site a mettre sir le forum pour les futures demandes de pièces détachées :mrgreen:
Ca va se finir que je vais y mettre une cheville la dedans et pis vla :D
Merci de.vos réponses et j'ai bien rit avec le 2026
Re: La vis mystère
Message par marty21 » 20 mai 2019, 21:05
Tu peux aussi y mettre un petit bouchon en plastic du style un cache vis comme sur les meubles https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 21 mai 2019, 07:46
Oui aussi. Tu penses que ca peut tenir le protège main ?
Re: La vis mystère
Message par marty21 » 21 mai 2019, 20:21
lylwen a écrit : ↑
21 mai 2019, 07:46
Je comprends pas bien ta question tu peux donner des détails
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 22 mai 2019, 08:02
Oui oui bien sûr.
J'ai acheté ces protèges mains: https://fr.aliexpress.com/item/32973163387.html
Ils se fixent sur les embouts de guidon d'un coté et de l'autre coté, la fixation des rétroviseurs des "anciens" modèles de varadero semble tout indiqué. Mais je ne trouve pas de vis pour venir serrer le protège main dessus :wink:
Re: La vis mystère
Message par marty21 » 22 mai 2019, 20:05
Non ça se fixe pas sur les emplacements des vis de rétro mais sur les vis de la poignée de frein ce qui à mon sens n'est pas super
J’aurais opté pour ce style là de fixation https://www.amazon.fr/JFGRACING-Alumini ... ain%20moto ou plus simplement pour ça https://fr.aliexpress.com/item/32896164 ... st=ae803_3
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 23 mai 2019, 06:33
marty21 a écrit : ↑
22 mai 2019, 20:05
On est bien d'accord que c'est pas génial a mon sens non plus et comme ils sont livrés avec une patte de fixation et que cette patte tombe pile poil sur les emplacements des "anciens" rétros, je voudrais utiliser ca.
Re: La vis mystère
Message par Gazooo » 23 mai 2019, 12:38
Es-tu bricoleur ?
Faisons le point:
1- Les deux pare-pierres sont a fixés en lieu et place des fixas des vieux rétros ?
2- Le pb c'est les filetages. Il faut donc les faires "disparaitre" en alésant plus gros pour finir en M12.
3- Passer(bien dans l'axe de l'ancien alésage de 8.50) dans l'idéal un foret de D=10.25, si tu as un 10.5, vu l'application, ça le fera aussi.
4- Ou tu disposes de tarauds D=12, et c'est là la "bricole"(j'ai souvent utilisé), ou tu "fabriques" ton taraud.
Cela fonctionne car tu es dans de l'alu et que ton application s'y prète.
Donc tu achètes une vis tête hexa en inox(A2 ou A4 on s'en tape) en M12X50/+ de longueur(ça peu importe mais pas trop court).
Regade sur le net une photo d'un taraud, pratique trois stries(120° et dans le bon sens) légèrement hélicoïdales et assez profondes avec un disque pour inox de 1.6 d'epaisseur sur une meuleuse d'angle standard.
Cela peu paraitre délire, mais non cela se fait trés bien, le résultat est garanti si l'on pratique avec un peu de méthode.
Tu utilises ce "taraud" comme un vrai, casser le copeau tous les 1/3 de tour environ et met de l'huile, si le trou ne débouche pas, il faut nettoyer régulièrement tête en bas en pulvérisant du WD-40(avec le petit tuyau rouge que l'on fini par perdre) ou alors un coup de souflette dans le trou pour virer la daube.
Ensuite, bah, tu trouves deux vis M12 tête hexa ou pas de la longueur qui va bien, finito la musica :bigv:
Dernière modification par Gazooo le 23 mai 2019, 17:17, modifié 4 fois.
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 23 mai 2019, 14:35
Ca va oui je me défends :wink:
Là pour le coup j'ai acheter 2 rétros des vieux vara (1€ pièce, ruine quoi) et je vais récupérer la partie filetée et en faire une vis et ca devrait être pas mal ?
Re: La vis mystère
Message par Gazooo » 23 mai 2019, 14:59
Ouais, ça va le faire, ça va pas être très jojo, mais c'est vite fait, et tu vends le bidule. Un coup de noir mat et c'est OK.
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 23 mai 2019, 15:22
Dans un premier temps je vais essayer comme ca si ca fonctionne et si c'est OK, je couperai la tige au niveau de filetage et je viendrais souder une tête de vis M10 CBLX large et un coup de peinture oui. Ca fera plus propre. Enfin si elle n'est pas vendue d'ici là :D
Tu avais une autre idée ? Je suis preneur
Re: La vis mystère
Message par Gazooo » 23 mai 2019, 15:26
Ouais, souder une tête c'est bien, pour faire propre fais une soudure "bouchon"(tête Hexa), meule proprement, une CBLX c'est plus joli, faire propre avec la soudure sous tête sera plus ch.ant.
Re: La vis mystère
Message par marty21 » 23 mai 2019, 19:41
Gazooo a écrit : ↑
23 mai 2019, 12:38
J'aime bien ton idée, mais un taraud de 12 ça coute 14€ en gros alors pourquoi se faire ch.er
Re: La vis mystère
Message par Gazooo » 23 mai 2019, 19:50
marty21 a écrit : ↑
23 mai 2019, 19:41
Gazooo a écrit : ↑
23 mai 2019, 12:38
Juste pour le plaisir de le faire et de se sortir d'un pb sois-même(c'est mon coté marin en mer), c'est vrai, c'est c.n à terre mais peut-être aussi valorisant et utile(je ne fais parti des survivalistes non-plus), et, perso, j'ai pas 14 € a balancer dans un taraud que j'utiliserai une fois, surtout si c'est du noiches de daube.
La manip sur la vis pour faire un pseudo taraud demande une minute maximum, c'est rien et cela fonctionne.
Ce qui n'est pas forcément votre cas, mais, je dois prendre un boat pour trouver des choses autres qu'habituelles, donc, système D, pas comme en Afrique(je n'ai absolument rien contre l'Afrique) mais quand-même.
Viens faire un tour ici, bienvenue, c'est pas toujours le paradise(sans rancune, y-a pire c'est clair) :coolman: !!!
Marty, le prend pas mal s'il te plait, j't'explique...
.tain sont trop longs mes posts, j'veux réduire...
Re: La vis mystère
Message par Isarinho » 24 mai 2019, 06:14
Tu peux aussi transformer un des retros en support de gps/téléphone, une pierre,2 coups ;)
lylwen
Re: La vis mystère
Message par lylwen » 24 mai 2019, 07:23
Isarinho a écrit : ↑
24 mai 2019, 06:14
J'aime bien l'idée. A voir ca oui. Bon j'en ai déjà un mais comme ca je pourrais le laisser pour le futur proprio
marty21 a écrit : ↑
23 mai 2019, 19:41
Si je ne dis pas de bétise, en plus le taraud est pointu et son Ø augmente au fur et à mesure. Le hic c'est que le trou n'est pas débouchant. Mais bon ma raison principale est que je n'aime pas les modifications destructrices. Si par hasard, le futur proprio veut mettre les rétros sur le guidon, il pourra pas. Je favorise au maximum les modfis réversibles :wink:
En tout cas merci pour vos idées et surtout de vos réponses. C'est chouette
Re: La vis mystère
Message par Gazooo » 24 mai 2019, 13:49
Avec "mon taraud" tu vas au fond, même mon ex-femme me le disait, c'est sûr les rétros au guidon après c'est mort.
Ta solution têtes soudées ça va bien le faire.
