pas d'allumage sur mon varadero 125
cwall
Message par cwall » 03 juin 2017, 06:48
Bonjour à tous,et merci de m'accueillir sur votre forum ,la cinquantaine bien passée,je suis Possesseur d'un Varadero 125 de 2001 .Celui ci ne démarre plus. Pas d'allumage à la bougie.J'ai changé la batterie,la bougie et le régulateur de tension mais le problème est toujours là.Le démarreur tourne bien mais pas d'étincelle au niveau de la bougie. Auriez vous une petite idée sur une des origines possibles du problème?Par avance merci à vous et bonne journée
Re: pas d'allumage sur mon varadero 125
Message par Alabasse 14 » 03 juin 2017, 07:52
salut les amis
- bienvenu !
- et le petit bouton rouge ??? as-tu pensé au petit bouton ???
:bigv: à la r'voyure
Message par Farel Laf » 03 juin 2017, 09:01
Salutations, sois le bienvenu sur le faux rhum. :beerchug:
Bonne chasse à la panne. Mais, en effet, peut-être le coupe-circuit. :bigv:
Message par Varadrouille78 » 03 juin 2017, 11:31
Tu es le bienvenu sur ce forum :bigv:
Message par Gazooo » 03 juin 2017, 12:24
cwall a écrit :Bonjour à tous,et merci de m'accueillir sur votre forum ,la cinquantaine bien passée,je suis Possesseur d'un Varadero 125 de 2001 .Celui ci ne démarre plus. Pas d'allumage à la bougie.J'ai changé la batterie,la bougie et le régulateur de tension mais le problème est toujours là.Le démarreur tourne bien mais pas d'étincelle au niveau de la bougie. Auriez vous une petite idée sur une des origines possibles du problème?Par avance merci à vous et bonne journée
Les deux ?
Message par Isarinho » 03 juin 2017, 13:47
bienvenue :)
ou alors pas au point mort
Message par Gazooo » 03 juin 2017, 15:46
Isarinho a écrit :bienvenue :)
Pas au point mort ??? = pas de démarreur, ce qui n'est apparemment pas le cas, car celui-ci fonctionne ?
Message par Régine » 03 juin 2017, 16:50
Sois le bienvenu parmi nous Cwall.
De plus expérimentés en mécanique que moi pourront sans doute t'aider mais tu devrais poser ta question dans le forum technique.
Message par marty21 » 04 juin 2017, 20:42
Depuis quand on post des problèmes technique dans une rubrique pour se présenter ????
Faut lire avant de poster mon cher ami cwall :roll: :angryfire:
tirolien
Message par tirolien » 07 juin 2017, 06:58
Bonjour
petit bouton rouge coupe circuit à démonter et desoxyder
boula
Message par boula » 10 juin 2017, 14:53
oh oui même pas mal d'ailleurs
cwall
Message par cwall » 08 juin 2019, 07:56
le problème est résolu: boitier CDI hs !! par contre plus d'indication au compteur (compte-tours), deux résistances ont noirci, R21 et R42. L'un d'entre vous connaitrait t'il les références de ces deux composants? Bonne journée à vous
Message par Isarinho » 08 juin 2019, 09:41
Tu veux un cdi ?
J’en ai un de 2003, 30 balles ;)
Message par Farel Laf » 08 juin 2019, 10:49
cwall a écrit :
08 juin 2019, 07:56
Et ben dis-donc, 2 ans pour régler ton problème. Ton mécano a vraiment pris son temps. :france:
Ikeni60
Message par Ikeni60 » 08 juin 2019, 11:43
2 ans pour detecter un cdi cramé c'est le mecano que j'aurais cramé :boom:
Reste plus qu'a le changer, t'en a pour 45 seconde. Pis comme ca fait 2 ans qu'elle a pas du tourner t'es bon pour lui faore une remise en route dans les regles
cwall
Message par cwall » 08 juin 2019, 12:43
non, plus besoin de CDI merci. Deux ans c'est parce que je l'ai laissée de c^té pendant tout ce temps là, car j'avais émis mon problème sur le forum à cette époque là ,et personne ne m'a parlé du boitier CDI! Par contre pour les références des "résistances " R21 et R42 dans le compteurs l'un de vous les connait, je suis preneur!!!
Message par Pascal 77 » 08 juin 2019, 15:35
cwall a écrit :
08 juin 2019, 12:43
Il n'y a pas de codes de couleurs dessus (des cercles de couleurs, un groupe de trois, et un tout seul) ?
Message par Farel Laf » 08 juin 2019, 17:24
cwall a écrit :
08 juin 2019, 12:43
Tu devrais exposer ton problème dans le forum technique, certains membres ne passent jamais dans la section présentation. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches cette fois. v+
Message par marty21 » 08 juin 2019, 19:49
cwall a écrit :
08 juin 2019, 12:43
CWALL on t'avais déjà demandé de faire un post dans la section technique, ici c'est simplement la présentation des membres.
Ouvre un post ici viewforum.php?f=17
