Symptômes : la moto démarre puis cale de suite...
indices :
j'ai roulé avec avant hier (plus de 30 minutes)
le démarreur tourne à l'allumage
la batterie est chargée (feux allumés + démarreur nickel)
lorsque je tire le starter ou en position off ça ne change rien,
lorsque je donne un coup d'accélération au démarrage la moto démarre et je peux maintenir le régime, au bout de 30 secondes il y'a une perte de régime...
Je peux rouler avec, mais dès que je lâche l'accélérateur le moteur cale...
en jouant avec la vis de réglage du ralenti ça ne change rien...
vérifié :
moto au point mort/ neutre
béquille latérale repliée
arrivé d'essence sur ON
durites + bougies normales (sans démontages, vérification visuelle seulement...)
coupe circuit fermé
Je vais la laisser "se reposer" un peu,
PS : pourvu que ce n'est pas une panne, je dois prendre la route demain avec vara22 et varafiesta! Ma première ballade avec du monde!
j'ai les boules!
PS 2 : je viens de rententer sans accélérrer, elle ne part pas, lorsque j'accélère elle part... J'ai remarqué que lors de l'allumage il y'a un "t" sur le cadran. Message d'erreur? Problème électrique?
