poignée chauffante
mino
poignée chauffante
Message par mino » 15 mars 2010, 21:21
Bonsoir,
Quelqu'un connait il ces poignée: http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... categorie=
Je les ai commandé, reçus mais j'arrive pas a les rentrer :shock: , me serais je trompé de modéle? j'espére que non rassurer moi
Allicroco
Message par Allicroco » 15 mars 2010, 21:23
22mm de diamètre, combien fait la vara ?
Là est l'erreur. Sinon en tirant bien avec de l'huile d'olive ça doit passer.
(je parle bien de moto et de poignées hein..)
[moderateur déchu :P ]
mino
Message par mino » 15 mars 2010, 21:25
ben nan c'est rigide a l'interieur, pourquoi c'est du combien les poignée? j'avais trouvé ce lien sur ce forum
mino
Message par mino » 15 mars 2010, 21:38
de ce que j'en lis c'est du 22mm pourtant
Message par ladaou » 15 mars 2010, 22:49
Avant d'essayer d'enfiler les nouvelle poignée, vérifie qu'elles aient bien la bonne longueur, par exemple, chez technoglobe, j'ai eu le malheur de prendre les grandes et quand on a mis les masselottes (bouts de guidon), celles si se sont emboitées dans les poignée (en tout cas la gauche, à droite, j'ai pas eu se problême car elle est faite différement) et ça a fusillé la résistance en quelques mois.
sinon je me souviens pas du diamètre du guidon, désolé ;)
mino
Message par mino » 16 mars 2010, 08:47
Personne pour confirmer?
razmotte
Message par razmotte » 16 mars 2010, 11:20
c'est bien diametre 22
avec un pied a coulisse vérifie le diametre interieur des poignées et tu sera fixé
mino
Message par mino » 16 mars 2010, 14:50
J'ai verifié, les poignée chauffante font 22mm et les poignée de la vara 23.5mm :'(
Je viens d'appeler honda qui me dis que les poignée font 22mm je perd mon latin
toutoupouts
Message par toutoupouts » 16 mars 2010, 17:17
J'ai fait installer les miennes par un pro, car a ce qu'il parait le faisceau electrique est assez sensible a un mauvais montage ...
Message par the guitar hero » 16 mars 2010, 19:19
mino a écrit :J'ai verifié, les poignée chauffante font 22mm et les poignée de la vara 23.5mm :'(
22 c'est le diamètre du tube du guidon , donc l'intérieur de la poignée :wink:
tes poignées de vara font bien 22
mino
Message par mino » 16 mars 2010, 19:23
ben pourquoi j'arrive pas les enfiler? et quand je dis impossible c'est impossible :'(
seblob
Message par seblob » 16 mars 2010, 19:42
mino a écrit :ben pourquoi j'arrive pas les enfiler? et quand je dis impossible c'est impossible :'(
Tout simplement parce que c'est aussi le même problème avec des poignées normales, vu que pour ètre certain qu'elles ne tournent pas toute seule sur le guidon quand on conduit la bécane, faut forcément qu'elles rentrent en force.
Sur des poignées (normales, pas chauffantes) que j'ai acheté dernièrement il était conseillé de mettre de l'alcool afin que çà glisse mieux, et par là suite l'alcool s'évapore et donc çà tiens bien.
Franchement souvent je galère pour mettre des poignées neuves, alors en plus mettre de chauffant que je suppose bien plus rigide, çà doit pas ètre du gâteau :roll: .
mino
Message par mino » 16 mars 2010, 20:13
j'ai essayé le liquide vaisselle, la vaseline et rien n'y fait, à l'interieur il y a des genres de strilles en plastique et en fait ils sont juste un mm trop épais et lorsque je veux forcé ce n'est pas le plastique de la poignée qui céde mais le plastique de l'accelerateur
Message par the guitar hero » 16 mars 2010, 20:58
tu les branche et tu les laisses bien chauffer avant de les enfiler. avec un peu de chance, la chaleur va les dilater un chouille et tu pourras les enfiler plus facilement (laisse tourner le moteur de la vara)
Toto Mx
Re: poignée chauffante
Message par Toto Mx » 16 oct. 2015, 18:49
Moi j'ai réussi a les mettre mais je sais pas ou prendre un plus 12 volte aprés contact :?:
nénédu06
Message par nénédu06 » 16 oct. 2015, 20:04
pour enfiler mes poignées vtt ou moto j'utilise mon compresseur d'air . je place ma poignée devant le tube , j’insère la buse du compresseur sur le bord comme pour gonfler la poignée , j'envoie l'air , la poignée se gonfle et je la pousse en même temps .
ça marche très bien , et tout ça à sec ...
Message par ladaou » 17 oct. 2015, 09:13
Toto Mx a écrit :Moi j'ai réussi a les mettre mais je sais pas ou prendre un plus 12 volte aprés contact :?:
Si tu as une vara carbu, sur le porte fusibles (flanc gauche, sous le coté de la selle) il y a 5 fusibles, de mémoire, j'avais mis ça sur celui du milieu. ;)
Toto Mx
Message par Toto Mx » 17 oct. 2015, 22:46
Non moi c'est une injection de 2009 et j'ai mis un relais. J'ai pris le fils positif de l'éclairage de plaque pour le bobinage et le reste j'ai branle sur la batterie. Du coup je suis sur que le faisceau ne risque pas de grillé et que la batterie ne se décharge pas dés que je coupe le contact. :balaise:
Sebgsn
Message par Sebgsn » 23 nov. 2015, 09:05
Toto Mx a écrit :Non moi c'est une injection de 2009 et j'ai mis un relais. J'ai pris le fils positif de l'éclairage de plaque pour le bobinage et le reste j'ai branle sur la batterie. Du coup je suis sur que le faisceau ne risque pas de grillé et que la batterie ne se décharge pas dés que je coupe le contact. :balaise:
Salut !
Je viens de m'acheter une paire de poignées chauffantes et je pensais me brancher sur l'éclairage aussi. Je n'avais pas pensé à mettre un relais mais l'idée me parait bonne. Aurais-tu la référence de ton relais en tête ?
Merci ;)
thebero
Message par thebero » 01 déc. 2015, 10:39
J'ai fait comme Toto Mx, j'ai mis un relais. La commande du relais est prise sur les phares, et la puissance en direct sur la batterie en mettant tout de même un fusible.
Concernant le relais, j'ai pris un relais de voiture chez Norauto .
... :angryfire:
Toto Mx
Message par Toto Mx » 05 déc. 2015, 13:22
J'ai pris un petit relais. Grasse à la référence je me suis renseigné sur internet pour savoir combien le relais peut supporter d'ampère. (5 5 ampère) Sachant que les poignées chauffante fait 4,4 ampère du coup faut que le relais fasse 5,5 ampère car y'a un fusible de 5 ampère
lorenzo14
Message par lorenzo14 » 22 févr. 2018, 18:35
bonjour, les poignées chauffante sur un 125 vara ne seront pas efficace car la batterie n'est pas assez puissante, j'ai voulu moi même en acheter mais la vendeuse qui est très pro me l'a un peu déconseillé, alors je vais peut être me diriger vers des gants chauffant , voilà pour l'info
lorenzo14
Message par lorenzo14 » 22 févr. 2018, 18:37
salut encore moi, quel est le résultat de vos poignées chauffante avec le relais ?
Message par marty21 » 22 févr. 2018, 20:46
Tes gants chauffant c'est de la belle m e r d e j'en ai acheté il y a 2 ans et franchement c'est vraiment pas aussi efficace qu'on le dit .
Pour les poignées j'en ai pas donc je laisse ceux qui en on te répondre. :bigv:
Message par Isarinho » 22 févr. 2018, 20:57
Merci d’aller te présenter en bonne et due forme Lorenzo.
Message par nounours44ans » 22 févr. 2018, 21:05
lorenzo14 a écrit : ↑
Mouaffff, la superbe vendeuse de daube, marrant sur ma varadero j avais des poignées chauffantes qui venaient de chez mr Honda
kiki1963
Message par kiki1963 » 23 févr. 2018, 18:16
thebero a écrit : ↑
01 déc. 2015, 10:39
Bonne solution, aucun risque de décharger ta batterie :wink:
kiki1963
Message par kiki1963 » 23 févr. 2018, 18:22
Toto Mx a écrit : ↑
05 déc. 2015, 13:22
En électricité il faut toujours surdimensionner les pouvoirs de coupure des dispositifs "interruption de courant" donc pour moi 5,5 À = trop juste 8) met un relais 10 À :wink:
40 ans d'électronique, ça laisse des traces :wink:
chazam04
Message par chazam04 » 23 févr. 2018, 19:44
j,ai des poignées chauffantes et j'en suis très content, 3 allures de chauffe et je ne les mets pas a fond par moment c'est trop chaud.
Il y a un peu le bout des doigts qui refroidi parfois mais il suffit de resserrer normalement les doigts sur la poignée et c'est fini.
Je vais voir sur le net si j'en trouve en vente et je vous met le lien.
ben voila j'ai trouve tout de suite
http://www.ebay.fr/itm/Poignees-chauffa ... Swo4pYEd3U
Au royaume des aveugles les borgnes sont....Mal vus
Message par Isarinho » 23 févr. 2018, 20:49
Merci pour le lien, en plus j’ai déjà commandé des articles à ce vendeur, il est sérieux.
