comodo clignotant qui eteint le tableau de bord
coyote
Re: comodo clignotant qui eteint le tableau de bord
Message par coyote » 19 déc. 2023, 22:42
Je pense que le sujet avait été évoqué dès le début :D
On n'était pas loin de la solution...
Le principal c'est que cela fonctionne.
La main d'œuvre est toujours le plus cher.
coyote
Message par coyote » 19 déc. 2023, 22:49
coyote a écrit :
29 nov. 2023, 22:14
Le soucis sur le faisceau, au niveau de la colonne de direction, est aussi un classique.
C'est à croire que chez Honda ils ont fait des économies de longueur de câbles.
Je pense que le mécano commencera par là.
Regarde de ce côté là si le chatertone ne serait pas tout neuf...
julien
Message par julien » 20 déc. 2023, 18:01
Merci Coyote tu avais mis le doigt dessus mais matériellement je ne suis pas en mesure de regarder tout cela. Ma bécane est sur un parking extérieur livrée aux intempéries....
Par contre maintenant j'ai un nouveau souci, ma batterie se décharge (elle est neuve). lorsque je mets le multimètre et que j'accélère la tension augmente (elle charge donc je suppose). Alors je suis à votre écoute car j'ai pas envie de me faire plumer à nouveau. (moto qui totalise 54000 kms)
A bientôt
Julien
bobolino
Message par bobolino » 20 déc. 2023, 20:09
Bonsoir tout le monde ;
Petit rappel pour le contrôle du circuit de charge : la tension aux bornes de la batterie doit être comprise entre 13,5v mini et 15,5, v max a 5000 tr/min.
valeurs issues de la RTM.
Il faut ensuite vérifier s'il n'y a pas une fuite de courant , pour cela le testeur en position ampèremètre et en série sur la borne - de la batterie et le contacteur sur OFF : lecture de 0,2mA max du a la consommation de la montre , car c'est le seul élément qui consomme en permanence.
Si ces valeurs sont correctes , c'est ta batterie qui ne tiens plus la charge.
Dans le cas contraire , il faut rechercher l’élément défectueux en débranchant les connecteurs électriques les uns après les autres en surveillant le testeur a chaque action de débranchement.
Alavara
Message par Alavara » 20 déc. 2023, 20:50
- une mob qui couche dehors exposée aux éléments aura tendance à développer des problèmes électriques souvent liés aux éléments moyennement étanches, les commodos, les connexions... çe sera long à trouver le/les coupables = patience et courage :shock:
:bigv: à la r'voyure
coyote
Message par coyote » 20 déc. 2023, 22:59
Première chose à contrôler : le niveau d'électrolyte dans chaque élément de la batterie.
Si le niveau n'est pas au-dessus des éléments internes : la batterie ne tiendra pas la charge.
Une solution : si tu veux te monter un coupe-circuit (il y a la place sous la selle) :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -8QAvD_BwE
coyote
Message par coyote » 20 déc. 2023, 23:09
julien
Message par julien » 21 déc. 2023, 21:09
petite qtion: le régulateur du modèle injection est-il le même que pour le modèle carbu?
merci
julien
coyote
Message par coyote » 22 déc. 2023, 19:35
Regarde sur le site des pièces vara et auras vite ta réponse :3dbiggrin:
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/125-MOTO/VARADERO
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 1600KFG861
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 1600KPCD51
Pour moi, vu que la référence n'est pas la même : il doit y avoir une différence...
Alavara
Message par Alavara » 23 déc. 2023, 08:08
- puisque l'alternateur est différent, le régulateur est différent...
:bigv: et à la r'voyure
coyote
Message par coyote » 23 déc. 2023, 18:31
Pour une pièce aussi pointue : je ne peux que conseiller de la pièce d'origine et en neuf.
julien
Message par julien » 13 janv. 2024, 09:10
j'ai reçu le régulateur en début de semaine et je l'ai monté. Tout fonctionne correctement à présent, la batterie neuve elle aussi charge normalement.
Merci à vous tous pour votre aide et bon WE.
Julien
Message par Farel Laf » 13 janv. 2024, 11:40
Julien
C'est cool. Bien content pour toi. :france: :france: :france:
coyote
Message par coyote » 13 janv. 2024, 12:35
Très content que cela fonctionne correctement à nouveau. :D
Tu pourrais mettre le lien d'achat pour un membre qui aurait le même soucis.
Message par marty21 » 16 janv. 2024, 08:46
Julien
Nickel tout ça tu vas pouvoir en profiter pleinement.
Comme dit coyote tu peux nous mettre le lien ou tu l'as acheté stp ça pourra aider d'autre motard :bigv:
julien
Message par julien » 17 janv. 2024, 19:02
Bonjour à vous tous.
j'ai parlé un peu vite....
Voilà que ma bécane me refait des siennes. Je suis maudit.
Même problème au bout de 15 kms... batterie a 11volts, donc elle ne démarre plus.
je l'ai démontée pour la mettre en charge.
je verrai bien demain si le régulateur charge. [zut], il est neuf!!!
J'ai mis des ampoules LED dimanche, serait-ce à cause de cela?
Julien
coyote
Message par coyote » 17 janv. 2024, 20:23
Moteur tournant, tu testes aux bornes de la batterie : tu devrais trouver environ 14v.
si ce n'est pas le cas : il est claqué et tu n'as plus qu'à le renvoyer pour échange.
Les ampoules leds consomment moins, pas de soucis de ce côté pour moi..
Message par marty21 » 17 janv. 2024, 23:14
Je ne sai plus mais un problème d'alternateur peut être ?
julien
Message par julien » 18 janv. 2024, 07:54
Alternateur?
coyote
Message par coyote » 18 janv. 2024, 13:44
Commence par ce que je t'ai expliqué.
On verra plus loin ensuite.
Marty veut parler du système qui génère le courant jusqu'au régulateur/redresseur de tension (les bobines).
julien
Message par julien » 20 janv. 2024, 09:46
Bonjour ,
j'ai testé le régulateur et le voltage ne bouge pas à la batterie donc il est mort.
J'en ai commandé un autre à 100 euros chez speckmotos.
Je voudrais testé l'alternateur (les 3 fils jaunes qui selon la préposé que j'ai eu au téléphone doivent me renvoyer des valeurs entre 50 et 70 volts mais je ne sais pas comment faire avec mon multimètre.
Une idée?
Bonne journée
Julien
