Problème depuis révision 12000
Peut-être qu'elle roulait trop bien ta vara, dû à un "mauvais réglage" ou un réglage inapproprié qui pouvait endommager le moteur à la longue
Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avec un "mauvais réglage" qui fait qu'elle a plus de puissance, la conso aurait dû être supérieur avant l'intervention de Honda.
Bizarre...
Une petite question: de quelle année est ta Vara?.
A partir de 2004 le réglage des vis de richesses n'est plus le meme que les anciennes . Devissé les vis de richesses de 1tr3/4 pour les anciennes et 2trs1/2 pour les récentes.
Ensuite une mauvais synchro peux produire aussi ce symptome. Y aurait il un petit malin qui aurait touché à la vis de la synchro ??.
Pauvre Papy !Papy-yo69 a écrit :Bonjour à tous
Ma vara marchait comme un (petit)avion,12000 trs/mn en 5eme sans pb et consommait peu (380kms avant réserve).![]()
Depuis la révision (selon les normes constructeur,dixit la facture) j'ai un mal fou à depasser les 11000 trs/mn en 5eme.![]()
De plus j'ai été surpris d'être obligé de passer en réserve après seulement 310kms alors que je fais toujours les mêmes parcours.
Retour chez le [personnes peu appréciées] et le mécano, après l'avoir essayée, me dit qu'elle marche parfaitement bien.Malgré mon insistance il m'a répété qu'il ne pouvait rien faire de plus.![]()
Je ne sais pas quoi faire et j'aurai besoin de l'avis des éminences grises qui hantent ce forum afin de retrouver les performances et la consommation d'avant révision.
Pour moi ton [personnes peu appréciées]. @ touché au règlage des vis de richesses des carbus !
Dans un premier temps je ferais un vérification sur la bougie du cylindre arrière ( c'est celui qui à le plus gros gicleur ) la sortir et regarder la couleur de la bougie que tu nous indiquras !
PS n'oublies pas le fouet pour ton [personnes peu appréciées].
La richesse est trop pauvre pour le cylindre arrière ! donc l'avant ne va pas être mieux ! Ton [personnes peu appréciées] à touché au vis de richesse , mais je ne sais pas le règlage qu'il a effectué .
Il s'agit maintenant à toi de trouver un gars pointu dans les règlages moteurs . IL te faut au minimum pour le règlage : une bougie colortune pour la richesse et un twinmax pour la synchros .
Demain je pars à dans le Massif Central , mais en vacances ...
De retour le 30 /7
De retour le 30 /7
