Schéma branchement nouveau compteur
S3B37
Message par S3B37 » 05 janv. 2021, 10:21
Salut.
Voici le schéma du branchement que j'ai effectué pour adapter un compteur de ce type sur ma Vara carbu de 2005.
J'ai donc utilisé la fiche intérieure de l'ancien compteur hs, sur laquelle j'ai ressoudé les fils du nouveau.ainsi, il est toujours possible de rebrancher un nouveau compteur d'origine en quelques minutes.
j'ai mis une correspondance numérotée avec la notice de ce nouveau compteur, ainsi vous pourrez adapter si vous optez pour un modèle différent.
Vous remarquerez que beaucoup de connecteurs restent vides, j'ai notamment échoué sur la température.
Voilà ce qui fonctionne:
- odomètre
- compte tours
- voyant phares/feux
- voyants clignotants
- voyant neutre
- jauge essence toujours pleine ( la vara en étant dépourvue, j'ai quand même branché le fil sinon il y avait un voyant orange restant en permanence allumé pour dire que la machine était à sec). En plus c'est top on a pas l'impression de consommer. :D
Pour ce qui est de la partie kilométrique, ça fonctionne avec un bête aimant et son capteur.Sur ce modèle l'aimant s'insère pile poil dans un des trois trous de la jante de la Vara tout en restant a fleur. Heureux hasard. J'ai donc juste mis un peu de glu sur le pourtour et ça n'a jamais bougé.Le capteur est positionné en face sur la fourche avec un collier. Pour que votre indicateur soit juste il vous suffit ensuite de mesurer la circonférence de la roue et ensuite rentrer la valeur dans les paramètres du compteur.
Pour la fixation du compteur, là encore j'ai utilisé l'ancien dans lequel j'ai fais des découpes , fixations, et petites plaques pvc pour cacher la misère.
A vous d’êtres inventifs.
Le résultat:
Edit: cliquez sur la première image pour agrandir, les troisième et quatrième sont à 90°, L’hébergeur ne doit pas aimer les photos prises avec un portable.
Cyrille
Re: Schéma branchement nouveau compteur
Message par Cyrille » 05 janv. 2021, 10:32
Merci beaucoup pour le partage... :D
Message par marty21 » 05 janv. 2021, 10:37
Très beau travail Image reste à voir sur une injection si ça marche aussi et en plus il y a "une jauge essence" qui pourrait être branché
Merci pour ton partage S3B37 Image
Vasyvara
Message par Vasyvara » 06 janv. 2021, 10:43
Merci pour ces informations !
Quand tu dis avoir échoué sur la température, que veux-tu dire ? Où est censée s'afficher la température sur ce modèle, je n'ai rien vu en ce sens ?
Voici un modèle qui comporte un afficheur de température paramétrable :
S3B37
Message par S3B37 » 08 janv. 2021, 13:55
Connecteur numéro 8 sur ma première image.
Vasyvara
Message par Vasyvara » 09 janv. 2021, 10:46
Oui le connecteur existe mais la barre de progression de la température s'affiche à quel endroit sur le compteur ?
S3B37
Message par S3B37 » 09 janv. 2021, 19:50
Ben je ne sais pas, vu que je n'ai pas réussi !!
Question : sur le compteur que tu montre, il n'y a pas de compte tourd? Tu as le lien stp?
Édit: toujours sur la première image il s'agit juste d'un voyant( à gauche,deuxième en partant du bas), pas de jauge.
Message par marty21 » 09 janv. 2021, 21:25
S3B37, si si le compte tour est en bas la barre de 0 à 14 juste au dessus du trip :bigv:
Vasyvara
Message par Vasyvara » 10 janv. 2021, 00:34
Oui donc il n'y a que le voyant d'alerte de température sur le compteur que tu as monté, pas de jauge. C'est bien ce qui me semblait.
C'est le point qui me chiffonne le plus. La RTM n'est pas très claire à ce sujet puisqu'il y a 2 capteurs en plus du thermocontacteur du motoventilateur. L'un relié uniquement au CDI et l'autre uniquement au compteur. Celui relié au compteur est censé uniquement se mettre sur "on" (en court circuit) au delà de 112° (thermocontacteur) d'après la RTM. Du coup, je ne vois pas où récupérer la valeur ohmique de la sonde (mais je suppose que c'est forcément celle-ci puisque c'est celle qui est reliée au compteur).
Ah, je viens de voir ce post à creuser (ce site est une mine d'or !) : viewtopic.php?t=28545
Le compteur que j'ai mis en photo est ici : https://fr.aliexpress.com/item/4000803664919.html
Sur celui-ci, il y a donc une jauge, qui se calibre selon la valeur ohmique de la sonde. Mais le seul commentaire français dit qu'il n'y aucun schéma de câblage fourni, si c'est le cas, bonjour pour s'en sortir...
S3B37
Message par S3B37 » 10 janv. 2021, 09:18
Ah oui, je n'avais pas vu la barre. 🤣
Effectivement, si il n'y a aucun schéma, je fuirai ce modèle à ta place.
Dommage il est complet et plutôt réussi esthétiquement.
Vasyvara
Message par Vasyvara » 10 janv. 2021, 14:03
Tu as raison, sans schéma c'est même pas la peine. Je vais voir d'autres avis (plein de vendeurs vendent ce compteur) et je vais continuer à chercher, mais la jauge me parait indispensable pour savoir quand le moteur est chaud et pour pouvoir détecter une anomalie.
Dans tous les cas encore merci pour ton schéma qui reste très utile dans l'optique de réutiliser la fiche sur le compteur d'origine (ce que je compte faire). :wink:
Georges34
Message par Georges34 » 22 mars 2021, 17:19
Salut je pense que le fil (vert et blanc) qui est seul doit être pour la température, sur mon nouveau compteur c est le cas, alimente ton conteur et balance une masse sur le fil vert et blanc tu devrais avoir la temperature qui monte.
Chance et malchance n'existent pas. Cette dernière n'est autre que la somme d’éléments ou de situations que nous n'avons pas su ou pu prévoir.
Georges34
Message par Georges34 » 22 mars 2021, 17:25
Voici le schema electrique du varadero : http://125varadero.centerblog.net/11-sh ... a-varadero
zandw
Message par zandw » 17 août 2021, 11:03
salut, j ai le même compteur j 'ai branché tous les fils tout marche sauf le + permanant on voie sur ta phots contact fermé l horloge active ce n 'est pas mon cas a chaque fois, le contact mis l horloge est de nouveau a zéro pourtant il garde le kilomètre j 'ai mis le fils rouge foncé vert pour le + permanant et pour toi quels sont les trois couleur des fils vara pour les + le - merci de ta réponse
Message par Farel Laf » 17 août 2021, 13:47
zandw a écrit :
17 août 2021, 11:03
Tu ferais bien d'aller faire une présentation en bonne et due forme dans le topic approprié. Sinon, tu vas pas tarder à faire la connaissance des Modos.
A plus de te lire et t'accueillir correctement.
v+
zandw
Message par zandw » 18 août 2021, 02:10
ce veut dire quoi je suis dans la page idoine? c quoi une présentation?
Message par Pascal 77 » 18 août 2021, 09:03
zandw a écrit :
18 août 2021, 02:10
Quand on arrive quelque part, on dit "bonjour messieurs dames, je suis untel, et voici quelques informations à mon sujet".
Il y a ici (<-clic) une section du forum destinée à ces présentations.
zandw
Message par zandw » 20 août 2021, 01:43
et ca c est quoi --salut, j ai le même compteur -
Message par Pascal 77 » 20 août 2021, 10:41
zandw a écrit :
20 août 2021, 01:43
Il y a un espace dédié pour les présentations des nouveaux membres, c'est la règle ici, tu es libre de ne pas l'accepter, mais dans ce cas, les modos du forum ne tarderont pas à te rappeler que si tu ne l'acceptes pas, eux sont libres de ne pas t'accepter toi. Moi, ce que j'en dis …  :rolleyes:
Message par Isarinho » 20 août 2021, 11:55
zandw a écrit :
20 août 2021, 01:43
Bonjour
Présentation obligatoire dans la section appropriée sous peine de bannissement.
En t’inscrivant ici, tu as accepté la charte où cela est stipulé.
Chacun s’y plie.
Minou
Message par Minou » 11 oct. 2021, 21:24
Bonjour à tous.
J'ai acheté un compteur comme désigné au dessus pour remplacer le compteur muet de la 125 carbu 2005 du fiston .
Tout est branché, sauf le compte tour.
Je me suis pris sur le Jaune/vert de la moto et relié au noir/jaune du compteur .
Rien ne se passe .. Humm !!
Si vous avez une idée...
Peut-on y brancher en direct sur autre chose (sortie de bobine ou boitier CDI par exemple) ?
Merci de votre aide.
Me :france: rci
Sans maitrise, la puissance n'est rien ....
Forum Varadéro 1000 Club de France.
Forum Varadéro 125.
Forum Planète Renault.
Forum YBR 125 Yamaha.
Forum Piscine Waterair.
Minou
Message par Minou » 12 oct. 2021, 20:30
Re-Hello,
je viens de refaire des tests en enroulant un fil autour d'un des anti-parasite.
Le compte tour fonctionne.
Je vais tenter de récupérer l'info des fils d'origine venant sous la bulle.
Sinon, où puis-je récupérer proprement cette info ?
A+ :D
Forum Varadéro 125.
Minou
Message par Minou » 12 oct. 2021, 21:01
RTM 125 Varadero
http://theshrek.free.fr/vara/Honda%20Varadero.PDF
page 52.
et contrôle compteur en page 56 (là on retrouve le fil vert/jaune du faisceau.
Forum Varadéro 125.
