sonde temperature
sonde temperature
salut a tous
j ai une question sur la sonde temperature
ma vara 2006 ayant etait "legerement" modifié je n ai plus le compteur d origine.
donc j ai acheté une jauge de temperature d eau pour surveiller quand meme la temperature on sais jamais...
et là j ai un doute.
pour moi la sonde ce situe en haut du cylindre arriere
ai je raison?
est ce ce je peut la debrancher sans souci pour brancher ma jauge ou commande t elle le ventilateur?
apparament il y a une seconde sonde de temperature situé en bas du cylindre avant proche du starter.
cert elle a la commande du ventilateur?
merci de votre aide
ai je raison?
merci de votre aide
Re: sonde temperature
Le contacteur qui commande le ventilateur est sur le dos du radiateur ( près du bouchon )
Celui que tu as repéré derrière le cylindre avant c'est la sonde de température d'eau , donc c'est ok !
merci pat pour ta reponse
et sur le haut du cylindre arriere c est pas une sonde?
Sur le cylindre arrière je ne pas connaissance d'une sonde de température , c'est plutôt incohérent .
oui moi aussi ca me semble bizard qu il y est 2 sondes
j ai recu ma jauge ce matin avec un sonde etaloné avec avec la jauge
juste avant de partir au boulot je l ai branché vite fait pour la testé et j ai relié la jauge a ce que je pensai etre la sonde sur le haut du cylindre arriere.
ca fonctionne
l aiguille est monté a chaud au maxi a 120° donc je me suis dit que c etait bien la sonde temperature mais qui fallait que je monte la sonde fourni pour que la jauge soit bien etaloné.
apres des recherche tu a raison la sonde est bien en bas du cylindre avant.
donc je ne sais pas du tout a quoi sert cette sonde
par contre autre question
sur la sonde d origine de la vara il y a 3 fils et sur la revu technique il est dit qu elle est relié au boitier d allumage.
la question est si je change la sonde d origine par celle fourni avec la jauge,vu qu il n y aura plus de communication avec le boitier d allumage,est ce que ca va modifier le comportement de la moto?
ca fonctionne
Peux tu me dire si la sonde sur le cylindre arrière à aussi 3 fils ?
Si tu débranches la sonde du cylindre avant est ce que cela empêche ton moteur de tourner ou bien cela empêche le fonctionne de la jauge ?
Je me suis trompé il y a 2 fils et non 3
Sur le cylindre arrière il n'y a que un fil
par contre quelqu un sait a quoi sert la sonde du cylindre avant?
Bonsoir
Ça ressemble à un thermocontact, mais désolé, je n'est pas d'idées de son utilité.
