protection joint fourche et colonne pour reglage syncro mais
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 08 sept. 2007, 16:24
protection joint fourche fait avec tuyaux PVC peint et fixer avec double face speciale automobille
colonne pour reglage syncro carbut (2 tubes verre8x4)
manque plus que 2M de tuyaux pour faire le reglage
v+ v+
_______________
tonio varanoire
did31
Message par did31 » 09 sept. 2007, 07:35
je pense que des graduations sur ton aggloméré serait pas mal pour avoir le maximun de pécision au réglage :wink
sinon bien :wink:
LES TUTOS DES VARADERISTES
là
QUELQUES ROAD BOOK
Message par okapi » 09 sept. 2007, 14:18
did31 a écrit :je pense que des graduations sur ton aggloméré serait pas mal pour avoir le maximun de pécision au réglage :wink
sinon bien :wink:
idem :wink:
BaBaA
Message par BaBaA » 09 sept. 2007, 14:46
Pas mal pour la synchro carbu, on fait de meme pour la CB, perso je laisse Mr honda le faire :) !
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 09 sept. 2007, 17:25
sinon bien :wink:
et comme sa
v+ v+ v+
____________________
tonio varanoire
did31
Message par did31 » 09 sept. 2007, 17:27
nickel :lol: :wink:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 09 sept. 2007, 17:50
did31 a écrit :nickel :lol: :wink:
reste plus qu'a faire l'essais cette semaine 10500km synchro jamais vérifiée
______________________
tonio varanoire
did31
Message par did31 » 09 sept. 2007, 17:55
10500kms c'est pinuts ! si ta moto tourne bien pas besoin moins tu touches a la vis M5 mieux c'est :wink:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 19:00
did31 a écrit :10500kms c'est pinuts ! si ta moto tourne bien pas besoin moins tu touches a la vis M5 mieux c'est :wink:
c'est faut la preuve avec 10500km
teste de la colonne
branchement de la colonne :
mise en route et verification synchro completement deréglé trop sur cylindre avant
au final apres un réglage minutieux de la vis de synchro
quand je voie comme elle etait déreglé cette apres midi sur voie rapide115/120km je me demande ce que sa va donner reglage fait surtout que fin de semaine je change de pot un devil
did31
Message par did31 » 15 sept. 2007, 19:05
t'avais fait des réglages avant ta synchro :?:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 19:07
did31 a écrit :t'avais fait des réglages avant ta synchro :?:
quelle reglage ??
je n'est fait que la synchro je trouvais deja qu'elle roulait bien avant de l'avoir fait
pour la richesse j'attend d'avoir le nouveau pot
did31
Message par did31 » 15 sept. 2007, 19:13
ça fait quand même un gros décalage entre les deux cylindes :shock:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 19:54
did31 a écrit :ça fait quand même un gros décalage entre les deux cylindes :shock:
juste un truc les tube en verre font 3mm de diam interieur donc monte tres vite dans la colanne si defaut de synchro
did31
Message par did31 » 15 sept. 2007, 19:55
là je comprend mieux :wink:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 20:01
par contre réglage plus fin
did31
Message par did31 » 15 sept. 2007, 20:02
tonio a écrit :
did31 a écrit :
tonio a écrit : juste un truc les tube en verre font 3mm de diam interieur donc monte tres vite dans la colanne si defaut de synchro
oui obligatoirement et c'est mieux :wink:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 20:12
did31 a écrit :
tonio a écrit :
did31 a écrit : là je comprend mieux :wink:
parcontre esque je vais gagné en vitesse avec synchro régle?
car déja comme elle etait 115/120 km et avec du vent de face 110
did31
Message par did31 » 15 sept. 2007, 20:13
c'est toujours le rupteur qui te limiteras à 12 500 tours :wink:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 20:23
did31 a écrit :c'est toujours le rupteur qui te limiteras à 12 500 tours :wink:
avant réglage ne montais pas au dessus de 1150 t/mm
tu croit que sa venait du réglage
did31
Message par did31 » 15 sept. 2007, 20:27
possible mais seul la route te le dira :wink:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 20:31
did31 a écrit :possible mais seul la route te le dira :wink:
on essaye sa demain :wink: :wink:
did31
Message par did31 » 15 sept. 2007, 20:32
tiens nous au jus :wink:
là
QUELQUES ROAD BOOK
tonivaranoire
Message par tonivaranoire » 15 sept. 2007, 20:45
did31 a écrit :tiens nous au jus :wink:
pas de probleme demain soir je devrais savoir sa :D :D
