Crevaison
Crevaison
Hé les mecs, vous connaissez l'histoire du mec qui prend sa moto le dimanche et s'aperçoit qu'il a crevé au bout de 100m ?
Elle est bien marrante.
En plus, ce [personne peu appréciée] il a seulement une bombe, alors qu'il se dit qu'il doit acheter des mèches depuis 4 mois.
Bref. j'ai toujours pas eu le temps de faire quoi que ce soit sur mon pneu. Il ne continue pas à se dégonfler apparemment. La vis est toujours dedans.
Un collègue m'a dépanné de mèches. Mais apparemment, elles sont déjà enduites de colles. C'est normal ? moi ça me parait bizarre.
Bref, j'appelle mon garagiste préféré pour prendre rdv pour une réparation. Et il me dit qu'il a pas le droit de poser des champignons, mais une mèche si !
bizarre, non ?
Bref, j'essaye de trouver un autre garagiste ? Ou je fais confiance au kit mèche qu'on m'a dépanné ?
Merci des conseils
bizarre, non ?
Merci des conseils
Re: Crevaison
Ca arrive encore de crever
mais c'est vrai qu'un kit mèches pour réparer tout de suite (même lors d'une balade) ça fait partie des choses à avoir dans son sac à dos (ou son top case).
Re: Crevaison
Si , comme tu l'as expliqué le clou ou la vis est encore dans le pneu et celui ci ne ce dégonfle pas très vite donc éventuellement une mèche devrait suffire pour la réparation ; Pas besoin de déposer le pneu ( comme pour le champi. ) les mèches sont toujours légèrement préencollées , suivre la notice de mise en place serait une très bonne idée ...
Re: Crevaison
D'ailleurs Pat, ce serait intéressant pour les "as de la mécanique", (comme moi par exemplePat' la Bidouille 67 a écrit :Si , comme tu l'as expliqué le clou ou la vis est encore dans le pneu et celui ci ne ce dégonfle pas très vite donc éventuellement une mèche devrait suffire pour la réparation ; Pas besoin de déposer le pneu ( comme pour le champi. ) les mèches sont toujours légèrement préencollées , suivre la notice de mise en place serait une très bonne idée ...
A voir, s'il y a des volontaire....
- pertinou
Re: Crevaison
Sincèrement, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de dire comment faire ou ne pas faire... Il ne s'agit pas d'une vidange, mais, d'un pneu, seul élément de liaison au sol...lej74 a écrit : D'ailleurs Pat, ce serait intéressant pour les "as de la mécanique", (comme moi par exemple) de créer un tuto pour la mise en place de mèche sur un pneu...
A voir, s'il y a des volontaire....![]()
Et, perso, je ne prendrais pas le risque de dire "Bah, c'est tout [personne peu appréciée], tu fait comme ça, ensuite, comme ça, et c'est bon..." Meme si c'est une opération hyper simple, imagine qu'un mec se vautre parce que ayant suivi tes conseils, il a tenté une réparation de pneu qui a foirée...
Ca me semble aussi dangereux qu'apprendre les techniques d'assurage en Escalade sur un forum, et sans pratiquer... Nous ne parlons pas de la vie d'un moteur, mais, de celle d'un motard...
Re: Crevaison
En fait, ce que je voulais dire (et que j'ai mal dit apparemment) c'est que : le champignon est dit définitif, alors que la mèche seulement dépannage.
Mais mon garagiste me dit qu'il pose simplement des mèches et que les champignons, il n'a pas le droit.
Je voulais savoir si quelqu'un avait des infos dessus ?
Concernant la mise de la mèche, j'ai lu la notice, mais elle ne semble pas très fiable (infos incomplète suivant les langues, ...) et comme je n'ai pas de colle avec, ça m'inquiète un peu.
Re: Crevaison
Bon , moi j'ai compris ; tu veux qu'il te pose un champignon , et ton mécano ne veut pas démonter la roue , descendre le pneu , mettre un champi , remonter le tout + réglage de la chaîne et pression .jezeos a écrit :En fait, ce que je voulais dire (et que j'ai mal dit apparemment) c'est que : le champignon est dit définitif, alors que la mèche seulement dépannage.
Ben la solution est très simple , tu vas voir ailleurs ! et lorsque la réparation est faite , tu gardes la facture en cas de problème !
Re: Crevaison
Vu sous cet angle, je suis d'accord avec toi!pertinou a écrit :Sincèrement, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de dire comment faire ou ne pas faire... Il ne s'agit pas d'une vidange, mais, d'un pneu, seul élément de liaison au sol...lej74 a écrit : D'ailleurs Pat, ce serait intéressant pour les "as de la mécanique", (comme moi par exemple) de créer un tuto pour la mise en place de mèche sur un pneu...
Mais même si je ne souhaites pas mettre en pratique, j'aurais aimé connaître la marche à suivre,
et ceux, uniquement à titre d'information (Je ne voudrais pas mourir idiot!!!...)
En résumé:
"Je sais pas faire, je ne veux pas faire, mais je veux connaître!!!..."
Re: Crevaison
Si tu ne veux rien faire , les meilleurs des cours ne serviront à rien , car tu ne veux pas faire d'effort !
Tu as l'occasion suprême de réparer ton pneu toi même , tu n'as pas assez de courage de te lancer dedans toi même donc ( zou ) va chez le mécano garagiste de ta préférence !
Re: Crevaison
J'ai ramassé aussi une visse une fois. Crevaison lente. J'ai mené ma monture jusque chez le mécano. Il a réparé avec une mèche. Depuis je roule comme ça : impeccable.
Re: Crevaison
Je crois que tu te fais vite des idées sur ma réponse!Pat' la Bidouille 67 a écrit :Si tu ne veux rien faire , les meilleurs des cours ne serviront à rien , car tu ne veux pas faire d'effort !
Je voulais simplement dire que lorsqu'une réparation me paraissait trop complexe au vue de mes connaissances et de mes compétences,
je préférais m'informer sur la façon de faire avant toute intervention de ma part, et juger de la faisabilité en fonction de mes deux mains gauches!!!...
Voilà, d'ailleurs sur un sujet précédent, je n'avais pas hésité à demander votre aide après mettre lancé au changement des plaquettes de freins.
Et pour se faire, j'avais suivi les explications d'un tuto dédié! Mais comme dis plus haut, je ne suis pas doué en mécanique, il m'a donc fallu refaire le travail
deux fois! Je pense être meilleur dans d'autres domaines, je m'en rassures et m'en félicites... On ne peux être Number One partout, n'est ce pas Pat???...
Allez, chacun son boulot, et les vaches seront bien gardées (Comme disait ma grand-mère!!!...
Re: Crevaison
La méche a tenu jusqu'a que mort du pneu s'ensuive
Re: Crevaison
Bon, donc en résumé, je pose la mèche ce soir et je vais voir si ça dure dans le temps.
Éventuellement j'irai changer le pneu ou trouver un autre garagiste pour pose de champi !
Merci de vos avis
Merci de vos avis
Re: Crevaison
[quote="jezeos"]Bon, donc en résumé, je pose la mèche ce soir et je vais voir si ça dure dans le temps.
Tu as deux outils , deux cartouches d'air et 5 mèches préencollés !( sur ce type de mèches pas besoin de colle de vulcanisation)
Après avoir extrait le clou ou la vis , tu prends l' outils en forme de lime ronde et tu passes le trou plusieurs fois de telle manière que la gomme du pneu soit bien propre !
Après tu prends le deuxième outils tu insères la mèche dans l'aiguille ( moitié - moitié ) ... tu la fait rentré dans le trou de ton pneu en enfonçant l'outil le plus loin possible . Tu tournes ton outil de 1/4 de tours et tu le retire du trou . ta mêche restera coincé dans le trou.
Il ne te reste qu'à couper ce qui dépasse de la mèche du pneu proprement .
Puis injection de l'air d'une cartouche complète en vissant l'adaptateur , en tenant la cartouche avec un gant ( à cause du grand froid de l'air comprimé ; brulure de la peau des doigts ... ) prochaine station d'essence tu contrôles la pression de ton pneu .
Si la réparation est bien faite tu n'auras pas besoin de champignon ou remplacement de pneu !
Re: Crevaison
Merci pour tes explications, Pat, ça peut servir un jour... Je vais acheter un kit de réparation. Pour le moment je n'ai qu'une bombe anti-crevaison, qui doit, d'ailleurs, être périmée vu qu'elle est sous la selle depuis plus de 3 ans...
- pertinou
Re: Crevaison
Boah, tu sais, j'en ai une, elle doit avoir 18 ou 19 ans, mais, pour fusiller un pneu, pas besoin de ré-investir...Régine a écrit :qui doit, d'ailleurs, être périmée vu qu'elle est sous la selle depuis plus de 3 ans...
Re: Crevaison
+650 Merci Pat pour ces explications...
On ne sait jamais, le jour où j'aurais besoin et que je n'aurais plus deux mains gauches...
Re: Crevaison
Bonjour Régine ,Régine a écrit :Merci pour tes explications, Pat, ça peut servir un jour... Je vais acheter un kit de réparation. Pour le moment je n'ai qu'une bombe anti-crevaison, qui doit, d'ailleurs, être périmée vu qu'elle est sous la selle depuis plus de 3 ans...
Une bombe anti crevaison sous la selle est à haut risque , si elle est mal placé sous la selle elle peut s'amorcer toute seul ou s'éventrer . si cela arrive le résultat ta selle restera coller sur la moto et pour de bon ! ( c'est arrivé à un motard que je connais ... ) de plus elle a une durée de vie limité .
Le kit mèche est plus appréciable mais les mèches ont aussi une durée de vie limite ! ce n'est d'ailleurs indiqué nul part !
Il faut que la mèche à encore tendance à coller sur la peau .
Deuxième détails ; la théorie est bien belle , il faut l'avoir pratiqué au moins une fois pour essais sur un pneu à la maison en toute tranquillité ! et non au bord de la route dans le stress ...
C'est l'occasion qu'a jezeos pour réparer son pneu ...
Re: Crevaison
T'as oublié ta jante c'est du polyuréthane , il faudra la nettoyer !pertinou a écrit :Boah, tu sais, j'en ai une, elle doit avoir 18 ou 19 ans, mais, pour fusiller un pneu, pas besoin de ré-investir...Régine a écrit :qui doit, d'ailleurs, être périmée vu qu'elle est sous la selle depuis plus de 3 ans...
C'est une version dépannage et non une version définitive ... attention au virages !
- pertinou
Re: Crevaison
Ahhh, mais, je ne compte pas m'en servir !!! j'ai un kit mèches au cas ou...
La bombe périmée, c'est bien si un jour un tocard qui se gare devant mon garage crève malencontreusement un pneu...
Serais grand seigneur, je lui répare son pneu avec ma vielle bombe....
Re: Crevaison
tu poses la bombe à côté de la roue et tu ne te salis pas les doigts ...pertinou a écrit :Ahhh, mais, je ne compte pas m'en servir !!! j'ai un kit mèches au cas ou...
- pertinou
Re: Crevaison
Ah oui, et je lui donne, en le regardant faire....
Re: Crevaison
Messieurs (et dame), je me dois de me faire le retour de cette aventure qu'est la crevaison !
Bon, alors j'ai commencé avec un kit mèche.
Tout se passe assez facilement. Quoiqu'il faut de la poigne pour insérer la mèche. Bref, la mèche est en place, je visse la capsule et paf, ça gonfle !
Mais bon ça m'a pas l'air optimal, je fonce au garage pour regonfler.
à la station ça ne m'indique que 0,5 bar.
Plutôt bas !
bon, je regonfle à pression normale.
et je range la bécane.
Le lendemain, je prends la meule pour faire quelques courses et je retourne au gonfleur avant. je n'ai plus 2 bars, mais 1,8. Bon je vais faire mes courses !
et en passant je m'arrête à un garage faire poser un champignon !
Je me dis que ça sera plus sûr.
voili voilou mon récit.
1° renseignement : je suis une buse pour visser une cartouche de CO2
2° renseignement : le garagiste ne peut plus poser que des mèches par l'intérieur (champignon)
Plutôt bas !
Re: Crevaison
Difficile de répondre sans avoir assisté à ta réparation . Une seule cartouche de Co2 ne suffit pas pour regonfler intégralement un pneu . Il est bien indiqué de s'arrêter àu prochain garage pour faire le contrôle de pression et voir si ta réparation effectué tient la route ...
Re: Crevaison
ah ?
Il est dit qu'une seule cartouche ne suffit pas ?
Pourtant moi y en avait qu'une dans le kit !
alors le kit est peut-être pourri aussi. C'est possible.
Bref !
tout ça pour dire, que je peux recrever et poser une mèche les yeux fermés sous un orage de grêle avec une bière à la main
Bref !
Re: Crevaison
j'ai deux kits ( voiture et moto ) ils ont chacun 2 cartouches Co2 .
- VROUM-VROUM
Re: Crevaison
Bonjour Régine,Régine a écrit :Merci pour tes explications, Pat, ça peut servir un jour... Je vais acheter un kit de réparation. Pour le moment je n'ai qu'une bombe anti-crevaison, qui doit, d'ailleurs, être périmée vu qu'elle est sous la selle depuis plus de 3 ans...
Malgrès la réponse tardive de ma part sur le sujet "chiant " de la crevaison moi aussi je te conseille d'avoir un kit tubless avec chevilles beaucoup plus éfficacce que les bombes anti-crevaison qui ne fonctionnent jamais ou très mal.
La démo d'utilisation de Pat la Bidouille est bonne, pour info de prix tu a chez http://www.fanbazar.com un kit tubless de dépannage livrer avec 3 bouteilles vendu 24,00€ ttc. (photo ci-jointe)
Bonne route sans crevaisons, VROUM-VROUM.
