Molette ou cable ?
Doudoujm
Molette ou cable ?
Message par Doudoujm » 17 mai 2009, 10:57
Bonjour tout le monde
Quelqu'un peut-il me dire l'utilité de la petite molette située sous le bouton de starter ? (Reliée à un cable )
Et faut-il vider souvent le petit bout de tube plastique situé sous le boiter de filtre à air ? (récupération d'eau de condensation ?)
Bon dimanche à toutes et à tous 8)
Jean-Marie
Message par Shoryu » 17 mai 2009, 11:16
La molette, je pense que tu parles de la vis de ralenti ?
Et pour le récupérateur, personnellement je le vide quand j'y pense.
th3squal
Message par th3squal » 17 mai 2009, 11:36
si tu parles de la molette noire qui est sur le cable du starter, c'est juste une molette pour serrer le cable afin de le maintenir en position (sinon il à une facheuse tendance à revenir à 0)
Pour le récupérateur d'eau...j'y pense rarement donc je le vides rarement...voir jamais! (c'est fait en révision..)
wolfheart
Message par wolfheart » 17 mai 2009, 11:50
moi je vide jamais rien, c'est quoi ce récupérateur de flotte ??? :shock:
Doudoujm
Message par Doudoujm » 17 mai 2009, 11:51
Merci à vous deux ,
Pour la molette je pense que Shoryu a vu juste , ça doit être le reglage du ralenti (au bout d'un cable parceque pas facile d'accés ).
Pour le récupérateur quelles peuvent être les conséquences si on ne le vide pas ? je l'ai vidé hier , j'ai fait 40 km ce matin et il était de nouveau plein :shock:
J'ai vu un sujet ici le forum disant qu'on pouvait mettre une tube plus long (donc à vider moins souvent et plus facile d'accés)? qu'en pensez vous :?:
Bon appétit si pas trop tard
Jean-Marie
Message par ladaou » 17 mai 2009, 12:04
Pour le récupérateur, y a de la marge dans la boite à air, je le vide à chaque nettoyage de filtre (j'ai modifié le filtre pour une mousse ;) ) c'est à dire tout les 12000Km quand je fais mon jeu au soupapes, et encore, le logement/récupérateur dans la boite à air n'était plein qu'a moitié ;)
Doudoujm
Message par Doudoujm » 17 mai 2009, 12:14
Si je comprends bien ce petit bout de tube n'est pas le récupérateur en lui même, il ne sert qu'à vider le boitier de filtre à air, c'est ça ?
Jean-Marie
Message par ladaou » 17 mai 2009, 13:42
on peut voir les choses comme ça, celà dit pour nettoyer la boite à air, faut déposer le carénage et le réservoir d'essence ;)
D'autres on remplacer le petit bout de tuyau par un qui va jusqu'en bas du moteur, mais honnetement, je pense que c'est superflue.
Doudoujm
Message par Doudoujm » 17 mai 2009, 14:58
L'avantage d'un grand tube est qu'il est plus facile d'accés: pas besoin d'une pince pour ouvrir le collier qui le maintient.
Une autre question tant que j'y suis :) : je viens de voir qu'il me manque deux vis qui fixent la bulle sur le carrénage, est-ce que je peux mettre des rivets pour les remplacer ? on ne démonte pas la bulle tous les jours !
Jean-Marie
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 mai 2009, 15:12
Bon , j'ai l'impression qu'il faut remettre les pendules à l'heure !
De 1 ; c'est th3squal qui à raison ! c'est le maintient du starter .
De 2 ; Pour Ladaou , le prolongateur de tuyaux sur le filtre à aire , dans un tuto l'explication était donné ( la raison ) .
Après je dirais que d'attendre d'avoir parcouru 12000km pour s'occuper de son filtre à air c'est franchement pas bon ! (il sera déjà bien encrassé ...)
De 3 ; Il est inutile de faire la dépose du carénage pour enlevé le réservoir d'essence d'une Vara ! Mcll13 avait expliqué comment faire avec photo s à l'appuis !
Dommage , tant de tutos pour rien car personne ne prête attention ...
Doudoujm
Message par Doudoujm » 17 mai 2009, 15:33
Je ne vois pas de molette sur le cable de starter ? celle dont je parle est située 2 ou 3 cm plus bas et un peu en retrait du starter .
J'avais vu ce tuto : http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... php?t=6611
Mais je me demande pourquoi chez Honda ils font un tube si court qu'il est rempli en moins d'une heure !! et que se passerait-il si on ne bouche pas ce tube ? qu'on laisse s'écouler librement l'eau de condensation ?
Jean-Marie
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 mai 2009, 17:44
Doudoujm a écrit :Je ne vois pas de molette sur le cable de starter ? celle dont je parle est située 2 ou 3 cm plus bas et un peu en retrait du starter .
Ces photos concernes uniquements le bout de tuyaux du filtre à air ! ( et non le starter qui se trouve de l'autre côté du moteur ...)
On ne laisse pas le tube ouvert librement à cause de la dépréssion qui serait néfaste pour ton moteur ( trop de richesse d'air sans pouvoir règler les visses de richesses )
Donc l'extrémité doit être fermé pour éviter un problème de serrage moteur !
Message par Shoryu » 17 mai 2009, 18:07
Pat' la Bidouille 67 a écrit :Bon , j'ai l'impression qu'il faut remettre les pendules à l'heure !
T'as raison de remettre les pendules à l'heure, mais alors c'est quoi ça ?
ps: un indice en anglais s'est glissé dans l'image, saurez-vous le retrouver ?
th3squal
Message par th3squal » 17 mai 2009, 18:18
réglage du régime moteur
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 mai 2009, 19:05
Faudrait savoir de quoi on parle !
Effectivement en vue du schéma vous parlez du règlage et maintien du ralenti !
Autre voir un un peu au dessus , vous avez le starter , avec le blocage de l'écrous par derrière .
C'est nettemnent différent ! de plus que vous trouvez les réponses dans le mode d'emploi de vos bécannes !
Salutas !
th3squal
Message par th3squal » 17 mai 2009, 19:13
Pat' la Bidouille 67 a écrit :de plus que vous trouvez les réponses dans le mode d'emploi de vos bécannes !
Ca c'est pas faux!! :lol: enfin si il était encore avec :lol:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 18 mai 2009, 07:32
Pour ce qui n'ont pas le manuel du conducteur ( et qui savent lire ) vous pouvez le trouver sur mon site Web à l'adresse suivante ;
http://pagesperso-orange.fr/Arts-et-Pas ... niques.htm
Dernière modification par Pat' la Bidouille 67 le 18 mai 2009, 19:49, modifié 1 fois.
th3squal
Message par th3squal » 18 mai 2009, 18:46
CA c'est du professionalisme :lol:
