Bonjour!
Alors voilà mon problème:
J'ai acheté un support latéral tubulaire pour valises Givi que je souhaitais installer ce matin.
Ma Vara Deluxe est équipée d'une platine de fixation pour le top-case Honda (fixé sur le porte-paquet d'origine).
Pour installer le support latéral je dois démonter le porte paquet et donc retirer les vis de fixation... le pb est que la platine du top case cache ces vis. Il faut donc démonter la platine!
Et là c'est le drame, les vis sont rouillées et la clé allen tourne dans le vide (l'empreinte hexagonale est complètement arrondie).
Je ne peux donc pas retirer les 6 vis de fixation.
Quelle solution pourriez-vous me proposer pour remédier à ce problème?
Merci!
Pb vis de fixation platine de Top-Case
chant’sousl’cax
Pardon de ne pouvoir apporter de réponse à ta question précise de problème de vis car je n’ai pas encore de Vara. Par contre, dés le mois prochain lorsque je serai livré (modèle 2008), je compte l’équiper de valise GIVI V35 avec supports monokey. Je serais intéressé de savoir où les as-tu achetés, pour combien € et si le montage est effectivement compatible avec le top case Honda 55l. Mais cela ne presse pas. Tu as un autre chat à fouetter. Bon courage pour ton montage.
rahan 65
essaye de faire des entailles un peut large sur le dessus avec une scie a métau ou une meule pour faire passer un tournevis plat si sa veut bien marcher sinon il faut couper la vis
j'ais commender les memes support pour ma vara sur le meme site que toi est ceque toutes les pieces y sont et le montage est il livré avec
merci de ta reponse
merci de ta reponse
Taratata, j'ai ce qu'il vous faut : http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... mille=1070
Le boulot sera plus propre.
Rodrigo
Merci pour ces premières réponses. Je pense que je vais aller faire ça chez mon concessionnaire Honda vu qu'il est super sympa... J'avais effectivement eu l'idée de percer les vis existantes mais mon niveau de maîtrise en bricolage me fait dire qu'il vaut mieux que je le fasse faire.
En ce qui concerne le support tubulaire:
Tout est livré avec. Les vis, écrous etc... + notice de montage. C'est très clair on ne peut pas se planter.
De plus c'est adaptable quelque soit le top-case car les points d'ancrage sont ceux qui maintiennent le porte paquet (4 vis) + repose-pied passager. Les top-case venant se fixer sur le porte-paquet en lui-même il n'y a pas de risque d'incompatibilité.
Je vous tiens au courant.
Rodrigo
Rodrigo a écrit :Je n'avais pas vu le post avec la solution de l'extracteur de vis. Ca me semble être une bonne solution. Je vais passer dans un mag de bricolage demain.
Peut-on utiliser ce moyen pour une vis avec un écrou en dessous?
Si tu arrives à bloquer l'écrou avec une clé, il ne devrait pas y avoir de souci.
