[TUTO] changement du liquide de refroidissement
Jack
Message par Jack » 04 mai 2007, 10:12
Cette opération est à faire tous les 8 000 km ou 2 ans (donc plus souvent que la vidange). voici un petit tuto tout en images pour expliquer le principe .
au préalable :
-démonter le carénage
-démonter le sabot
Vous avez besoin de :
-2 litres de liquide de refroidissement de couleur bleu de préférence pour moteur ALUMINIUM
-une petite pince
-une petit tournevis cruciform
-clé à pipe de 10
-Un ou deux sceaux et un bol (pas fragile !)
Temps nécessaire pour cette opération :
Hors démontage carénage et sabot : environ 15 ''
ATTENTION : le moteur doit être complétement FROID avant d'effectuer toute opération sur le système de refroidissement ... DANGER !
Pour cette opération il est indipensalbe que la moto soit bien VERTICALE, donc béquille centrale, de stand ou tout autre système pour tenir la moto droite. Ne vous lancez pas dans cette opération si vous ne pouvez pas la mettre bien droite!
C'est parti !!
On commence par ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement du coté gauche de la moto
on ouvre aussi le radiateur : attention, il y a une petite vis cruciform à enlever avant d'ouvrir le bouchon !
la photo est un poil floue, désolé !
Nous allons maintenant vidanger le circuit principal de refroidissement en dévissant la vis sur la coté droit de la moto au niveau de la durit qui part sur le radiateur (clé à pipe de 10)
bien évidement, AVANT on positionne un sceau dessous pour récuperer le liquide, attention ça "pisse" loin au début !
On laisse gentillement couler, et en même temps nous allons vidanger le réservoir de liquide de refroidisement sur le coté gauche de la moto. C'est très simple, avec la pince poussez le pince en feraille qui bloque la durit et retirez la ... au dessus d'un autre sceau bien sur !!!
Pour parfaire l'opération il va falloir vidanger le cylindre arrière en débranchant la durit qui l'alimente e en récuperant le liquide dans le bol !
la durit à débrancher elle celle de dessous (au bout de la flèche), pas l'autre. Une fois tout le liquide récupéré, rebranchez de suite et correctement cette durit.
Maintenant vous pouvez remettre la vis de 10 sur le coté droit de la moto au niveau de la pompe à eau. On sert bien la vis, mais pas trop quand même.
La vidange est terminée, nous allons pouvoir passer au remplissage du circuit.
Dans un premier temps, remplissez jusqu'à ras le bas du bouchon le radiateur à l'avant, et refermez le de suite.
Dans un deuxième temps, remplissez le réservoir de liquide sur le coté gauche de la moto au niveau "UPPER" et fermez le !
C'est la que vous allez comprendre pouquoi j'ai demandé un liquide plutot bleu !!! pour bien voir le niveau, avec du liquide jaune ou vert clair vous ne verrez rien dans le bocal !!!
Vous controlez une dernière fois que la vis de 10 sur la pompe à eau est bien en place, que le bouchon du radiateur est bien fermé et vissé, que la bouchon du réservoir est bien fermé et vous démarrez la moto, en la laissant tourner au ralenti .... puis après 3 ou 4 minutes mettez des coups de gaz. Le niveau dans le réservoir à gauche va baisser un peu, remplissez le au fur et à mesure.(en arrêtant le moteur avant !).
C'est la qu'il est important que la moto soit toujours droite pour bien éliminer les bulles d'air dans le circuit .
Quand cette opération ne fera plus bouger le niveau c'est fini !!!
Petit conseil : avant de vous lancer sur la moto, et après avoir remonté le carénage, faites un petit tour de 10/20 km en surveillant le niveau dans le réservoir....
Message par Pat31 » 04 mai 2007, 11:46
:thumb: Allez les modos , ou did , dans les tutos forum technique .
Vous croyez qu'on vous paie a rien faire :twisted: :twisted:
on the rock
Message par on the rock » 04 mai 2007, 12:01
c'est la journée tuto c'est ca?... :lol: bon travaille et merci... :wink:
sergerod8
Message par sergerod8 » 04 mai 2007, 12:03
ouais ça à l'air journée tuto, donc maintenant j'attends le tuto vidange huile moteur !!!!! ET que ça saute :lol:
Varadero grise de 2002
frelon29
Message par frelon29 » 04 mai 2007, 12:09
sergerod8 a écrit :ouais ça à l'air journée tuto, donc maintenant j'attends le tuto vidange huile moteur !!!!! ET que ça saute :lol:
http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... hp?t=10015
http://www.dom59.com/categorie-367120.html
deux pour le prix d'un et Boum...!!!
sergerod8
Message par sergerod8 » 04 mai 2007, 12:30
Je les avais déjà vu lol, mais c'était pour leur donner du boulot là :D
ok ok je :arrow:
ktrine41
Message par ktrine41 » 04 mai 2007, 15:17
Jack :wink: ... fait lundi sur ma vara... aucun problème, ton tuto est bien détaillé... bon, c'est juste qu'après le remontage, il restait 4 vis au fond de la boite... tiens donc ! ...alors redémontage complet du carénage et elles ont retrouvés leurs places... :lol: J' ai profité de ce démontage pour nettoyer les caches et d'autres pièces :wink: :wink:
Catherine
Jack
Message par Jack » 04 mai 2007, 15:27
bien joué Catherine .... tu as économisé un voyage chez le [personnes peu appréciées] ...
Message par Pat31 » 04 mai 2007, 17:57
lieberty a écrit :
Patrick31 a écrit ::thumb: Allez les modos , ou did , dans les tutos forum technique .
:shock: :shock:
Ben oui, c'est did qui les a classés :lol: :lol:
did31
Message par did31 » 04 mai 2007, 18:24
ayééééééééééééééééééééééééééééééé :lol:
LES TUTOS DES VARADERISTES
QUELQUES ROAD BOOK
pinpon
Re: [TUTO] changement du liquide de refroidissement
Message par pinpon » 18 nov. 2010, 20:27
salut
pourrais tu me dire comment on fait pour faire un changement de filtre a air
merci a+
razmotte
Message par razmotte » 18 nov. 2010, 20:33
pinpon a écrit :salut
merci a+
regarde ici http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... ltre+a+air
bonne route
fly38
Message par fly38 » 09 avr. 2011, 14:31
grand merci pour le tuto, j'ai vidanger le système les doigts dans le nez :beerchug: :beerchug: :beerchug:
boula
Message par boula » 13 avr. 2011, 16:11
je l'ai fait aujourd'hui impec par contre rien n'a coulé du cylindre arriére :shock:
fly38
Message par fly38 » 14 avr. 2011, 08:30
moi aussi idem sur le cylindre arriere, par contre j'ai l'impression qu'elle chauffe plus, y aurait 'il une vis de purge quelques part ou bien c'est mon liquide qui est pourri, bref je pense que je vais recommencer l'operation
petikiky
Message par petikiky » 14 avr. 2011, 09:15
c'est peut etre normal car la petite durite est connecté au tuyau a l'entrée de la pompe ,donc c'est un point bas direct ,par contre avant de remetre le bouchon de radiateur il faut bien faire tourner le moteur et accélérer plusieur fois pour vider les poches d'air ,remettre du liquide et ensuite refermer le bouchon ,non il n'y a pas d'autres vis de purge :!:
boula
Message par boula » 14 avr. 2011, 14:05
petikiky a écrit :c'est peut etre normal car la petite durite est connecté au tuyau a l'entrée de la pompe ,donc c'est un point bas direct ,par contre avant de remetre le bouchon de radiateur il faut bien faire tourner le moteur et accélérer plusieur fois pour vider les poches d'air ,remettre du liquide et ensuite refermer le bouchon ,non il n'y a pas d'autres vis de purge :!:
bin je l'ai fait tourner bouchon ouvert au début comme ça je remettais du liquide, puis quand elle a commencer à chauffer, j'ai refermé le bouchon, elle a tournée 15 mn avec quelques coups de gazs elle est montée à IIII barres, je l'ai coupé, attendu quelle refroidisse puis j'ai fait le complément et remonté le carénage.
petikiky
Message par petikiky » 14 avr. 2011, 18:19
désolé jai une injection ,je ne sait donc pas a quoi correspond les 4 barres sur les carbus :!:
Message par titain » 14 avr. 2011, 19:36
petikiky a écrit :désolé jai une injection ,je ne sait donc pas a quoi correspond les 4 barres sur les carbus :!:
à dire que la moto est à bonne température ( enfin son moteur )
petikiky
Message par petikiky » 14 avr. 2011, 20:47
hé bien c'est cool alors :coolman:
zen
Message par zen » 11 juin 2014, 10:28
Merci pour ce tuto, je compte me lancer très bientôt.
ça et le réglage des culbuteurs!! :-)
Par contre je ne vois que la première photo, c'est que moi ou il y a eu un problème d'hébergement des photos?
Merci.
varatour de l'europe - 7000km, 14 pays...photo et CR à venir!!!! (si, si!)
A en poche!
Ar Coyote
Re:
Message par Ar Coyote » 13 juin 2014, 13:52
Merci.
Pareil..
ktrine41 a écrit :c'est juste qu'après le remontage, il restait 4 vis au fond de la boite... tiens donc ! ...
Classique, je crois..:)
J'ai effectué une opération assez lourde, récemment : changement de moteur, et comme tout néophyte, j'avais dans l'idée de ranger les vis dans des bocaux soigneusement étiquetés. J'ai commencé seul à préparer la moto : enlèvement des carénage et réservoir. En fait, j'ai "scotché" les vis des carénages sur ceux-ci avec du ruban type chatterton, de couleur voyante. Sur le même principe que pour les caches sur les avions : bien voyants. J'ai donc eu les vis plastiques du carénage AV central dans un bocal, le reste scotché sur le carénage lui-même. Impossible de les perdre ou les oublier.
Un ami connaissant en mécanique m'a donné la main pour la suite : dépose et repose du moteur. Lui, il remettait les vis à leurs place, sur leurs écrous. Je complétais avec mes bouts de chatterton orange.. :mrgreen: Et c'est bien mieux qu'un étiquettage fastidieux de bocaux.
Il n'y a a pas à se poser de questions : on présente la pièce (radia, moteur etc), et les vis sont là, en place; Il n' y a qu'à les récupérer, et monter l'élément.
Au final, aucune vis en trop, du 1er coup..:)
kakykoum
Message par kakykoum » 13 juin 2014, 14:05
merci pour l'astuce :)
C'est vrai qu'un tuto sans photos c'est pas génial génial, cela dit, moi aussi je ne voit pas les photos ... domage :roll:
kakykoum
Message par kakykoum » 19 juin 2014, 14:13
il n'y a pas une vis pour purger l'air ? peut être pas besoin de le faire
une astuce ? :cry:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 juin 2014, 15:56
Il n'y a pas besoin de vis de purge d'air !
Ton circuit de refroidissement les bulles d'air remonte à la surface et sont libérés par le vase d'expansion et aussi par le radiateur . Après 5 minutes de repos tu fermes le tout et tu fais un peu tourner le moteur de ta moto pour faire tourner ta pompe à eau , tu coupes le moteur et tu contrôle le niveau sur ton vase ... si pas bon tu refais le niveau !
Filip83
Message par Filip83 » 22 mai 2015, 07:07
Dommage qu'on ne voit plus les images ...
Bonne journée
Olwynor
Message par Olwynor » 01 août 2015, 16:00
Filip83 a écrit :Dommage qu'on ne voit plus les images ...
Bonne journée
Idem, c'est bien dommage. Cela m'aurait bien aidé...
666lestat
Message par 666lestat » 04 août 2015, 15:34
Pensez vous un jour mettre à jour les photos ?
Ce serait vraiment top car certain tutos, sans photo, c'est pas top.
En tout cas merci pour ces tutos.
Message par Farel Laf » 04 août 2015, 18:12
Salut les gars, le problème des photos sur les tutos, c'est qu'elles étaient hébergées par les auteurs des tutos. Donc, si l'auteur a disparu ou simplement perdu ses photos, il n'y a aucun moyen de mettre les tutos à jour.
C'est sûr que c'est dommage, mais il ne faudrait pas tirer sur les admins. :wink:
reweramoko
Message par reweramoko » 08 juil. 2017, 13:19
je viens d'acheter une varadero d'occasion et je n'ai aucune confiance dans ce qui a été fait avant moi donc j'aimerais faire aussi la vidange du circuit de refroidissement, de l'huile et du circuit de frein mais il manque les photos est ce qu'une bonne ame douée en mecanique pourrait faire des photos vite fait qui correspondent aux explications données, parceque pour un nul comme moi si je n'ai pas de reperes visuels c'est pas trop possible ;-)
Message par Varadrouille78 » 08 juil. 2017, 17:15
reweramoko a écrit :je viens d'acheter une varadero d'occasion et je n'ai aucune confiance dans ce qui a été fait avant moi donc j'aimerais faire aussi la vidange du circuit de refroidissement, de l'huile et du circuit de frein mais il manque les photos est ce qu'une bonne ame douée en mecanique pourrait faire des photos vite fait qui correspondent aux explications données, parceque pour un nul comme moi si je n'ai pas de reperes visuels c'est pas trop possible ;-)
Si tu regardes bien, il y a 2 tutos sur le même thème et celui de "mcll13" sur la purge du liquide de refroidissement est encore exploitable (nickel !) :
http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... 445#188445
Par contre, pour la vidange (huile) et le circuit de frein, les tutos disponibles sont sans photos visibles, peut-être quelqu'un pourra recontacter les auteurs ou en refaire...
Franck 21
Message par Franck 21 » 13 févr. 2018, 19:26
Bonsoir tout le monde je ne vois pas les images du tutoriel que des petits carrés avec marqué images comment on fait merci :beerchug: pp
Message par Gazooo » 13 févr. 2018, 22:23
Y a pas de "...comment on fait...", donc, fait rien, aucune provoc' de ma part, et sans rancune, c'est comme cela, t'es pas le dernier à se poser ce genre de question.
Bon courage.
Tu peux voir du coté de "TonTuyau" ?
Kris35
Message par Kris35 » 14 févr. 2018, 10:02
Il semblerait que tous les tutos ont perdus leurs photos, c'est bien dommage parce que j'ai plus que le filtre à air à changer et c'est ce qui me parait le plus pénible"..........
kakykoum
Message par kakykoum » 14 févr. 2018, 10:17
Les photos sont hébergées a l'extérieures et pas dans la base de données de ce forum .
L'hébergeur externe supprime (apparemment) ces photos si elles sont trop vielles , ce qui donne "un lien mort" :(
Message par Pascal 77 » 14 févr. 2018, 11:02
D'où l'intérêt de les héberger sois-même, ce qui permet de contrôler le phénomène. Tous les FAI mettent à disposition un espace "site perso", il suffit d'y mettre une page quelconque, et le reste de l'espace est dispo pour du stockage en vue de publication. Je fais ça depuis que l'ADSL est arrivé par chez moi (en 2004, je vis à la campagne), et les seuls liens morts dans mes posts ne le sont que dans des pages hors d'âge que plus personne ne lit depuis bien longtemps, car dénuées d'intérêt actuellement.
kakykoum
Message par kakykoum » 14 févr. 2018, 13:39
D'où l'intérêt de les héberger sois-même, ce qui permet de contrôler le phénomène. Tous les FAI mettent à disposition un espace "site perso", il suffit d'y mettre une page quelconque, et le reste de l'espace est dispo pour du stockage en vue de publication...
Voilà une idée intéressante ... a prendre en compte pour les futurs tuto
Fredccs
Message par Fredccs » 28 mai 2021, 17:52
bonjour à tous,
je n'arrive pas à voir les photos du TUTO , j'ai une manip à faire ?
Merci, bonne soirée,
Message par Isarinho » 28 mai 2021, 20:05
Malheureusement beaucoup d’hébergeurs d’images mettent une durée de stockage, donc beaucoup d’images disparaissent après X années…
