odeurs d'essence
				GEGE 78
odeurs d'essence
ma vara a 150 bornes elles fonctionne pour l'instant super bien(rodage)mais elle sent l'essence dans le box est ce normal quelqu'un a t'il le mème problème? car le matin quant j'ouvre la porte c'est desagreable
merci
						merci
Fais le plein avec du Gas-oil !!!GEGE 78 a écrit :ma vara a 150 bornes elles fonctionne pour l'instant super bien(rodage)mais elle sent l'essence dans le box est ce normal quelqu'un a t'il le mème problème? car le matin quant j'ouvre la porte c'est desagreable
merci
Je déconne ! Mais l'odeur d'essence est normale puisque ton réservoir est à la P.a ! Normal aussi puisque s'il ne l'était pas , il se mettrait en dépression , et n'alimenterait plus tes carbus !
Donc : Petite évaporation (liée à une légère élévation de la T° de ton garage par rapport à la T° de l'essence de ton réservoir) plus manque de ventilation de celui-ci => émanations de vapeurs et odeur d'essence !
Désagréable certes cette odeur mais encore une fois on ne peut plus normale !
:wink::wink::wink:  C'est bien parce que la lumière se déplace plus vite que le son, que certains ont l'air intelligent avant d'avoir l'air [personne peu appréciée] !!!  :wink::wink::wink:
				on the rock
ce qui m'ammene a une autres question... peut etre d'ordre technique d'ailleur.. (vite fait heinjackfr a écrit :est-ce que tu fermes bien le robinet d'essence ? sinon un peu d'essence peut s'évaporer par les carbus, et ça sent. en temps normal, il n'y a pas d'évaporation par le bouchon de réservoir, ni le trop plein.
jackfr a écrit :c'est quand même mieux de le fermer tout le temps.
De plus, ça permet d'éviter de rester sur réserve, et de tomber en panne sèche ...![]()
Que tu sois sur "Off" ou sur "On" , tu n'es pas pour autant sur "Réserve" que je sache ? Encore qu'il faille impérativement penser à remettre sur "On" lors du plein si toutefois on est passé en "Réserve" avant !
Perso , toujours sur "On" sauf peut-être pour la dépose du réservoir !
						- did31
Je fais le plein aprés chaque passage en réserve
mais uniquement sur le trajet maison/boulot donc à chaque plein
pour les raleurs
 j'ai 22 bornes jusqu'au taf, donc cela me permet de faire l'aller retour sans problèmes
pour les raleurs
					Dernière modification par did31 le 06 oct. 2006, 18:05, modifié 1 fois.
						- did31
c'est comme à la belote on dit une "tierce"lieberty a écrit :MaxX_ZX9R_66 a écrit :Fallais la laisser trouver pffffdid31 a écrit :ben tu debranches tout simplement la durite au robinet et tu fait tout sortir![]()
pis tu filtre s'il y a de la [zut]![]()
merci did... si je demande, c'est que je ne sais pas.. donc je ne vais pas forcement trouver... ou en demandant a une tiers personne...
Biieeennn !!!jackfr a écrit :Si on était resté en réserve ,le fait de couper le soir en rentrant, permet d'être sur qu'on n'y est plusc'était le sens de ma remarque. +
jackfr a écrit : ...j'ai constaté que en laissant sur on, pendant plusieurs jours, toute l'essence des carbus s'était évaporée, d'où un double effet: 1- odeurs d'essence
2- consommation accrue.
T'as démonté pour voir qu'il ne restait plus d'essence dans les cuves à niveau constant des carbus ?
La Vara est équipée de carbus à membranes qui fonctionnent en dépression alors l'évaporation des cuves ...
Pour la surconso , tu l'estimes à combien de Cm3 la contenance d'un carbu de Vara ? C'est pas un GMC !!! Cà n'a pas vraiment pas une grosse incidence sur ta conso quand bien-même tu les viderais de temps à autre et çà , çà reste à prouver !!!
Car même en démontant les carbus après être resté quelques mois sans tourner , et bien je ne me hasarderais certainement pas à boire le peu qui y resterait , parce que il y en restera !
