								Ness
								par Ness » 23 sept. 2006, 07:55
			Salut à tous,
J'ai changé mes pneus il y a peu et j'ai vu il y a quelques jours que l'un d'entre vous
(mais je sais plus qui
 ) avait eu les mêmes, à savoir des Bridgestone TW 53-54.
Quelle est la pression "idéale" pour ces pneus là ?
Merci d'avance
								did31
								par did31 » 23 sept. 2006, 07:56
			je crois que c'est 2.2 avant et 2.4 arriere mmais à verifier
								par okapi » 23 sept. 2006, 08:00
			sur le bras oscillant tu a un sticker avec la pression indiquée en solo ( pour bruno) et en duo
si ta plu le sticker >> voir la notice d emploie .....
et de plus c est dangereux de mettre la pression au peuneu ..............
apres ils sont stressés !!!!!
								par Pat31 » 23 sept. 2006, 08:02
								par okapi » 23 sept. 2006, 08:06
			okapi a écrit :sur le bras oscillant tu a un sticker avec la pression indiquée en solo ( pour bruno)
et en duo
j ai repondu efficacement ( voir en gras )
et c est moi qui viend de mettre des tw 54 et 53
tres bon peuneus !! une accroche sous la pluie  ( une matinée entiere sous la pluie en montagne )
je regrette pas
								par Pat31 » 23 sept. 2006, 08:12
			okapi a écrit :okapi a écrit :sur le bras oscillant tu a un sticker avec la pression indiquée en solo ( pour bruno)
et en duo
je regrette pas
 Bon ça va pour cette fois
Bon si je comprends bien , c'est pour tous les pneus pareil , la pression ??
								par okapi » 23 sept. 2006, 08:30
			oui si tu respecte la dimenssion .............
								par Pat31 » 23 sept. 2006, 10:04
			okapi a écrit :oui si tu respecte la dimenssion .............
ok , marci
Tu peux pourrir maintenant
								Ness
								par Ness » 23 sept. 2006, 10:16
			okapi a écrit :j ai repondu efficacement ( voir en gras )
je regrette pas
Ok, ben j'ai pas encore testé sous la pluie, mais ça a l'air d'être effectivement correct.
Pour la pression en fait, le mécano m'a dit 1,8 avant et 2 arrière; et quand je suis passé à la borne il y avait 2 avant et 2,4 arrière.
C'est pour ça que je demande, je préfère être sûr
les dimensions sont : 100/90 - 18 pour le 53
et 130/80 - 17 pour le 54.
								did31
								par did31 » 23 sept. 2006, 11:28
			Ness a écrit :okapi a écrit :j ai repondu efficacement ( voir en gras )
je regrette pas
mets 2.2 à l'avant
								zorg26
								par zorg26 » 23 sept. 2006, 12:39
			Question [personne peu appréciée]
pression mesurée peneu chaud ou froid ?
respecte les 200g de diff entre l'avant et l'arriere
									un clavier AZERY en vaut 2
								Ness
								par Ness » 23 sept. 2006, 13:34
			Pression prise à froid;
(il me semble d'ailleurs que c'est toujours à froid qu'il faut la prendre)
Merci à tous pour vos réponses
								JP21
								par JP21 » 23 sept. 2006, 13:47
Pourquoi innover ou chercher midi à 14 heures ?
 Même pas une réponse claire et nette dans ces posts !
  En voici une :
La Revue Technique Honda de notre Vara stipule je cite :
Conducteur uniquement :
Avant :   2.00 Kg/cm²
Arrière : 2.00 Kg/cm²
Conducteur et passager :
Avant :   2.00 Kg/cm²
Arrière : 2.25 Kg/cm²
Pression à froid évidemment , comme il se doit !
									:wink::wink::wink:  C'est bien parce que la lumière se déplace plus vite que le son, que certains ont l'air intelligent avant d'avoir l'air [personne peu appréciée] !!!  :wink::wink::wink:
								did31
								par did31 » 23 sept. 2006, 20:34
  En voici une :
Avant :   2.00 Kg/cm²
Avant :   2.00 Kg/cm²
ça c'est pour les pneus mixte , si tu passes en route c'est mieux (tested et approuved)
								did31
								par did31 » 23 sept. 2006, 20:36
			lieberty a écrit :mon conc me les met a 2,4...
  il me dit que pour la route c'est mieux...
chez cardy aussi et hond sagaz à toulouse aussi
								did31
								par did31 » 23 sept. 2006, 20:39
								Oxygm
								par Oxygm » 29 sept. 2006, 17:14
Question conne surement, je débute et j'ai les pneus d'origine.
Je voudrais conduire un peu l'hivers pour me faire une expérience sous pluie aussi.
C'est recommandé de changer les pneus d'origine? Surtout si on débute?
J'ai vu que certains avaient des BT, d'autres parlent de qualifier.
La différence ? Et est-ce que ça change les sensations, la façon de piloter? Et que ressent-on?
J'aimerais bien passer chez mon [personnes peu appréciées] ce week end.
								par okapi » 29 sept. 2006, 17:59
			par souci d economie tu peut garder  tes peuneus d origine
sauf que tu ralentis sous la pluie , et tu n accelere pas en courbe  c est tout !!
								Oxygm
								par Oxygm » 29 sept. 2006, 23:10
			Merci max, je vais y penser.
Au passage, on parle toujours pression à froid.
Mais comment font les gars qui vont dans les stations?
Ils portent leurbécanes sur le dos?
Il faut rajouter combien si le pneu a roulé 5 km en gros?
								JP21
								par JP21 » 30 sept. 2006, 10:20
			MaxX_ZX9R_66 a écrit :Oxy-Gene a écrit :Merci max, je vais y penser.
Rien, si tu roules pepere.
Mais fais le test, fais la pression avant une bnonne arsouille et fais la pendant l'arsouille, tu veras, la pression aura augmenté
A+ MaxX
Comme quoi , si tu arsouilles
tout le temps , t'es
jamais un dégonflé !!!
Je me gourre pas , là , MaxX ?
								par okapi » 30 sept. 2006, 10:22
								JP21
								par JP21 » 01 oct. 2006, 09:12
			Attention MaxX , pas de fausses joies , tu pèses combien ?
								par okapi » 01 oct. 2006, 09:46
			il pese bien .... ventre remplie .... lunettes de soleil sur le nez ... combinaison full cuir ..... bottes .... .........
50 kgs ...
								JP21
								par JP21 » 01 oct. 2006, 13:59
								varadero01
								par varadero01 » 02 oct. 2006, 19:03
			je confirme les pneu d'origine c'est de la [zut] le mec qui l'avait avant avait racheter les même que d'origine et bien pour rentrer de lyon sous la pluie mon père a faillit se péter la gueule dans un virage
