retro cassé !
Méfiance : Je crois me souvenir qu'il y a un montage avec pas de vis à gauche sur le rétro de gauche ou de droite ! A vérifier donc avant de forcer surtout si l'on veut utiliser un extracteur spécial comme dit Mangin car cet extracteur utilise justement un pas inversé pour extraire la partie de la vis cassée !
Pour info , si on veut utiliser ce type d'extracteur de façon optimum , il convient dans un premier temps réaliser un perçage dans la vis à extraire avec un foret cylindrique normal , puis utiliser le foret conique spécifique adéquat (apairé au diamètre de son extracteur) de façon à ce que le couple d'extraction puisse s'exercer sur toute la longueur de l'alésage réalisé !!!
Trop de gens "brûlent" cette étape et cassent illico l'extracteur en acier trempé ou détériorent la vis à extraire !
exact il me semble aussi que le retro dt a un pas a dte et le gauche a gauche (pour eviyer que le vent de la coursee deserre les retros)JP21 a écrit :Méfiance : Je crois me souvenir qu'il y a un montage avec pas de vis à gauche sur le rétro de gauche ou de droite ! A vérifier donc avant de forcer surtout si l'on veut utiliser un extracteur spécial comme dit Mangin car cet extracteur utilise justement un pas inversé pour extraire la partie de la vis cassée !![]()
Pour info , si on veut utiliser ce type d'extracteur de façon optimum , il convient dans un premier temps réaliser un perçage dans la vis à extraire avec un foret cylindrique normal , puis utiliser le foret conique spécifique adéquat (apairé au diamètre de son extracteur) de façon à ce que le couple d'extraction puisse s'exercer sur toute la longueur de l'alésage réalisé !!!Trop de gens "brûlent" cette étape et cassent illico l'extracteur en acier trempé ou détériorent la vis à extraire !
joel61 a écrit :bonjour a tous,vous parliez d'extracteur de vis cassée,tout le monde n'a pas ca a la maison,alors voila une astuce qui peut rendre service.Percer un trou bien centré dans la partie de vis que l'on veut extraire,trou evidement proporssionnel a cette vis(ex vis de 8,trou de 4)faure bien gaffe a percer au centre sinon le foret vat attaquer le filetage de la piece ou la vis et cassée.Prendre une lime,pour les petits diametres de vis une lime pour chaine de tronconneuse est idéal,le cas échéant virer le manche de cette derniere,l'extracteur vat etre la queue de lime,la partie effilée a 4 cotés en forme de pyramide,introduire cette partie dans le trou éffectué dans la vis cassée,prendre une pince(idéal une pince étau)et serrer fermement sur la lime au plus prés de la vis que l'on veut extraire,tapoter doucement avec un marteau sur l'autre bout de la lime en exercant simultanément une pression sur la pince dans le sens de dévissage de la vis a extraire et normalement ca vient tout seul,le pincipe c'est pas de tirer comme un malade,mais l'onde de choc conjuguée a la flexion sur la pince ,avantage "produit":pas cher,une lime comme ca doit couter 2 ou 3 euros et surtout acier trés dur,j'ai remarqué que la ou on cassait un extracteur type" queue de cochon" la queue de lime elle,tenais le coup.
a retenir !! excellent
Oui , bon ... pour le Champagne , attendons tout de même que Varachris réussisse à extraire sa dent de sagesse sans fracasser sa mâchoire !!!
