si t es tjrs au rupteur, tu as raison de faire cette modif.acurcio a écrit :Y en a marre de se trainer a 126.5 km/h a 12000 , ca yest , j'ai commandé la couronne de 42 chez france équipement via FUSION MOTO.
A plus tard pour le rapport des effets de ce changement.
Couronne de 42
gdr
- Varatuning-95
- Varatuning-95
Tu ne frauleras plus le rupteur ; tu n'as pas assez de chevaux !solferino a écrit :Je l'ai déjà dit, mais je vais la refaire.
Flirter avec le rupteur n'est pas une bonne chose, la puissance max est entre 11000 et 11500tr/min selon que l'on écoute untel ou untel, mais pas 12500tr/min. La vitesse max ne peut-etre atteinte qu'à puissance max, non au rupteur.
Conclusion : dépasser 11500tr/min avec la transmission d'origine implique qu'on peut rallonger le braquet. Libre à l'utilisateur après de mettre les dents qu'il veut où il veut.
Solfé.
- varadheroes
honnêtement ; ça deviend du n'importe quoi !acurcio a écrit :C'est remoi!!!!
Apres deux semaines d'attentes de couronne ( pas du dentiste ( pour les futurs post, je precise)). Toujours pas la, ce [personnes peu appréciées] me les Ks.
Donc avec un pot, voir un [personnes peu appréciées] pot à lui. La ,un jeune d'une trentaine de balai me commande la piece et ma l'a promet pour mercredi matin.
Non seulement il est venu voir ma vara sous toute les coutures et m'a dit de monter une de 41 avec pignon de 14 ayant fais des calculs savants sur le dévelloppement du pneu , rapport de boite ......
Donc à suivre et patience
- did31
+ 1Pat' la Bidouille 67 a écrit :honnêtement ; ça deviend du n'importe quoi !acurcio a écrit :C'est remoi!!!!
- Varatuning-95
- Varatuning-95
- Varatuning-95
acurcio a écrit :Ne vous inquietez pas! je surveille vos posts.
Mais sur la région du 82, pas grand monde améliore la vara.
Donc je vais faire des tests, suivant vos indications et mes calculs.
Il me serait agreable de savoir si un dérailleur de type vélo serait appliquable sur la cadre au niveau de la roue AR.
En effet un tel systeme permettrait de passer de la couronne de 45 à 41 en fonction du mouvement du terrain
ca y est j'ai mon gros cube
