probleme de demontage vis carbu avant m5
				gdr
je viens de finir ma synchro
pour debloquer la vis,quelques coups de marteau sur le tournevis .et voila
astuce pour positionner comme il faut le raccord, emboite dessus 2 ou 3 cm du tuyau du twinmax
autre astuce, tu remplaces ta vis foirée par la visse d'un serre cable de velo (meme filetage et meme longueur.) positionné egalement avec le tuyau et serré avec une clé a pipe de 8mm ,sans trop forcer.
mettre au prealable une goute de produit de blocage moyen qui evitera a la vis de se deserrer sans la bloquer.
bon courage zouzou
bon courage zouzou
- did31
alors tu as testé la bécanne et ça donne quoi???gdr a écrit :je viens de finir ma synchro
bon courage zouzou
				gdr
reponse dans le post :twinmax dispo sur selectronique .....etcdid31 a écrit :gdr a écrit :je viens de finir ma synchro
bon courage zouzou
me semble qu'il m'a deja demandé did
 il faut prendre tes ampoules de memoptalox gé
				gdr
- did31
lé chul té fa malPat' la Bidouille 67 a écrit :Oui ! mais sa marche toujours .*Agas a écrit :Ha ha ha Pat, les pillules Ovidum, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça ! Hopla hein !
Pour Did31 passes donc à la pharmacie et demande donc une boite de " Ovidum"
Ne devrais pas être un problème pour toi ; tu es majeur !
Toi c'est la tête , et c'est bien plus grave !!!did31 a écrit :lé chul té fa malPat' la Bidouille 67 a écrit :Oui ! mais sa marche toujours .*Agas a écrit :Ha ha ha Pat, les pillules Ovidum, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça ! Hopla hein !
				Invité
alors zouzou resultats et impressions?zouzou a écrit :ouf,j'ai reussi a avoir cette vis avec marteau et tournevis a frapper ben je respire , y a plus qu'a la changer et demain je refait chauffer la colle et je fait le synchro j'ai aussi fait la richesse sur les deux carbu avec la bougie colortune ;
merci a tous pour les conseils et soutient ce forum et vraiment super
 (c'est purement occitan)
