Peut on changer le système de carburation d'une Varadero de 2004
Vincent17
Message par Vincent17 » 30 mai 2023, 17:09
Bonjour a tous es que quelqu'un a déjà modifié la rampe carburateur d'une Varadero de 2004 avec une rampe beaucoup plus simple ( usine à gaz d'origine)
Re: Peut on changer le système de carburation d'une Varadero de 2004
Message par marty21 » 30 mai 2023, 19:09
Tu te lances dans des gros travaux ?
Tu veux faire quoi au juste
lutzkillers
Message par lutzkillers » 09 juin 2023, 21:52
Vincent17 a écrit :
30 mai 2023, 17:09
C'est a dire, soit plus precis dans ta demande et besoin ?
seblob
Message par seblob » 10 juin 2023, 15:35
C'est certain que deux carbus c'est 2 fois plus de risques d'ètre emm*rdé , mais je ne vois pas trop comment on peut "simplifier" la chose.
Faudrait faire une pipe maison pour relier un UNIQUE carbu pour les 2 cylindres, mais du coup c'est la modif et ensuite le réglage initial qui est une usine a gaz.
Et évidemment si en plus on veut faire la modif sans perdre en performances.
Il semble plus simple de VENDRE sa Varadero carbu pour la remplacer pour une Varadero injection
(et encore, en cas de problème sur les carbus, c'est une usine à gaz mais çà reste gérable tout seul , alors que l'injection électronique, SI elle tombe en rade, c'est pas évident de trouver le responsable de la panne, souvent faut allez chez le concess qui va brancher la moto "a la valise" pour savoir le problème)
coyote
Message par coyote » 11 juin 2023, 14:09
"Il semble plus simple de VENDRE sa Varadero carbu pour la remplacer pour une Varadero injection"
Je pense aussi que ce serait plus simple car vouloir modifier l'arrivée me semble très aléatoire et je ne suis pas convaincu du résultat.
Il y a bien du bicylindres avec mono carbu mais c'est étudié d'origine.
Si tu tente l'opération : tiens nous au courant.
Alavara
Message par Alavara » 12 juin 2023, 05:51
- oui ! on peut remplacer le système de 2 carburateurs par un seul et même élément, pas certain du tout que ça fonctionne après :hanged:
:bigv: à la r'voyure
