Ca y est je l'ai ! Vara 2010
Grelot
Message par Grelot » 28 juin 2022, 09:32
Ce weekend je suis parti chercher ma Varadero à Reims. J'adore déjà cette moto.
3h pour rentrer en région parisienne avec une pluie intermittente, mais c'était que du plaisir.
Voilà la bête :
Les points positifs :
  • Plaisir de conduite
  • Position super confortable
  • On ne voit vraiment pas que c'est une 125 :D
  • Je la trouve trop belle
Les points négatifs :
  • Manque de puissance (par rapport a mon metropolis 400 rs)
  • C'est tout :p
Les petits soucis :
La conduite :
3h de route en débutant total sur un gabarit pareil n'était pas simple.
J'avais beaucoup de mal pour trouver la bonne vitesse dans le trafic. Soit j'avais trop d'à-coups en 1 ère soit en sous-régime en seconde.
Je joue plus avec l'embrayage maintenant ça me parait plus fluide. Après tout cela n'est pas lié à la Vara mais plus a mon inexpérience.
Par exemple je ne sais pas jusqu'où je peux monter dans les tours sans abimer le moteur. J'essaye de passer les vitesses à 6000, mais j'ai une accélération d'escargot ^^
La poignée des gaz glisse, du coup je perds continuellement de la puissance. (et ça me flingue l épaule de gripper à mort la poignée) J'ai lu que le fil de fer pouvait aider, je ferai ça.
Les bruits bizarres :
J'entends un frottement, je pense que c'est les roues car les répétitions s'accentuent avec la vitesse. Je voulais changer les pneus par des pilot activ, on verra bien.
Lors de l'accélération, j'entends comme l'injection qui envoie l'essence au moteur. Je ne sais pas si c'est censé être aussi perceptible (je ferai une vidéo)
J'ai prévu avec un pote de faire la révision complète de la moto : kit chaine, plaquette de frein, pneus, vidange, filtres
Si vous voyez autre chose ?
Aussi si vous avez des conseils sur les pièces moto a prendre (j'y connais rien). Je comptais prendre ça chez Dafy.
Cyrille
Re: Ca y est je l'ai ! Vara 2010
Message par Cyrille » 28 juin 2022, 13:47
Felicitations, elle est tres belle. v+ Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma vara de 2009 (hormis la selle et le top case).
Message par Tonytheo » 28 juin 2022, 16:43
Tu peux aller la chatouiller dans les tours sans problème.
Elle ne demande que ça.
Sinon, c'est pèpère la balade :D
Message par Farel Laf » 28 juin 2022, 19:13
Elle est superbe. Le top case un peu petit à mon goût. Comme Tony, n'hésite pas à monter dans les tours pour passer tes rapports ; elle ne bronchera pas et tu verras que tes accélérations seront plus franches.
Pour les vérifications lors de ta révision, selon la date du dernier entretien ; le liquide de freins se remplace tous les deux ans.
A part ça ENJOY ! v+ :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug:
Message par marty21 » 28 juin 2022, 20:35
Un point négatif de ces modèle que tu n'as pas cité c'est les rétros ou on voit rien dedans, mais (il y a toujours un mais) il faut mettre des prolongateurs et le problème est réglé :beerchug:
DeathRider
Message par DeathRider » 28 juin 2022, 20:58
Salut Grelot :beerchug:
Elle est de quelle année ? stp ?
je vois que le carenage est relooké, avec une meilleure visibilité des clignos, c'est pas mal.
ha bah, sinon, tu peux la faire monter dans les tours, ce moteur déteste les suos-régimes et commence a s'exprimer vers 8000 tours.
Du moment que l'on explose pas la zone ruoge, avec l'aiguille callée a droite, il est content :lol:
Bien réglé, faut même faire gaffe avec la poignée, car en 3 ou même 4, les 12000 arrivent vite :bigv:
Perso, je le tourne a 11-11,5 max. pour garder une marge de sécurité...
Grelot
Message par Grelot » 28 juin 2022, 21:58
Oui effectivement les retro c'est pas foufou.
Elle est de fin 2010 :)
C'est noté pour le nombre de tours minute, j'envoi le paté quand elle est chaude :D
Grelot
Message par Grelot » 28 juin 2022, 22:37
Voici ma liste d'achat pour ma révision, vous en pensez quoi ? Il manque des choses ?
J'ai du prendre une partie sur Dafy et le reste sur 50factory (quelqu'un a deja commandé labas ?)
Faut que je regarde sur la RTM la taille a prendre sur les pilot activ et je pense que je suis bon.
Cyrille
Message par Cyrille » 28 juin 2022, 23:03
Des nouveaux pneus?
nénédu06
Message par nénédu06 » 29 juin 2022, 05:31
pour moi , je prendrais du dot 4 pour le liquide de frein . le 5.1 ne t'apportera pas grand chose de plus niveau perf , en revanche , il se dégrade plus vite .
j'ai monté un filtre a air DNA sur la mienne , c'est un peu plus cher mais réutilisable, mais surtout j'ai trouvé le moteur plus souple à bas régime . tu le trouve sur le net avec le kit de nettoyage et la graisse qui va bien assez facilement .
bonne révision
Grelot
Message par Grelot » 29 juin 2022, 10:20
Merci pour vos retour.
Je vais prendre du Dot4 du coup pour le liquide de frein et j'ai remplacé mon filtre par un DNA (pas plus mal si c'est lavable)
Concernant les pneus, j'ai pas trouvé de pilot activ sur les dimension du Vara. Je vais du coup me rabattre sur des BT46.
nénédu06
Message par nénédu06 » 29 juin 2022, 10:35
les BT46 sont vraiment de très bons pneus . beaucoup sur le forum peuvent le confirmer :bigv:
Cyrille
Message par Cyrille » 29 juin 2022, 15:02
Sinon tu as aussi les Pirelli Scorpion 2... Tres bonne tenue de route, rien à voir avec la monte d'origine!
Message par Isarinho » 29 juin 2022, 18:22
4l d’huile ?
+1 pour le dot4
Et change ces pneus !
coyote
Message par coyote » 29 juin 2022, 20:19
J'adore cette couleur :3dbiggrin:
Cyrille
Message par Cyrille » 29 juin 2022, 21:32
Moi aussi... car les vara NOIRES sont les plus rapides!
Tonio68
Message par Tonio68 » 30 juin 2022, 18:42
Salut Grelo
Vérifie ton kit chaine parce qu'il me semble que c'est 14 X 44 d'origine et je vois que t'as choisi du 41...
Sinon, pareille, je suis rarement en dessous de 6000tr, et je monte généralement vers 11000 tr.
Il me semble que le couple maxi se situe autour des 11000
:bigv: :bigv:
Grelot
Message par Grelot » 01 juil. 2022, 08:15
Merci pour vos réponses a tous !
Effectivement, je vais passer sur un kit chaine 44, que je vais faire monter par Dafy, ça a l'air trop technique pour moi.
Je voulais faire monter les pneux (a cause de l'equilibrage) mais Dafy n'a rien en stock. J'espere que je pourrai leur faire monter des pneus que j'ai acheter a part (BT46)
Sinon j'ai pris tout le reste et ya plus qu'a !
Tonio68
Message par Tonio68 » 01 juil. 2022, 12:51
Salut Grelot
Pour les pneus, je vois pas pourquoi ce serait pas possible...
Je te souhaite que du plaisir avec cette moto, elle est pas parfaite, mais quand je sort avec, j'ai toujours la banane...
:bigv: :bigv:
viph
Message par viph » 02 juil. 2022, 14:34
pour les pneus... regarde Cardy à Valenton
je confirme : Pilot Activ ou Scoprio 2 sont excellents
Grelot
Message par Grelot » 13 juil. 2022, 16:02
Petit update, j'ai fait la révision :
Changement Kit chaine chez Dafy : Plus de bruit de frottement, niquel :)
Ils ont controlé que mes plaquettes étaient neuves et que les pneu etaient encore okay. Ca serait donc pour plus tard :)
Je garde les pneus dans le garage pour l'instant.
Changement filtre a huile et filtre à air.
Alors depuis le changement du filtre à air par un DNA, le son de la vara est juste génial :D
Je suis tout bon pour rouler avec jusqu'a la prochaine (de journée en tout cas car on voit rien avec les phares la nuit XD)
Merci a tous pour vos conseils !
DeathRider
Message par DeathRider » 14 juil. 2022, 06:26
Re Salut Grelot 8)
Je passais voir en coup de vent,
j'avais pas fais gaffe,
mais il me semble que les plaquettes AP racing Vara de Dafy sont des céramiques (pas sûr, mais je crois bien ...)
En tout cas j'me rapelle qu'une engueulade avec Dafy qui voulait me monter ses céramiques au prétexte que "ça freine mieux".
:oops:
Or,
les disques d'origine Honda Vara ne sont pas faits pour supporter les trés hautes températures.
Des céramiques bouffent les disques a vitesse grand V ... ce qui oblige a les changer a leur tour.
=> Et retour chez Dafy qui fait du chiffre avec des pièces "adaptables" non préconisées constructeur.
:france:
