Bonjour à tous
J'ai une Honda Varadero 125 de 2003. Le piston arrière à explosé, j'ai donc entrepris de remplacer cylindre piston et culasse. c'est allé assez facilement le remplacement. J'ai suivit la RTM pour le calage en se basant sur le cylindre avant vu que je n'y avait pas touché, en PMH tourné 1 tours et 3/4 puis positionné l'arbre à came arrière en alignant les traits sur le plan. après chaine tendu je reteste en faisant des tours, je tombe bien avant et arrière. Sauf qu'en remontant tout elle démarre mais que sur le cylindre avant. J'ai bien une étincelle à la bougie, l'essence arrive dans le cylindre, il y a de la compression mais pas d'explosion!!!!! j'ai démonté et re fait le callage, toujours pareil elle démarre sur le cylindre avant, une idée?
						Callage Distribution Arriere
Re: Callage Distribution Arriere
Hello
Première idée est de passer par la case présentation avant de poster dans les différents sujets… merci
