cliquetis aleatoir comme une vis qui se balade dans moteur
ppstans
Message par ppstans » 20 avr. 2022, 13:15
Bonjour la communauté,
J ai un varadero de 2017 a injection depuis 2 ans ou 6000 bornes..je roule pas bcp, pas le moindre soucis, révision generale chaque année, préchauffage systématique avant de rouler, jusqu a que l aiguille arrive au 1er repère. Je mets SP98 et roule normalement sans trop tirer dans les tours.
La semaine dernière sans prévenir, un cliquetis cote gauche -comme une vis qui se balade quelque part dans le moteur ; bruit qu on entend plus clairement a chaud qu a froid - aucun changement dans le comportement, roule toujours nickel..
Je décide quand même de l apporter garage 2roues du coin : le gars me démonte la culasse - enfin de la moto je m entends :shock: :lol:
et même le cylindre avant... diagnostic : rien d anormal, tout nickel - a part les 300euros qui me demande, pour le coup la, ça fait un peu mal...
Il me prévient qu il faudrait 8 heures de taf pour finir l investigation, malheureusement je ne peux pas financièrement d autant plus qu il ne me garantie pas qu il trouvera quelques chose..
Quelqu un a qui ce problème de bruit comme une pièce métallique qui cogne, et qui le fait moins a froid qu a chaud et plus quand on accélère qu au ralenti ?
J espère vraiment qu on pourra me donner quelque pistes, parce que sinon c est une moto perdu - invendable ou casse définitive a venir avec moi dessus en plus..
Merci beaucoup a tous ceux qui pourront/voudront répondre.
thomas
Re: cliquetis aleatoir comme une vis qui se balade dans moteur
Message par Isarinho » 20 avr. 2022, 14:19
Bonjour
Passe par la case présentation stp avant de poster dans les différents sujets.
ppstans
Message par ppstans » 30 avr. 2022, 06:20
j ai une piste : mon problème de cliquetis pourrait il venir d une bille de roulement qui s est échappe..? le bruit est cote gauche, on me parle de carter vitesse ? cela vous semble crédible ?
merci pour vos retours et bon weekend
thomas
DeathRider
Message par DeathRider » 02 mai 2022, 18:46
Salut PPstans :bigv:
Il ne vaudrait mieux pas que ce ne soit pas une bille qui se ballade ... :shock:
Cela signifierait que le roulement concerné est mort et donc, a changer ... :cry:
" le bruit est cote gauche "
heuu ... ma gauche ? ta gauche ? a gauche étant assis sur la moto ?
:roll:
Détection d'un son :
Pour détecter l'origine d'un son étrange dans un moteur => le Stéthoscope de doigts noirs ! ^^ :lol:
De préférence un gros tournevis avec un manche en bois, quoique manche plastique ça marche aussi mais moins fort.
On colle le manche a son oreille, et on ballade la pointe du tournevis sur le moteur, en touchant par ci pâr là.
Le son étrange devient clair comme de l'eau de roche qui tinte en ruisselant :)
Ici, une demo pour trouver un injecteur défecteueux, les gestes sont les même pour trouver l'origine d'un autre son.
https://youtu.be/V3OXYlKN5TA
Une autre demo, avec un gros claquement
https://youtu.be/CkE7uGPy7ec
Message par Pascal 77 » 03 mai 2022, 18:10
DeathRider a écrit :
02 mai 2022, 18:46
Un tournevis ? un simple tasseau sera plus efficace (utilisé de la même façon).
Cyrille
Message par Cyrille » 03 mai 2022, 20:39
Tu peux aussi acheter pour quelques euros un stéthoscope médical sur eBay...
ppstans
Message par ppstans » 04 mai 2022, 07:32
Bonjour tt le monde,
merci pour l info, j ai vu aussi le coup du tournevis..ça me semble aussi une très bonne idée de repérer d ou vient précisément le bruit.
Malheureusement le mécano a direct démonté piston avant, sans pour autant me donner la moindre piste sérieuse..je repars avec le bruit et 300 euros en moins :x
Ce cliquetis ou bruit d une pièce métallique qui se balade, vient du cote gauche assis sur la moto.
Je recupere la bécane dans la semaine j espère..on verra si le bruit persiste..en attendant je vais faire le tour des garages pour parler de mon problème, j espère que c va débloquer la situation.
Merci les gars pour votre intérêt..je vous tiens au jus de la suite. tchouss
thomas
Tonio68
Message par Tonio68 » 01 oct. 2022, 10:29
Salut ppstans,
Des nouvelles de ton bruit ?
veyrac87520
Message par veyrac87520 » 04 mars 2023, 08:57
Coté gauche !
Oui vis ou autres dans la boite, voir carter allumage !
Mais stétoscope, pour le pue que cela coute, un conseils roule pas comme ça va voir chez Honda !!! :wink:
Sur YouTube tapez Hervé Chaduteau (composition pop rock) :bounce:
coyote
Message par coyote » 04 mars 2023, 15:13
Je commencerais par démonter le carter gauche car il n'y a rien de compliqué.
Il n'y a peut-être qu'une vis qui a sauté. En espérant qu'elle n'a pas fait de dégâts en se "promenant".
Si le bruit vient de l'intérieur de la boîte : plus complexe car il faut sortir le moteur pour ouvrir.
