probléme moteur
buggy
probléme moteur
Message par buggy » 02 nov. 2021, 12:24
bonjour
j'ai un soucis avec ma varadero je monte souvent un col est a chaque fois que j'arrive a 2km du col elle avance plus je m'arréte un pti moment et elle remarche elle monte pas en température la premiére varadéro que j'ai ue jamais de soucis méme a deux j'ai changé bougie filtre a air nettoyage carbut réglage culbut compression bonne j'ai fait plusieur réglage vis d'air rien a faire elle déconne tjrs la je sais plus quoi faire
si quelqu'un aurait une idée de mon probléme merci d'avance
buggy
Re: probléme moteur
Message par buggy » 08 nov. 2021, 17:45
bonjours
pas beaucoup de monde pour résoudre mon probléme
Re: probléme moteur
Message par Farel Laf » 08 nov. 2021, 21:30
Essai d'envoyer ton sujet par ici viewforum.php?f=17 .
Certains ne consultent pas absolument toutes les sections. Tes chances seront plus grandes du côté du Forum Technique. Moi, je ne peux malheureusement pas grand chose pour toi, je suis une quiche en mécanique.
Bonne chance.
Sinon, as-tu essayé le moteur de recherche du forum pour voir si un problème similaire au tien a déjà été débattu ? search.php
:france: :france:
Gillou du Vexin
Re: probléme moteur
Message par Gillou du Vexin » 10 nov. 2021, 22:20
J’ai déjà entendu parler de problèmes de carburation peuvent arriver avec la prise d’altitude.
Je crois qu’il faut travailler sur la richesse et ou l’arrivée d’air.
Y a t’il des pro pour confirmer ?
Re: probléme moteur
Message par marty21 » 11 nov. 2021, 20:59
ce phénomène existe sur les voitures, mais pour les motos je ne sais pas à voir au pire demande à un pro du réseau Honda ?
Re: probléme moteur
Message par Pascal 77 » 12 nov. 2021, 11:27
Ce phénomène existe sur tout moteur à explosion alimenté par carburateur, chaque moteur de ce type est conçu pour fonctionner dans une plage de pressions atmosphériques donnée, et s'il sort de cette plage, il se met à carburer trop riche si c'est une pression inférieure (altitude plus élevée) ou trop pauvre si c'est une pression supérieure (altitude moins élevée).
Le symptôme décrit par notre ami ressemble bien à un moteur qui s'étouffe sous le poids d'une carburation trop riche (plus assez d'oxygène pour permettre la combustion de tout le carburant que le carburateur envoie au moteur).
À priori, ce phénomène ne touche pas les moteurs à injection électronique, leur logiciel régulant automatiquement les quantités d'air et d'essence envoyées dans le(s) cylindre(s). Dans le cas d'une injection mécanique, ça dépend de sa conception.
Re: probléme moteur
Message par Farel Laf » 12 nov. 2021, 13:54
buggy a écrit :
02 nov. 2021, 12:24
bonjour
Je pense que si tu relis ce post, tu auras une réponse à ton problème. Préviens les bonnes âmes qui ont répondu si leurs réponses t'ont aidé à résoudre le problème.
v+
buggy
Re: probléme moteur
Message par buggy » 12 nov. 2021, 22:46
bonsoir déja merci j'ai regardé se probléme avec les vis de richesses mais rien quand elle déconne je m'arréte un moment et elle remarche je pensais aussi niveau allumage quelque chose qui chaufferais
