Mesures alignement roue arrière
Verrouillé
gilenites368
Message par gilenites368 » 01 sept. 2021, 00:28
Comme je le dis dans me présentation, je suis parti de 2 varaderos incomplètes pour mon projet. Le problème est que du coup il y a certaines valeurs d’origine que je n’ai pas.
En ce moment je suis sur le centrage des roues à rayon qui remplacent les roues d’origine afin de faire les cales pour les disques de frein mais aussi pour la couronne arrière. Il faut donc que ça soit précis pour éviter les tremblements et autres
guidonnages.
Pour l’avant pas de soucis, la fourche de duke étant symétrique mais pour l’arrière c’est une autre histoire car le bras oscillant lui ne l’est pas.
La jante a rayon est de même largeur qu’une jante de varadero mais pas le moyeu. Du coup quelqu’un aurait il la cote entre le milieu du fond de jante et chaque côté du bras oscillant? en précisant la position de l’axe de roue.
Merci d’avance.
Re: Mesures alignement roue arrière
Message par marty21 » 01 sept. 2021, 11:57
Bonjour gilenites368
Merci d'effectuer une présentation ici viewforum.php?f=16 avant de poster sur ce forum
Ton sujet est verrouillé jusqu'à ce que tu ai fait ta présentation
Merci de ta compréhension
Verrouillé
