Guidonnage
Hubogosse
Guidonnage
Message par Hubogosse » 08 août 2020, 22:35
Bonsoir à tous,
Aucun soucis mais en reprenant la route (billard car très propre) à 40kms j'ai laché le guidon et il a commencé à trembler.
Étais-ce une petite portion de route qui était en mauvais état? Je ne sais pas.
Ensuite j'ai refais le test ailleurs et même plus vite et aucun problème 100 kms plus tard. Bizarre.
Sachant que depuis 3 semaines j'ai une fuite d'huile de fourche côter gauche au niveau du joint spy (rdv pour changer l'huile et joints dans 2 semaines).
Celà peut-il venir de là?
Avez-vous déjà eu un guidonnage et celà était du à quoi?
État de la route, équilibrage roue, manque de l'huile de fourche, en roulant à quelle vitesse, en freinant.....
Re: Guidonnage
Message par zoemilou » 09 août 2020, 06:30
Hubogosse
Re: Guidonnage
Message par Hubogosse » 09 août 2020, 14:02
Merci pour les liens
Effectivement celà vient de l'huile usagée
En espérant qu'il n'a fait que guidonnée une seule fois et restera sage pendant les 2 semaines suivantes (changement huile et joints spy) afin de pouvoir encore en profiter avec ce magnifique temps.
Bonne route
PS: d'autre guidonnage, de ce fait je ne lache pas le guidon au cas où
Re: Guidonnage
Message par Alabasse 14 » 11 août 2020, 14:36
- il y a 15ans la Varadero d'essai avec des Scorpions guidonnait
- il y a 14 ans ma Varadero neuve guidonnait
- il y a un peu moins ma Varadero d'occasion avec des TW53 et 54 guidonnait
- hier ma Varadero de 11 ans guidonnait
:bigv: à la r'voyure
Hubogosse
Re: Guidonnage
Message par Hubogosse » 12 août 2020, 01:21
Alabasse 14 a écrit :
11 août 2020, 14:36
Vara acheter fin juin
2 pneus neuf (michelin)
Depuis 2500kms fait
Guidonnage depuis peu suite huile de fourche et non au pneu
Re: Guidonnage
Message par Pascal 77 » 12 août 2020, 08:13
11 août 2020, 14:36
Curieusement, je n'ai eu qu'une seule Vara, mon injection de 2016 actuelle, mais après un peu plus de 40 000 km, à ce jour, je n'ai encore jamais constaté le moindre guidonnage avec, que ça soit avec ses scorpions d'origine, ou avec les Michelin qui les ont remplacé. Mon S3 et ma H2 guidonnaient largement plus malgré les amortisseurs de direction dont ils étaient équipés (non non, même aux vitesses que j'atteins avec ma Vara, pas seulement en haut du compteur).
Après, pour ceux qui pensent que ça guidonne trop, vous pouvez toujours remplacer les masselottes en bout de guidon par deux enclumes, ça devrait régler le problème ! :3dbiggrin:
Hubogosse
Re: Guidonnage
Message par Hubogosse » 12 août 2020, 13:17
Pascal 77 a écrit :
12 août 2020, 08:13
11 août 2020, 14:36
Il y en a un qui pense toujours que celà vient de mes pneus alors que je lui ai dis 100 fois que je perds de l'huile de fourche. Il est tétu lol
Re: Guidonnage
Message par Isarinho » 12 août 2020, 22:06
Guidonnage chez-moi c’est roue arrière décalée de la roue avant ou roulements de colonne de direction hs
Huile de fourche, je n’y crois pas
Hubogosse
Re: Guidonnage
Message par Hubogosse » 13 août 2020, 04:45
Isarinho a écrit :
12 août 2020, 22:06
Je viens de faire changer l'huile de fourche et plus aucun guidonnage donc celà venait bien de là comme dis précedemment
Re: Guidonnage
Message par Alabasse 14 » 13 août 2020, 07:43
- je veux bien entendre que l'huile de fourche soit responsable du guidonnage, je relate simplement que 2 Vara neuves (celle d'essai et la mienne) guidonnaient, l'huile était elle moisie ??? la 3 ème Varadero sur laquelle je suis monté avait 3700 km elle... guidonnait
Re: Guidonnage
Message par Pascal 77 » 13 août 2020, 10:24
Isarinho a écrit :
12 août 2020, 22:06
Si, ça peut venir d'un amortissement différent entre les deux tubes de fourche, ce déséquilibre peut provoquer un guidonnage léger sur un revêtement médiocre.
Re: Guidonnage
Message par Isarinho » 13 août 2020, 20:12
Bizarre, j’y crois pas, un axe de roue avant mal serré et remis comme il se doit lors de la révision de La fourche me parait probable.
Cyrille
Re: Guidonnage
Message par Cyrille » 13 août 2020, 21:25
Bonsoir Alain, peux-tu STP nous resumer les causes :?: concernant ces Varadero? Je ne suis pas mecano, j'essaie de comprendre et d'apprendre. Roulements de direction, reglage, autre? Merci!
Re: Guidonnage
Message par Alabasse 14 » 14 août 2020, 07:26
salut les amis
- je ne suis pas mécano mais ai travaillé un moment de ma vie pro sur les phénomènes vibratoires, le guidonnage est du à la géométrie intrinsèque de la brêle comme l'angle de chasse et son déport, le déport des tés, l'empattement, les accords de suspension, la répartition des masses... pour avoir conduit il y bien longtemps d'autres brêles où on ressentait le phénomène même les 2 mains sur le cintre, vous pouvez croire que le guidonnage de la Varadero c'est du pipi de chat à côté
Re: Guidonnage
Message par Isarinho » 14 août 2020, 08:11
Je n’ai ressenti de guidonnage que sur 2 motos:
Une avait la roue arrière de travers suite à un réglage de tension de chaîne mal réglé, la roue arrière était de travers et l’autre, c’était le vfr avant que je ne remplace les roulements de colonne la semaine dernière, et encore je parlerai plutôt de louvoiements de la moto.
La varadero ne m’as jamais fait se genre de blagues.
Je persiste à ne pas croire dans cette histoire d’huile de fourche.
L’er6 de la moto-Ecole n’avait plus d’huile dans sa fourche depuis longtemps car les spy étaient mort et je n’ai pas ressenti de problème hormis le freinage bizarre puisque la fourche ne faisait plus le boulot comme il se doit...
