Branchement led phare avant
Gun22
Message par Gun22 » 25 mai 2020, 11:07
Bonjour a tous.
A peine arrivé et déjà une question :
J'ai sur ma Vara que je vient d'acquérir un éclairage Led.
Or celui ci ne fonctionne qu'en plein phare et rien en feu de croisement. (Uniquement les veilleuses)
J'ai parcouru plusieurs sujets sur ce forum mais aucun ne donne réellement le type de branchement et dans quel sens ( il s'agit d'ampoule ba20d)
J'ai essayé dans tous les sens fils bleu a droite puis a gauche, il n'y a que la masse a laquelle je n ai pas touché). J ai également nettoyé les contacts mais rien ne fait les 2 ampoules ne s'allument qu'en plein phare.
Quelqu'un aurait il une solution ou une idée ?
Merci d'avance et bonne route
Ps j'ai tenté de mettre une photo de mon montage mais il fait croire que je suis autant une brele en informatique qu'en électricité car j'ai des photos beaucoup trop volumineuses pour pouvoir les poster.
Re: Branchement led phare avant
Message par Isarinho » 25 mai 2020, 11:12
Peut-être que tes leds sont hs sur les codes... essaye avec une ampoule standard avant de trifouiller ;)
Gun22
Message par Gun22 » 25 mai 2020, 11:18
Pour finir l'histoire, j'ai acheté des led neuves que j'ai monté et exactement le même problème.
J'envisage effectivement de revenir aux ampoules d'origine tant que ce n'est pas réglé mais il faut que j'aille les acheter, en espérant que ça fonctionne...
Message par Pat' la Bidouille 67 » 25 mai 2020, 14:24
photos de tes leds ( le culot ) ?
Gun22
Message par Gun22 » 25 mai 2020, 16:35
Yes (c'est un essai j'espère que ça va marcher :D .)
<a href='https://www.casimages.com/i/200525054457958476.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Gun22
Message par Gun22 » 25 mai 2020, 16:36
et voici pour le culot
<a href='https://www.casimages.com/i/200525054705725458.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Message par Pat' la Bidouille 67 » 25 mai 2020, 18:02
on peut vérifier ... il suffit d'inverser le bleu avec le blanc , puis tu pourras voir si ton commutateur en position de feu croisement fonctionne .
Gun22
Message par Gun22 » 25 mai 2020, 18:19
Je l'ai déjà testé mais ça change rien c'est toujours les plein phare qui s'allument...
Message par Pat' la Bidouille 67 » 25 mai 2020, 19:31
Alors suit le conseil de Isarinho et essayes avec une ampoule d'origine ( BA 22 12volts 35W ) . Je commence à croire que tes ampoules à leds c'est de la daube .
Gun22
Message par Gun22 » 25 mai 2020, 20:10
Yes je vais faire ça demain mais je commence a douter car j'ai acheter ces ampoules en magasin spécialisé et la 1ere qui était déjà sur la moto avait le même problème.
Message par Pascal 77 » 26 mai 2020, 09:03
Moi, je commencerais par tester ces ampoules en direct sur une alimentation 12V (facile à trouver), tu balance le +12V alternativement sur chacun des deux contacts de l'ampoule (et le - sur leur masse, of course), et tu vois ce qui s'allume, si à ce niveau, ça fonctionne correctement, alors, cherche plutôt du coté de l'inverseur "code/phare" de ta Vara.
Ne perds pas de vue que contrairement à des ampoules classiques, normalement les ampoules LED gardent les LED "code" allumées lorsque tu es en phare.
Gun22
Message par Gun22 » 28 mai 2020, 13:04
Verdict,
Les codes ne marchent pas non plus avec les ampoules d'origine, (celles ci ne marchent également qu'en plein phare). En code je n'ai que les veilleuses d'allumé.
Le fusible est-il commun au code et plein phare ?
Je pense que je vais être bon pour l'emmener au garage car ça commence a dépasser mes compétences ( très limitées)
Message par Pat' la Bidouille 67 » 28 mai 2020, 13:09
c'est le même fusible , cherche du côté du comodo .
Tonio68
Message par Tonio68 » 28 mai 2020, 21:09
Salut Gun22
Je voudrai aussi mettre ce genre d'ampoule. J'attend ton retour pour savoir si elles fonctionnent bien...
Message par Pascal 77 » 30 mai 2020, 23:07
Tonio68 a écrit :
28 mai 2020, 21:09
Salut Gun22
En général, ce sont leurs contacts qui sont fragiles, j'en ai une, en code rien ne s'allume en plein phare, les trois LED s'allument (deux pour le code plus une pour le plein phare). J'en avais commandé une de plus, je la changerais quand mes autres ennuis seront réglés.
Tonio68 a écrit :
28 mai 2020, 21:09
Salut Gun22
Tonio68
Message par Tonio68 » 01 juin 2020, 15:35
Salut à tous,
Concernant ce type d'ampoule led, j'ai contacté un revendeur, qui me répond ceci:
l'ampoule a led que vous désignez est faite pour un éclairage type feux de jour pour phare. (aussi veilleuse/stop pour feux arrière)
Si vous souhaiter avoir un éclairage feux avant 100% led, jetez un œil sur celle-ci:
Ampoule LED H4
Je pense que cela pourrait faire l'affaire après 1 ou 2 modification sur votre phare.
Nous allons corriger la description du produit LED pour qu'il n'y ai plus de confusion et travaillerons prochainement pour avoir de nouveaux produits LED type 100% phare sur notre shop.
Il semblerai donc, que ce type d'ampoule ne fasse pas à la fois phare et code.
Bon, perso j'ai pas envie de faire de modif sur mon phare, je préfèrerai avoir une ba20d qui aille bien.
Pour être complet, voici la question posée :
je suis intérressé par l'ampoule BA20D led, je la voudrais en remplacement d'une 35/35w.
Est-ce que cette ampoule fait à la fois phare et code ou uniquement une fonction ?
Parcet- qu'il semblerai (vu les avis sur différent site), après essais qu'elle ne fait pas les 2 fonctions ?
Peut-être un d'éfaut des ampules essayées...
Merci de votre réponse
Et, j'ai précisé que c'est pour une varadero injection 2007
Voilà, si ça peut aider au schmilblik
J'attends quand même vos retours...
:bigv: :bigv:
Message par Pascal 77 » 01 juin 2020, 17:02
À ce jour, je n'ai testé que deux modèles d'ampoules LED sur ma Vara, ce modèle d'abord :
Puis celui là :
Alors le résultat est mitigé. Il est certain qu'elles éclairent mieux que les 35W d'origine, mais souffrent d'un défaut : la première est assez efficace en plein phare, mais à peine meilleure que les 35W en code. La seconde, c'est le contraire : bonne en code, mais en phare, elle éclaire trop haut, donc, code ou phare, sur le plan éclairage, c'est quasiment la même chose. Le modèle que tu as montré plus haut, je ne sais pas ce qu'il donne.
Tonio68
Message par Tonio68 » 01 juin 2020, 17:29
Salut Pascal77
L'ampoule que nous a montrée Gun22, a des led tout autour, et c'est pour ça qu'elle m'intéresse, pour éviter qu'elle fonctionne bien dans un mode et pas dans l'autre.
Comme il y a des led tout autour, la lumière est émise comme une ampoule normale. Donc on ne devrait pas avoir de manque de lumière, en code par exemple (c'est ce que je suppose...).
Mais comme dit plus haut, apparement elles ne font pas les 2 fonctions...
A voir...
Gun22
Message par Gun22 » 01 juin 2020, 18:03
Hello tout le monde.
Finalement après un enieme démontage vérification des branchements et du comodo c'est bon ça fonctionne enfin.
Je n'ai plus qu'a les tester de nuit mais le résultat à l'air plutôt au rendez vous. Si ça vous intéresse je vous posterais des photos du rendu.
Ces ampoules viennent de Richard moto, garage officiel de Honda par chez moi. C'est bien marqué non homologué dessus mais ils les vendent quand même. (26€ les 2 ampoules).
Je n'ai plus qu'a passer a mon probleme de frein avant dont le freinage est saccadé. Il y a toujours qq chose a faire mais c'est un pur bonheur de rouler avec.
Bonne route a tous
Tonio68
Message par Tonio68 » 01 juin 2020, 20:27
Moi je suis preneur, si tu as une marque et une référence....
Message par marty21 » 01 juin 2020, 20:52
Dis nous e qu'il en est la nuit et pourquoi pas si tu peux aussi nous faire quelques photos.
Message par Pascal 77 » 02 juin 2020, 00:54
Tonio68 a écrit :
01 juin 2020, 17:29
En fait, tu suppose mal, le problème des ampoules LED, ça n'est pas le manque de lumière, c'est que les fabricants n'ont pas encore compris où devaient se placer les LED, résultat, la lumière n'est pas émise au bon endroit dans l'optique. Sur une ampoule normale, le filament de phare est situé au foyer de la parabole, et le filament de code, plus en avant, et avec un écran en dessous, pour rabattre le faisceau. La seconde ampoule que j'ai testé utilise ses 4 leds supérieures (deux à droite et deux à gauche, les LED sont sur trois pans ayant entre eux des angles de 60°les deux pans supérieurs sont donc inclinés à 120° par rapport à l'horizontale, et le pan inférieur est horizontal) pour le code, et y ajoute les deux LED inférieures pour le plein phare. Le problème, c'est que les LED inférieures sont (dans l'axe longitudinal) au même niveau que les supérieures, donc trop en avant par rapport au foyer de la parabole que forme l'optique, et donc, elles éclaires trop haut (en sous bois, elles éclairent le feuillage des arbres au dessus de la route).
Pour être efficace, une ampoule LED devrait être cylindrique, avec, au niveau du foyer de l'optique, des LED sur tout le pourtour, et plus en avant (pour le "code") des LED seulement sur la moitié supérieure du cylindre. Si tu en trouves des comme ça, passe moi le lien vers le site, moi, je n'en ai pas encore trouvé.
Tonio68
Message par Tonio68 » 02 juin 2020, 17:16
En fait, c'est plus complexe que je ne le pensais... :?: :?:
Kekidi
Message par Kekidi » 04 juin 2020, 20:32
Pascal 77 a écrit :
02 juin 2020, 00:54
Tonio68 a écrit :
01 juin 2020, 17:29
Si c'est qu'une question de placement il pourrait être intéressant de faire son propre kit, un tuyau en cuivre qui sert de heatsink et structure adaptée au culot puis des leds haut rendement placées avec le même écart ?
J'ai pas mon fer à souder pour tester ça malheureusement mais j'aimerai bien voir le résultat ! :mrgreen:
jmchampe
Message par jmchampe » 05 juin 2020, 17:26
J'ai changé mes veilleuses pour ça https://fr.aliexpress.com/item/32839858 ... 6c37vka97W et c'est TOP.
J'ai donc commandé des LEDS pour les codes/phares que j'attends.
Les voici https://fr.aliexpress.com/item/40001364 ... 6c37vka97W à 13 euros les deux.
Je vous dirais si elles sont aussi bien que mes nouvelles veilleuses par rapport aux originales.
Message par marty21 » 05 juin 2020, 19:39
Espérons que tu auras pas le même problème que notre ami
On attends ton retour avec impatience :D
Message par Pascal 77 » 05 juin 2020, 22:04
05 juin 2020, 19:39
Je crains bien que si, les LED "high beam" (plein phare) sont juste sous les LED "code", donc ça doit encore éclairer le ciel en plein phare.
jmchampe
Message par jmchampe » 12 juin 2020, 18:20
05 juin 2020, 19:39
Ampoule reçu et même problème.... ne marche qu'en code et pas en phare. Zut alors ils m'ont baisé sur ce coup la car la pub montrait bien les deux visions nocturnes CODE/PHARE...
Message par marty21 » 12 juin 2020, 20:05
Il te rste plus qu'à mettre un deuxième phare que pour les codes :lol: :lol: :lol:
jmchampe
Message par jmchampe » 12 juin 2020, 22:10
L’un de vous aurait-il réussi à monter des codes/phares LED qui marchent. Si oui ou les avez-vous acheté et quelles sont les références de ces ampoules divines !!
Message par Pascal 77 » 13 juin 2020, 10:35
jmchampe a écrit :
12 juin 2020, 22:10
Je pense que le problème ne vient pas de tes ampoules, il doit y avoir un autre problème, ou alors, tu es vraiment maudit.
Cela dit, il est vrai que les ampoules LED que j'ai testé ont bien un problème de connexion interne. Actuellement, en code, je n'ai plus qu'une seule des deux ampoules qui s'allume, mais quand je passe en phare, sur celle qui ne s'allume pas en code, toutes les LED (y compris donc celles du code) s'allument.
