crevaison lente
geff17
crevaison lente
Message par geff17 » 16 mai 2020, 13:54
hello le fofo
j'ai mon pneu arriere qui se dégonfle lentement (tubeless)
impossible de trouver la fuite depuis l'extérieur et je sais pas demonter un pneu moto :balaise:
ma question est, pour des micros fuites peut on utiliser un produit genre anticrevaison ? si oui lequel ?
pas super envie de changer le pneu ou passer au garage, ce sont des pneus trail, encore très bons mais un peu vieillissant, donc pour les tirer jusqu'au finish sans faire trop de frais
Re: crevaison lente
Message par Pat' la Bidouille 67 » 16 mai 2020, 16:23
vérifies la valve et autour de la valve ...
Re: crevaison lente
Message par Tonytheo » 16 mai 2020, 19:04
16 mai 2020, 16:23
Je pense aussi.
Pour t'en assurer, gonfle ton pneu et avec un vapo d'eau, vaporise autour et sur valve. Si tu vois des bulles, c'est gagné !
Re: crevaison lente
Message par marty21 » 16 mai 2020, 20:20
De l'eau , du savon et un pinceau.
Tu badigeonne autour de la valve pour voir si il y a des bulles.
Si pas de bulles, tu badigeonnes tout ton pneu au fur et à mesure pour trouver une fuite et t'en profite pour regarder si il y a pas un clou, une vis ou une fente sur le pneu. :bigv:
Re: crevaison lente
Message par Pat' la Bidouille 67 » 16 mai 2020, 20:31
Mousse à raser ... aussi vérifier si l'obus de la valve referme correctement après gonflage .
geff17
Re: crevaison lente
Message par geff17 » 16 mai 2020, 21:18
si ca viens d'autour de la valve, c'est pas réparable ? :?:
Re: crevaison lente
Message par Isarinho » 16 mai 2020, 22:33
Faut remplacer la valve... quelques €
kiki1963
Re: crevaison lente
Message par kiki1963 » 17 mai 2020, 06:43
N’ hésites pas à badigeonner le tour de la jante avec de l’eau savonneuse, j’ai aussi une crevaison lente sur la mienne et c’est par là que elle se dégonfle après le changement du pneu par un pro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Comme elle perd la moitié de la pression en une semaine, je regonfle à chaque sortie.Question: j’ai envie de mettre une bombe anti crevaison, on peut rouler en permanence avec ça ?
Re: crevaison lente
Message par Isarinho » 17 mai 2020, 07:23
Kiki, moi je ferai redémonter le pneu pour bien nettoyer les bords de jantes.
Ton pneu va finir par se déformer à faire le yoyo avec la pression
kiki1963
Re: crevaison lente
Message par kiki1963 » 17 mai 2020, 17:47
Isarinho a écrit :
17 mai 2020, 07:23
C’est ce que je vais faire, merci :wink:
