freinefreinefreine, quand ça veut pas, ça veut pas
Vous avez tous suivi mes aventures qui font beuh quand il pleut...
Pas sûr d'etre au clair sur le sujet.
Mais là ! Pas de bol et interférences avec le précédent, je viens de me rendre compte que le frein avant ne se relache plus.
Donc ça sent le démontage plaquettes/etrier.
Neuf chances sur dix pour que de la merdasse se soit collée sur piston et qui faille tout déposer, grater sans griffer et remonter avec nouveau joint/tampon.
Pfff
Pfff
Re: freinefreinefreine, quand ça veut pas, ça veut pas
Je confirme !
Je ne suis pas dans les dix pourcent qui vont bien.
Démontage, soufflage, dépoussiérage puis décrassage à l'eau tiède et au savon aidé d'une brosse à dents.
Resoufflage pour sécher le tout apres rinçage.
Bah non, ils ne reviennent toujours pas en place ces pistons, et les plaquettes ne cessent de mordre.
Pas de doute les poneys sont arrêtés dans la roue avant !
Pas étonnant vu le kilométrage
On doit pouvoir trouver un kit de joints neufs pour refaire l’étrier
Oui, cela me semble raisonnable.
Je viens de mettre un p'tit coup de toile émeri sur les vis-goupilles (qui guident les plaquettes), histoire de lever le doute.
Donc, une fois levé, il reste des tiges oxydées donc le traitement de surface (brillant gris) n'est plus là.
C'est ici que la rouille attaque mais même enlevée et les tiges "propres", ça coince toujours.
Dernière étape, effectivement, tout désosser pour reprendre les pistons et changer les joints.
merdouille... comment vais-je aller bosser ?
Bien bloqués, ces xxx de pistons ont fini par sortir, non sans rayures.
J'espère que je pourrai les reprendre au ponçage.
Les joints ont l'air bien durs!
Laine d’acier pour le ponçage
Le joint en D à un sens de montage de mémoire, il sert au rappel du piston.
J aurai les joints demain.
Question support : les coulisses caoutchouc sont grasses... Graisse au lithium?
Graisse non soluble à l’eau, ça fait l’affaire
bon... après 130 euros de nouveaux pistons, de joints et de plaquettes...
des etriers nettoyés et briqués...
c'est fait
j'en ai profité pour mettre des durites aviation de chez EZdraulix (https://www.ezdraulix.com/fr/) 67 euros AV/AR
beaucoup plus fines que celles d'origine, elles flottent dans leurs guides, pas très génant.
plus génant, l'arrière est une peu trop longue (1 ou 2 cm) ce qui entraine une courbe disgracieuse.
purges OK
AR OK
AV, bof, il doit rester des bulles... à reprendre
c'est fait
purges OK
AR OK
