problème démarreur
- fiumorbacciu
problème démarreur
Bonjour à tous. Hier, petit tour en varadero pour faire une course (tout va bien), je m'arrête 5 mn pour aller dans un magasin, de retour petit coup de doigt sur le démarreur et là, rien, mais rien de rien, pas de bruit, le démarreur ne tourne pas (les phares fonctionnent ainsi que le klaxon, le voyant de vitesse neutre est allumé,le contacteur d'arrêt d'urgence est bien positionner. re-essai 3 à 4 fois toujours rien, j'attends 5 mn sans rien faire puis re-essai et là elle démarre... Je sent que ces jours-ci (quand la pluie cessera, pas de garage pour bricoler) va y avoir de la bricole...
						Re: problème démarreur
pour te dépanner en attendant pour que ça revient plus un petit coup de wd 40 au niveau du bouton ça ne pourra pas faire de mal et ça chassera l'humidité
Plein de pistes possibles: connections sur la batterie, relais de démarreur, bouton du démarreur, démarreur, contact de coupe circuit, regarde déjà si les bornes de batterie sont bien serrées
Bonjour regarde aussi du contact de la béquille.
