charge batterie
S3B37
charge batterie
Message par S3B37 » 09 oct. 2019, 12:27
Salut à vous.
Ce weekend, avant hivernage, j'ai voulu faire une dernière petite ballade, mais j'ai été bien surpris de ne pouvoir démarrer.
Test de la batterie : 11.4 V
Cela ne faisait "que" 3 semaines que je n'avais pas tourné avec. Est-ce normal ?
Sachant que cette batterie est quasi neuve,( caractéristiques identiques à l'origine) changée au mois d'avril, et qu'elle ne m'a jamais fait faux bond de toute la saison avec un repos de 15 jours pendant les vacances estivales.
Je suis d'ailleurs surpris que les 11.4 V ne suffisent pas, mais peut-être est-ce normal ?
Pouvez vous m'éclairer sur le sujet ?
Merci par avance.
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 09 oct. 2019, 13:35
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 20:01, modifié 1 fois.
S3B37
Re: charge batterie
Message par S3B37 » 09 oct. 2019, 13:54
Merci pour ces indications Gazooo.
Et en ce qui concerne la pause de 3 semaines, normal qu'elle ait perdu autant?
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 09 oct. 2019, 14:08
S3B37
Re: charge batterie
Message par S3B37 » 09 oct. 2019, 14:39
Je n'ai aucune idée de la tension juste avant la pause.
Sinon mes parcours sont de 20 kms matin idem le soir.
Pas suffisant ?
Aucun feux additionnels, j'ai des LEDs en veilleuse et j'ai changé le Comodo, par un plus ancien,me permettant de couper les phares de route. Donc au démarrage il n'y a que les veilleuses.
Par contre j'ai un compteur chinois, imitation Koso, qui à une horloge permanente. Je ne sais pas si c'est le cas d'origine, car quand j'ai pris possession de la bête, sur ce dernier il n'y avait plus aucun affichage.
Possibilité que cette horloge pompe plus que de raison ?
Pour rappel c'est une carbu 2005.
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 09 oct. 2019, 15:01
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 20:00, modifié 2 fois.
S3B37
Re: charge batterie
Message par S3B37 » 09 oct. 2019, 15:15
Ok. Je pense que je vais commencer par vérifier ma batterie non branchée quotidiennement et en fonction du résultat, je déconnecterai le permanent du compteur.
Merci pour les infos et ton aide.
Alain07
Re: charge batterie
Message par Alain07 » 18 janv. 2020, 09:08
J'arrive juste sur ce forum.
Ma femme a un 125 Varadero de 2011.
Elle était restée longtemps sans l'utiliser.
Au premier coup de démarreur, batterie morte.... à peine 10V
Je rachète une batterie neuve (au plomb).
Je la recharge toute une nuit.
Je réinstalle et la moto démarre tout de suite.
Une petite ballade d'une trentaine de kilomètres et la moto retourne au garage.
1 mois après, nouvelle ballade prévue.
La moto ne démarre pas. Tension de batterie=10V.
Ne pourrait il pas y avoir une fuite électrique qui vide la batterie?
Y a t'il un problème connu sur les Varadero 125 injection?
Merci de vos retours.
Alain
kiki1963
Re: charge batterie
Message par kiki1963 » 18 janv. 2020, 10:39
Vérifies si elle charge avec un voltmètre directement aux bornes de la batterie moteur tournant ( environ 13,8 /14 v)
Regardes sans contact si tu as une consommation de courant en mettant un ampèremètre en série avec ton + batterie.
Il peut arriver que même neuve les batteries au plomb ne tiennent pas le coup. Si ton circuit de charge est OK essayes de recharger ta batterie à bloc et remontes la.Si le problème persiste c’est que ta batterie neuve est dans le sac :3dbiggrin:
Perso quand j’ai acheté ma Vara il y avait une batterie au gel et je n’ai jamais eu de soucis avec :bigv: Je la démonte et la met au chaud quand même tout l’ hiver :wink:
Re: charge batterie
Message par Pascal 77 » 18 janv. 2020, 10:57
Je viens de lire ce sujet, et je constate un manque de précision : quand vous dite"tension mesurée x volts", c'est tension "en charge", ou "à vide" ? Parce que sur une batterie de 12V qui affiche 11,4 volts à vide, en charge, la tension doit bien tomber autour de 7-8 volts !
NB : Par "tension en charge", il faut comprendre tension lorsque vous "tirez" sur la batterie, pas "tension lorsque vous la chargez".
Re: charge batterie
Message par Isarinho » 18 janv. 2020, 12:35
Alain, merci d’effectuer une présentation en bonne et due forme avant de poster dans les différents sujets.
kiki1963
Re: charge batterie
Message par kiki1963 » 18 janv. 2020, 20:33
Je penses qu’il n’a pas bien compris le Pascal 77 :D la tension EN charge n’est pas la tension DE charge :wink:
kiki1963
Re: charge batterie
Message par kiki1963 » 18 janv. 2020, 20:39
La tension à vide (contact coupé voir batterie débranchée) doit être aux environs de 12 ou 12,4 volts. La tension aux bornes de la batterie moteur en marche doit avoisiner les 13,8 v ou 14, .. volts. La tension EN charge (quand on tire sur le démarreur ou quand un gros consommateur de courant est en fonction) on s’en fout royalement : celle ci ne nous aidera guère à établir un diagnostic :wink:
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 18 janv. 2020, 21:56
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 20:00, modifié 1 fois.
Pascal29
Re: charge batterie
Message par Pascal29 » 19 janv. 2020, 06:22
Je ne crois pas qu'il y a un courant de fuite sur les varadero. Pour ma part, je laisse ma moto fin aout dans le garage et je laisse la batterie branchee. Mi decembre, elle demarre au quart de tour sans meme la recharger. Idem pour l'YBR de ma fille, ca tient le coup quand meme !
A plus !
Alain07
Re: charge batterie
Message par Alain07 » 19 janv. 2020, 10:47
Merci KIKI1963, tu avais parfaitement compris mon problème.
Je vais faire les mesures que tu préconises.
Si je dois racheter une autre batterie, celle au gel apporte elle vraiment plus qu'une batterie classique.
Je ne souhaite pas aller vers le LFP, il faut aussi inverstir dans un chargeur.
Et j'ai encore une batterie au plomb sur mon 1000CBF.
Merci à toi.
Re: charge batterie
Message par Pascal 77 » 19 janv. 2020, 12:23
Moi, si, mais tout le monde n'est pas électricien, c'est pour ça que j'explique !
C'est là que tu te trompes, si la batterie est "rincée", elle pourra avoir une tension à vide normale, grâce à l'augmentation de sa résistance interne, mais une tension qui chute drastiquement dès qu'on lui demandera un effort conséquent, qui chutera suffisamment, par exemple, pour ne plus pouvoir faire tourner un démarreur !
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 19 janv. 2020, 12:34
Alain07
Re: charge batterie
Message par Alain07 » 20 janv. 2020, 06:49
Merci Gazoo de ton éclairage.
Je n'avais pas mis de considération écologique dans mon raisonnement.
Certes le plomb est très toxique.
Comme tu le dit certaines lithium le sont aussi
Les LFP peut être moins, mais le lithium dans son extraction est déjà très polluant.
Je vais faire toutes les mesures nécessaires pour un diagnostic précis et puis on verra.
S'il faut racheter une batterie, je me reposerai la question du plomb ou non.
Merci encore.
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 20 janv. 2020, 12:12
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 19:59, modifié 1 fois.
Alain07
Re: charge batterie
Message par Alain07 » 21 janv. 2020, 22:54
Bonsoir Gazoo
Je ne vais pas lancer de polémique.
Tu as totalement raison quand tu dis que le plomb est hautement toxique.
Je dis simplement que les batterie au lithium ne sont pas aussi inoffensive qu'on veut bien nous le faire penser.
Que ce soit pour les motos ou pour les voitures.
Le problème du lithium, c'est que sa concentration dans le sol est très faible.
Ca veut dire qu'il faut manipuler des tonnes de terre pour trouver un peu de lithium.
C'est en cela que son bilan écologique n'est pas si bon que cela.
Va voir la plus grande mine à ciel ouvert de lithium qui est en chine. C'est un trou de plusieurs kilomètres de diamètre et de plusieurs centaines de mètres de profondeur.
Des millions de tonnes ont été traitées, véhiculés par d'énormes dumpers qui ne sont pas l' euro6.
Dans 10 ans, on va se retrouver avec des dizaines de milliers de tonnes de batterie au lithium qu'on ne sait pas retraiter à 100% et les résidus sont hautement toxiques.
Le pétrole est une énergie qui aura duré 1 siècle environ, l'énergie électrique sur batterie telles qu'on les connait actuellement, aura une vie plus courte.
Maintenant, pour nos motos, on n'est pas dans les millions de tonnes, et il semblerait bien que le LFP aient quelques avantages sur le plomb.
Promis Gazoo, si je dois racheter une batterie, ce sera une LFP.
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 22 janv. 2020, 01:08
Re: charge batterie
Message par Pascal 77 » 22 janv. 2020, 13:48
Même l’Homo sapiens y est pour quelque chose, si seulement il n’avait pas évolué, nous n’en serions pas là aujourd’hui !!!
En fait, le problème n'est pas l'homo "sapiens" en tant qu'espèce, mais bien le genre "homo" tout entier, car c'est lui qui a inventé une nouvelle façon d'évoluer, et ce depuis des espèces aussi anciennes qu'Homo Erectus et Homo Ergaster (notre ancêtre le plus probable).
Pour évoluer, jusque là les espèces animales tentaient, avec plus ou moins de succès, de s'adapter aux nouvelles conditions lorsque celles-ci changeaient, les plus spécialisées étant les perdants désignés de ces changements, mais le genre homo a inventé un nouveau modèle d'évolution : plutôt que se plier aux dictats de la nature, adapter la nature à ses besoins. Par exemple, l'homme est un animal des régions tropicales, qu'à-t-il fait lorsqu'ils les a quitté ? Il a reproduit le climat tropical à l'intérieur de ses vêtements. De l'équateur aux pôles, les hommes vivent tous sous un climat tropical, inuits compris.
Un autre exemple : lorsqu'il a eu besoin, pour survivre, de se déplacer beaucoup plus loin, il a inventé les moyens de transports, et le summum de ce processus évolutif est survenu au début du siècle dernier, lorsqu'il a inventé la motocyclette, qui satisfaisait deux de ses besoins vitaux : se déplacer plus vite et plus loin, et pouvoir le faire avec plus de plaisir ! :mrgreen:
EDIT : Gazooo, tu te trompes : si l'homo sapiens n'avait pas évolué, ça n'est pas "nous n'en serions pas là aujourd'hui", c'est "nous ne serions pas là aujourd'hui" ! :P
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 22 janv. 2020, 14:30
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 19:58, modifié 1 fois.
Re: charge batterie
Message par Pascal 77 » 23 janv. 2020, 11:58
J'ai cité l'Homo sapiens car nous en serrions "ADNnement parlant" les plus proches
Euuh … nan, nous n'en sommes pas "génétiquement parlant" les plus proches, nous sommes "génétiquement parlant" des homo sapiens, c'est l'espèce à laquelle nous appartenons, homo sapiens (et même selon certains, "homo sapiens sapiens", car ils ont réhabilité notre cousin disparu en "homo sapiens neanderthalensis"). :idea:
Après, une nouvelle espèce est en voie de spéciation : "homo sapiens motardicus" (c'est le nom savant de "vieux motard que jamais") ! :mrgreen:
Bon, histoire de recoller au topic : malgré ses presque 3 ans et demi et le fait de dormir dans un garage non chauffé, la batterie au plomb d'origine de ma Vara refuse obstinément de faiblir … C'est grave, docteur ?
Re: charge batterie
Message par Gazooo » 23 janv. 2020, 12:58
Redsat
Re: charge batterie
Message par Redsat » 04 févr. 2020, 23:03
Pascal 77, on sent le lecteur de Sapiens de Yuval Noah Harari, je me trompe ? :wink:
Re: charge batterie
Message par Pascal 77 » 05 févr. 2020, 11:35
Effectivement …Tu te trompes, je vais plutôt chercher mes sources du côté des écrits d'Yves Coppens et de ceux des équipes du Musée de l'Homme, par exemple, ou encore de ceux de la famille Leakey, entre autres.
Cela dit, les mêmes causes menant aux mêmes effets, j'imagine que les écrits du professeur Harari présentent un intérêt similaire, l’université hébraïque de Jérusalem n'ayant pas pour habitude d'héberger l'incompétence, mais je n'en avais pas connaissance avant que tu en parles. Je finirais sans doute par m'y pencher.
Redsat
Re: charge batterie
Message par Redsat » 06 févr. 2020, 09:59
Ah ben c'est raté :?
Oui je te conseille de lire ce qu'il a écrit, c'est issu d'un long travail de recherche.
Bonne journée
kiki1963
Re: charge batterie
Message par kiki1963 » 06 févr. 2020, 16:58
Peut t’on considérer que le caca de l’homo sapiens atteignait une vitesse de 0,41666 mètres à l’heure en sachant qu’il allait aux toilettes toutes les 24 heures et qu’il possédait 10 mètres d’intestin ? :lol: :lol: :lol:
