Bruit crécelle à l'accélération
Swap33
Message par Swap33 » 03 avr. 2019, 20:14
Bonjour a tous je me présente , Florent de Lacanau en possession d'un Varadero carbu depuis 6 mois dont le piston du cylindre arrière et aller dire bonjour a la soupapes d'échappement. Suite a cela changement du piston ,segmentation, soupapes, guide de soupapes, vidange et redémarrage de la bête qui tourne sans bruit suspect , je décide quand même de retouché le réglage carbu qui était trop pauvre a l'arrière (certainement se qui a provoqué la fonte du piston) et synchro.jusqu'a ici tout va bien rodage obligé je remonte prudemment dans les tours mais depuis des que je dépasse les 6000 tours un bruit de ferraille apparaît (kit chaine et tension ok) quand je coupe les gaz plus rien seulement quand le moteur et "en prise" .je recherche désespérément d'où cela provient mais impossible a identifié en roulant, une personne parmi vous aurez une piste? ✌️✌️✌️
Vara8806
Re: Bruit crécelle à l'accélération
Message par Vara8806 » 04 avr. 2019, 05:30
Pose ton pied sur le carter du collecteur à droite.
Si ça ne le fait plus, c'est certainement la chicane du collecteur qui est dessoudee. C'est le cas sur la mienne. Et ce bruit est vraiment pénible.
Message par Pascal 77 » 04 avr. 2019, 09:55
Et sinon, pour en revenir à ton cylindre arrière, si, comme je le pense, ta Vara est une 2001, 2002 ou 2003, alors, procure toi des gicleurs de modèle 2004 à 2006 pour remplacer les tiens, c'est encore le meilleur remède pour ce défaut connu des Vara des trois premiers millésimes.
Swap33
Message par Swap33 » 04 avr. 2019, 15:58
Bonjour a vous merci de vos réponses j'ai essayé de bouger l'échappement mais rien ne change quant au gicleur il s'agit d'une vara de 2005.ce bruit ne pourrai pas être lié au rodage j'ai l'impression qu'il s'atténue légèrement au fil des kilomètres ou c'est peut être moi qui commence a mis habitue.encore merci a vous.✌️✌️✌️
varadodo
Message par varadodo » 03 mai 2019, 09:14
meme symptomes suite au montage de la ligne decatalysee delkevic...
Vara8806
Message par Vara8806 » 03 mai 2019, 17:37
varadodo a écrit : ↑
03 mai 2019, 09:14
Oh!!??..... :shock:
Du coup je n'ai pas hâte de tester la mienne.....
