Hier soir j'ai changé le kit chaîne de ma belle (facile, mis à part la mise en place du maillon rapide pour lequel il faudrait deux autres paires de mains, mais j'ai finalement réussi).
Je voulais en profiter pour changer le disque arrière étant donné que de toutes façons j'étais bon pour démonter la roue.
Or, impossible de démonter le disque. J'ai un jeu de clés allen mais impossible de trouver la bonne taille. Je ne vois pas de tuto sur le forum en ce sens. Certains l'ont-il déjà fait ? Si oui, comment avez-vous procédé ?
Soit j'ai un jeu de clés allen incomplet, soit je suis une tanche, soit il y a une subtilité dont je n'ai pas connaissance.
Merci pour vos lumières !
changement du disque arrière
Re: changement du disque arrière
Désolé t’es une tanche
Btr de 6 pour démonter le disque (c’est bien serré et il faut recoller les vis ensuite)
Guillaume, blague à part, qu’est-ce qui te fait dire que ton disque est mort?
Tu as du faire 6000 kms depuis que tu l’as donc soit tu ne freines que de l’arrière, soit il peut faire encore 20000...
Ça m’étonnes quand même
Ca faisait partie des options !
Bon, je devais pas avoir le bon set de clés BTR. Je vais regarder ça mais ma roue est remontée maintenant.
De qui me fait dire que mon disque est mort ? il y a une marche assez conséquente et tu m'avais déjà dit qu'il était assez usé quand javais acheté la vara. Je ne l'ai pas changé depuis donc il a 36000 km. Même si je ne freine pas beaucoup de l'arrière, je l'utilise quand même.
Ah une dernière chose : tu fais comment pour coller les vis ?
Je pencherais pour du frein filet vert de chez LOCTITE. Mais il y a peut etre de nouveau produit ???
Bon courage en tous cas !
+1 avec Pascal, frein filet vert
Une goutte par vis suffit
