démontage habillage tableau de bord XL125V8
la_borderie
Message par la_borderie » 23 janv. 2019, 15:39
Je bricole un support GPS (affichage tête haute pour Rider 400) à poser sur les 4 écrous de maintien du pare-brise. Lors d'un essai de montage, contrairement à ce qui est écrit dans la revue technique, j'ai un peu appuyé sur un des écrous de maintien, lequel est tombé entre carénage et tableau de bord.
Devant démonter l'habillage pour récupérer la pièce, y a-t-il quelques recommandations particulières pour cette manipulation ?
Merci de votre aide,
ber@
Re: démontage habillage tableau de bord XL125V8
Message par Pascal 77 » 23 janv. 2019, 17:58
Lorsque ça m'est arrivé, j'ai simplement soulevé un peu le tableau de bord (de mémoire 4 vis et 6 clips) et ai pu remettre l'écrou en place.
la_borderie
Message par la_borderie » 26 janv. 2019, 18:35
J'ai peut-être 2 mains gauches, mais des trucs m'échappent.
Démontage du tableau de bord :
Après avoir ôté les 6 agrafes latérales (3 par flanc), la documentation dit " tirer le tableau vers l'arrière de la moto pour dégager 2 plots de maintien sur le treillis métallique" : je n'ai pas compris. Quels plots ? Quels treillis métallique ? Quand je tire vers l'arrière, il ne se passe rien, le tableau de bord ne bouge pas.
Idée : démonter le carénage tête de fourche pour un accès plus aisé au tableau de bord.
J'ai suivi la documentation, mais les flancs ne sortent pas, ils restent attachés au tableau de bord. Pas doué, je le reconnais volontiers.
Une idée ? Une aide ? Un conseil ?
Par avance, merci.
ber@
Message par Pascal 77 » 26 janv. 2019, 22:59
Par avance, merci.
ber@
Ben ça … Si tu ne dévisse pas les 4 vis au dessus du TdB, pas étonnant qu'il ne bouge pas !
la_borderie
Message par la_borderie » 27 janv. 2019, 16:27
Merci, il est venu. ++
ratus888
Message par ratus888 » 02 juil. 2022, 10:20
Bonjour
J'ai une Varadero de 2009
Je n'arrive pas à débrancher le connecteur du tableau de bord.
J'ai bien enlevé les agrafes et les 4 vis.
La partie plastique noire est assez encombrant et je n'ai pas bcp accès au connecter.
Faut-il le pincer pour déverrouiller un ergot ou juste tirer ?
Je ne voudrais pas casser quelques choses en faisant levier avec une tournevis plat
Merci d'avance pour votre retour
viph
Message par viph » 02 juil. 2022, 21:45
Si, comme moi, tu es un peu bourrin... y'a souvent des trucs qui cassent !
mais comme l'ensemble est hyperstatique, tu peux casser et même perdre (quelques) vis, et ça tient toujours :3dbiggrin:
viph
Message par viph » 28 avr. 2023, 10:14
hello à tous,
je profite de ce thread pour rebondir sur les difficultés de démontage du tableau de bord de la phase 2
comme d'autres, j'ai fini par casser un pion de centrage du tableau.
pas grave, réparé à la colle cyanocrylate, re-cassé... re-re-cessé...
j'ai fini par contre-percer le pion (il y a un trou borgne, sans doute issu de la la fabrication).
j'ai donc percé le pion intégralement sur sa longueur, diam. 4 mm
puis, glissé une vis de 4.5mm histoire de ne pas trop forcer sur le dit pion, rempli de colle le trou sur le tableau de bord avant de positionner le pion,
et hop quand tout en place, j'ai un peu forcé sur le vissage pour que la vis métallique auto-taraude le plastique du tableau (je ne me souviens plus de la longueur... 16 ? 20 mm ?)
depuis, c'est parfait : le "montage" n'a pas cassé et le tableau de bord a retrouvé un point d'ancrage
Cyrille
Message par Cyrille » 29 avr. 2023, 19:59
Un outil pouvant etre utile pour démonter le tableau de bord de la vara injection: une camera endoscopique afin de voir comment déconnecter la prise derrière le cadrant. Voici quelques exemples: https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... ion-p.html C'est ce qu'avait utilisé mon ami René lorsque j'avais démonté le contour du tableau de bord pour le repeindre...
