Désagréable sensation lorsque j’utilise le levier du frein avant. Je n’ai plus cette sensation de ralentissement souple lorsque j’exerce une pression sur le levier, mais plutôt des points durs qui provoquent des accouplements désagréables. Vidange et purge faites. Cela semble venir de la poignée... problème mécanique?
Merci à vous
Nestordu78
Levier frein avant
nestordu78
Re: Levier frein avant
As tu regardé les plaquettes et le disque ???
nestordu78
Bonjour Marty21,
Avant la vidange du liquide de frein, démontage de l’étrier avant car le système qui actionne les plaquettes (piston) était grippé... Nettoyage de fond en comble avec passage léger de la toile abrasive (petits grains), application de la wD40, re-nettoyage puis montage de l’ensemble, tout est redevenu ok.
À vérifier depuis si re-grippage de nouveau, si c’est bien le cas et à défaut remplacement de l’étrier.
Cdt
Nestordu7878
Cdt
Nestordu7878
Cool si tout est redevenu bon
Bonne route
Bonne route
