Hello all !
Question :
Je me suis lancé dans l'entretien de ma chaîne et ai du refaire un coup de tension.
Bizarrement, si je suis parfait sur les repères gradués des bras oscillants, j'ai une vis de tension qui sort plus que l'autre...
Où me suis-je vautré d'après vous ?
						Tension de chaîne - Repères et longueur de vis
				pitirider78
Re: Tension de chaîne - Repères et longueur de vis
Etrange ça...
T'es sur que ton embout de bras oscillant s'est bien remis au serrage ?
Si tu es bien au marquage, des deux côtés, ça devrait plutôt être bon.
Perso, je fini ça au laser pour m'assurer un alignement "parfait"
Bonjours.
N'ayant plus de repères je mesure les vis de réglage pour tendre ma chaîne. Comme les repères ne sont pas gravés, peut être qu'une personne en à décollé un puis recollé sans faire attention à sa position.
Le laser et une très bonne solution également.
Moi je tend avec un même nombre de tours aux écrous du tendeur, après vérif qu les deux sont à la même longueur, c'est simple et sans erreur possible  .
