Parebrise avant
largo35w
Parebrise avant
Message par largo35w » 21 févr. 2018, 17:26
Quel est le type de fixation du parebrise avant?
En voulant démonter le parebrise pour accéder à l'ampoule, j'ai defait les 6 vis.
Une des 2 du bas tourne dans le vide en voulant revisser!
Le filetage s'est barré??
J'ai un truc qui tourne dans le vide derrière la plaque noire derrière le partebrise.....
Merci pour vos conseils!
Laurent
:balaise:
Re: Parebrise avant
Message par Régine » 21 févr. 2018, 17:35
Si j'ai bien compris, le "truc" qui tourne dans le vide derrière le carénage est une sorte d'écrou (même si ça n'en a pas la forme habituelle) dans lequel tu dois visser la vis qui fixe la bulle.
Re: Parebrise avant
Message par Gazooo » 21 févr. 2018, 17:54
Laurent
:balaise:
P....n, c'est ça, moi aussi j'ai un truc qui tourne dans le vide, merci de ton aide :beerchug:
Re: Parebrise avant
Message par Pascal 77 » 23 févr. 2018, 10:44
Moi, ce qui m'échappe, c'est que la bulle tient avec seulement 4 vis :?: :?: :?:
Re: Parebrise avant
Message par Isarinho » 23 févr. 2018, 12:19
6 sur les carbus.
L'espèce d'écrou en plastique tourne dans le logement car la vis rouille et grippe.
C'est la [zut] après...
damien083
Re: Parebrise avant
Message par damien083 » 23 févr. 2018, 13:40
En fait ce qui tient ton pare-brise c'est un ensemble composé d'un écrou et d'un caoutchouc.
Si quand tu dévisse ton pare-brise si tu appuies un peu trop sur la Vis tu enfonce le caoutchouc et tombent alors à l'intérieur du carénage.
Si tu n'as pas encore rouler tu peux le retrouver à l'intérieur mais tu seras obligé de démonter une partie de ton carénage avant.
Si tu l'as perdu tu peux le retrouver à Honda où tu peux le trouver encore moins cher en magasin norauto dans les rayons visserie
