lampes h4 a la place des s2
chazam04
Message par chazam04 » 16 déc. 2017, 16:45
Est ce que quelqu'un a essayé de remplacer les s2 Mer...... d'origine sur nos varab par des h4? est ce qu'il existe un adaptateur?
De plus est ce que ça risque de chauffer beaucoup plus?
Merci d'avance
Au royaume des aveugles les borgnes sont....Mal vus
Re: lampes h4 a la place des s2
Message par herve.pilot » 16 déc. 2017, 17:02
Tu veux dire H2 non ?
chazam04
Message par chazam04 » 16 déc. 2017, 17:36
Non des h4, je savais pas que des h2 ça existait mais je parle de h4 parce que j'en ai un stock j'ai même des 100w qui viennent de chine, mais la je crois que ce serait un peu trop pour l'optique.
A ce que je viens de voir les h4 se monteraient car elles on le diamètre exact du trou de l'optique, après il faut trouver des ressort pour les fixer et changer les cosses électriques.
Je vais voir ce que c'est les h2 :D
Message par Isarinho » 16 déc. 2017, 17:39
Déjà essayé c'est mort
De toute façon le problème c'est l'optique pas l'ampoule
Message par herve.pilot » 16 déc. 2017, 18:01
Les optiques sont en plastique et avec la chaleur ça va se déformer au au mieux perdre la brillance. Y a un truc sympa, les éclairages additionnels.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 16 déc. 2017, 18:05
Je l'avais fait avec des H4 50W à 60watts classiques de voiture ( feux de croisement et route ; 3 broche sur l'ampoule . il faut effectivement le ressort qui se trouvait sur les anciens optiques de voitures . attention les chromes interne des optiques deviendront blanc après un certain temps . On peut les nettoyer avec un chiffon doux mais c'est du sport .
Il est conseillé aussi de mettre une commande par relais entre sinon ton comodo ne vivra pas longtemps .
Du 100w ? tu vas tuer ton alternateur , ( ne suivra plus ) et ton optique avec 200 watts il va se déformé à cause de la température .
AVF25
Message par AVF25 » 16 déc. 2017, 19:28
Salut j'ai vu quelque part cette modif mais la personne qui a fait ça a détérioré l’intérieur du phare au bout de quelque mois du à la chaleur, si je raconte pas de connerie j'ai vu quelque part que c'était maxi 45 w pour les lampes à filaments.
chazam04
Message par chazam04 » 16 déc. 2017, 19:35
Bon,ben on va laisser comme c'est. J'ai acheté des longues portées à led' je vais bien voir (c'est le cas de le dire) ce que ça va donner
Message par Isarinho » 16 déc. 2017, 20:24
C'est la meilleure option.
Message par Gazooo » 16 déc. 2017, 20:57
+1, c'est mort booster avec les W.
Message par marty21 » 17 déc. 2017, 10:48
chazam04 a écrit :
16 déc. 2017, 19:35
Malheureusement tu peux pas faire mieux, il y en a qui s'aventure à remplacer les ampoules par des leds, mais c'est aussi du sport si tu y connais pas grand chose, quoi que, il y a pas mal de tuto sur le forum et Pat qui donne des bon tuyaux.
Bref mets des longues portées à led c'est plus simple et ça donne aussi une autre gueule à nos vara.
Dernière modification par marty21 le 17 déc. 2017, 11:12, modifié 1 fois.
Message par herve.pilot » 17 déc. 2017, 10:52
Isarinho a écrit :
16 déc. 2017, 20:24
Message par herve.pilot » 17 déc. 2017, 10:53
chazam04 a écrit :
16 déc. 2017, 19:35
Si il sont bien réglé ce sera la meilleure option.
Message par Pascal 77 » 17 déc. 2017, 14:16
herve.pilot a écrit :
17 déc. 2017, 10:53
chazam04 a écrit :
16 déc. 2017, 19:35
Il y a quand-même la possibilité d'améliorer l'éclairage en remplaçant les ampoules S2 par des LED, je l'ai fait sur ma Vara, et malgré la médiocrité de l'optique, ça apporte une réelle amélioration, tout en réduisant la consommation (2x6w en code et 2x12w en plein phares), Quant à la prétendue "difficulté technique" que ça implique, je ne vois pas de quoi on parle, ça consiste juste à remplacer une ampoule par une autre, et à régler l'éclairage (les LED éclairent plus haut, il faut rabattre le faisceau … Deux vis à tourner).
AVF25
Message par AVF25 » 17 déc. 2017, 14:34
Re / Oui le led c'est une bonne solution par contre avec un de mes fils nous avons testé plein de lampes trouvées sur la bay !!
Verdict c'est celle là qui donne le meilleur résulta plus puissantes que les 45 w à filaments, https://www.ebay.fr/itm/1Pc-BA20D-4-LED ... 1438.l2649
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 déc. 2017, 14:37
Pascal 77 a écrit :
17 déc. 2017, 14:16
17 déc. 2017, 10:53
chazam04 a écrit :
16 déc. 2017, 19:35
J'ai répondu à chazam04 concernant le remplacement des ampoules d'origine par des H4 .
Les ampoules led que tu as monté sur l'optique de la vara qui est une grosse daube n'est guère plus satisfaisant sauf pour la consommation électrique , la facilité pour l'instal. et l'économie de la commande par relais . Mais l'éclairage de la route reste médiocre ! Alors tout dépends ce qu'on recherche ; des lucioles ?
Message par Gazooo » 17 déc. 2017, 15:07
Moi je remplace les H4 par des ti punch's :bouletman:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 déc. 2017, 15:10
Gazooo a écrit :
17 déc. 2017, 15:07
et des lucioles .. :beerchug:
Message par Gazooo » 17 déc. 2017, 16:55
17 déc. 2017, 15:10
Gazooo a écrit :
17 déc. 2017, 15:07
Yes, en plus c'est vrai il y en a pas mal ici, même dans la case, c'est beau!!!
Message par Pascal 77 » 18 déc. 2017, 08:31
17 déc. 2017, 14:37
Ça n"est certes pas l'éclairage de ma 308 (LEDs aussi, mais d'origine), mais contrairement à ce que tu sembles penser, ça améliore bien la situation, au moins en pleins phares, c'est vrai qu'en code, c'est à peine mieux, mais le gros problème de la vara, ce ne sont pas les codes, et depuis que j'ai monté ces ampoules, en phares, ça éclaire, alors qu'avec les ampoules d'origine, quand je passais en phares, j'avais l'impression d'éteindre les lumières et de rouler en veilleuses (et l'hiver, je roule pas mal de nuit, donc je peux affirmer ce que j'avance).
Les ampoules que j'ai mis donnent, à elles deux, la même quantité de lumière qu'une seule ampoule H4 (en lumens), mais les diodes ne sont pas positionnées dans l'optique, au même endroit que les filaments des ampoules, ce qui explique deux choses à mon avis : l'amélioration de l'éclairage en phares, et la nécessité de rabattre le faisceau après les avoir montées.
Ozhora
Message par Ozhora » 18 déc. 2017, 10:59
Tu as quoi comme lampe chazam ?
varanormand
Message par varanormand » 18 déc. 2017, 11:10
En 16 ans j'ai testé les 3 générations d'ampoules
Filament, Halogènes et il y a quelques semaines les Leds .Nette amélioration avec ces dernières
5.30 € sur EBay
chazam04
Message par chazam04 » 18 déc. 2017, 11:55
J'ai des lampes s2 d'origine....je viens de monter des longues porte led de chez Pékin.
Ça éclairé bien en phare bien sûr mais je ne comprend pas pourquoi ils clignotent parfois, pour doubler en cas d'urgence c'est super mais bon suis pas ambulancier :3dbiggrin:
Je vous montrerai mon montage quand je serai sur pc. Merci de votre aide. J'ai bossé tout le dimanche dessus. Je vais faire un petit pot aux transformations :balaise:
damien083
Message par damien083 » 22 déc. 2017, 15:03
a l epoque ou j avais un phare j avais mis ca, trouvé sur ebay.
c est de la daube.
ca fait un belle eclairage blanc dans l optique mais c est pas efficace.
le faisseau n est pas dirigé du coup l eclairage n a pas de portée.
le plus efficace c est un phare additionnel ou changer de phare :lol:
Message par marty21 » 22 déc. 2017, 21:41
C'est une lampe électrique ton truc la :lol: :lol: :lol:
damien083
Message par damien083 » 23 déc. 2017, 14:10
mdr c est du chinois
AVF25
Message par AVF25 » 23 déc. 2017, 17:19
Petit info pour les ampoules à Led il faut pendre des ampoules ou les Led sont placés comme les filaments sur des ampoules classiques ou Halogènes si ils ne sont pas placées +/- pareil cela fait un éclairage +/- bizarre c'est comme pour les H4 de voiture on voit tout un tas d'ampoules bizarre avec des led partout mais ça fonctionne pas.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 23 déc. 2017, 17:57
Des filaments dans des leds du jamais vu .
L'ampoule de Damien083 c'est parfait pour faire une étoile sur le sapin de Noël .
Il reste que l'optique de la vara est vraiment mignon pour sa forme mais inefficace en éclairage sur route .
Perso j'avais changé mes optiques ...pour un autre modèle ...
Dernière modification par Pat' la Bidouille 67 le 23 déc. 2017, 18:02, modifié 1 fois.
damien083
Message par damien083 » 23 déc. 2017, 17:59
pat' la bidouille a tout dit :bigv:
AVF25
Message par AVF25 » 23 déc. 2017, 19:33
23 déc. 2017, 17:57
J'ai pas dit des " filaments dans les leds " j'ai dit il faut trouver des ampoules à leds ou les leds sont placé dans la conception de l’ampoule comme une ampoule à filaments
Comme celle là https://www.ebay.fr/itm/1Pc-BA20D-4-LED ... 1438.l2649
Exemple d'ampoule avec des leds partout celle là ça ne fonct pas c'est comme tu dis pour mettre sur un sapin de noel !!!
https://www.ebay.fr/itm/12V-144SMD-H6-B ... Swh1paO58w
Message par Pascal 77 » 23 déc. 2017, 23:05
Cela dit, si mes ampoules ont amélioré l'éclairage de la Vara, c'est peut-être aussi parce que la différence de positionnement de la source de lumière permet de redonner un peu d'efficacité à l'optique merdique de la Vara !
Message par herve.pilot » 24 déc. 2017, 09:14
A part la K 1600 de chez BMW qui a un éclairage révolutionnaire, lorsqu'on prend un virage serré avec n'importe quelle moto, on se retrouve vite en solitude nocturne. Mon premier virage en Varadéro en pleine nuit en e pleine campagne, ça m'a fait bizarre. Je me suis demandé si avec une frontale je n'y verrait pas mieux. :lol:
Et sur mon ancienne NC700X J'avais prit l'option feux antibrouillard (Bluffant).
Voilà la vidéo que j'avais faite
Puis sur ma moto actuelle, mais c'était mieux sur Ma Honda
Message par marty21 » 24 déc. 2017, 11:53
C'est bluffant sur al NC700X les feux anti brouillard
Je pige pas pourquoi les constructeurs ne fassent pas mieux dans les éclairages sur toutes les gammes, c'est quand même pour notre sécurité
Message par herve.pilot » 24 déc. 2017, 12:28
24 déc. 2017, 11:53
Je me pose encore la question. :roll:
