Calage à chaud
Sommeil paradoxal
Calage à chaud
Message par Sommeil paradoxal » 16 nov. 2017, 08:33
Salut
je poste sur ce forum pour avoir de l'aide concernant à un soucis mécanique avec ma varad.
Elle a 40 000 km et j'ai fait la révision des 36 000 en concession avec jeu aux soupapes (mais pas de synchro carbu), changement des filtres. Les bougies ont été changé à 32 000.
Les symptômes : après avoir laissé dans la rue la moto pendant deux mois cet été, elle se mettait systématiquement à avoir un régime de ralenti instable et un calage, tout cela à chaud. A froid ça allait avec le starter. Pour ne pas caler à l'arrêt aux feux rouges, fallait que je me situe à 4000-5000 tours, si je laissais faire, elle descendait progressivement dans les tours puis calait. J'ai du augmenter le régime de ralenti à 4000 pour être un peu plus tranquille. De même, en roulant, lors des accélérations, il pouvait y avoir des à coups, un peu comme lorsqu'il n'y a un manque d'essence.
J'ai regardé les bougies. Elles étaient fortement encrassées, elles suintaient noir. Avant de les changer, j'aimerais avoir quand même une idée de ce qui cloche.
Qu'en pensez-vous ?
Desteplo
Re: Calage à chaud
Message par Desteplo » 16 nov. 2017, 08:51
J’avais eu ce même genre de problème sur ma cbf, et c’etait l’antiparasite qui était défectueux. Si cela peut t’aider.
Re: Calage à chaud
Message par Gazooo » 16 nov. 2017, 14:17
Fais de beaux rêves :sleep:
varanormand
Re: Calage à chaud
Message par varanormand » 16 nov. 2017, 19:27
Sommeil paradoxal a écrit :
16 nov. 2017, 08:33
Salut
Qu'en pensez-vous ?
La règle est de passer par la case présentation des membres :D
Re: Calage à chaud
Message par marty21 » 16 nov. 2017, 21:27
Moi j'en pense que tu vas avoir la réponse en suivant ce lien viewforum.php?f=16 :bouletman:
Sommeil paradoxal
Re: Calage à chaud
Message par Sommeil paradoxal » 16 nov. 2017, 21:56
Bon suite. J'ai été revérifier anti parasite et bougies cet aprèm.
En fait, c'est le cylindre arrière qui déconne. Car il avait une bougie fortement encrassée à nouveau et le liquide noir avait même coulé autour du puit à bougie. A l'avant, la bougie était normalement sale. Ensuite j'ai fait tourner le moteur en enlevant juste l'anti parasite AR puis en enlevant juste celui de l'AV. Eh bien quand seul le cylindre AV tournait, on était à 1000 tr au ralenti, mais c'était stable. Quand c'était le cylindre AR, on était aussi à 1000 tr, mais c'était instable et ça finissait par caler. Et ce, après avoir nettoyé la bougie et son puit.
J'ai vérifié les antiparasites, ils étaient similaires, propres, en bon état.
L'écart des électrodes était de 0,8 mm tant à l'avant qu'à l'arrière.
Alors à votre avis c'est quoi le problème ?
Re: Calage à chaud
Message par Gazooo » 16 nov. 2017, 22:40
Ouais, 0.8 l’écartement c'est terrible et en plus ça ne pardonne pas, moi, j'ai mis un doppler piqué au SAMU pour pas trop me tromper, je te l'accorde, je considère tes capacités.
Mais, faudrait encore fouiller, continu je pense que tu va y arriver.
