Problème starter Varadero 2001
Ozhora
Message par Ozhora » 21 oct. 2017, 11:54
J'ai un petit soucis sur ma Varadero depuis son achat :
- le starter ne semble avoir aucun effet lors du démarrage
Du coup la moto ne tiens pas le ralenti a froid et je suis obligé de maintenir les gaz légèrement ouvert pour qu'elle tourne.
A chaud je n'ai aucun soucis.
Hier j'ai complètement démonté les carbus et ils sont propres.
Voici une petite vidéo du problème :
https://www.youtube.com/watch?v=dfcO4qUIpyI
Merci de vos conseils.
Ozhora
Re: Problème starter Varadero 2001
Message par Farel Laf » 21 oct. 2017, 14:08
Ton câble de starter est-il bien tendu ? N'étant pas mécano pour deux sous, c'est la première idée qui me vient. En tout cas, bonne chasse à la panne.
Les pros du tournevis ne devraient pas tarder à t'éclairer. :bigv:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 21 oct. 2017, 18:35
Il y a un écrous de serrage de la tige du starter à resserrer un peu ... sujet traité X fois ! :lol:
Ozhora
Message par Ozhora » 21 oct. 2017, 21:36
Et le starter tiens bien en place, au début de la vidéo je le tire un petit peu et à la fin je le tire complètement
Message par Pat' la Bidouille 67 » 22 oct. 2017, 08:27
d'après le bruit du moteur , on dirait qu'il tourne que sur 1 cylindre , vérifies tes bougies ...
jack1055
Message par jack1055 » 24 oct. 2017, 10:20
D’accord avec Pat
As tu vérifié si tu as bien une étincelle à la bougie du cylindre qui ne répond pas ?
Si c’est bon tu est sûr de ton carburateur ?
Bonne journée
Jack
Ozhora
Message par Ozhora » 24 oct. 2017, 10:39
Je suis bien sur des deux carbu.
Pour les bougies j'ai bien les étincelles + aspect conforme mais je vais changer ça dans l'hiver par précaution.
Message par Isarinho » 24 oct. 2017, 11:53
J'aime pas du tout le bruit qu'elle fait :shock:
Ozhora
Message par Ozhora » 24 oct. 2017, 12:14
Bah moi non plus j'aime pas trop mais bon ça ne me dit pas ce que ça pourrait être.
Je vais voir pour régler le jeux des soupapes ce week-end des fois que ce soit cela qui donne cette impression de claquement
Message par Isarinho » 24 oct. 2017, 15:29
Beaucoup de 2001 ont cassé leur cylindre ar à cause d'un mélange trop pauvre.
Je sais que ça n'a rien à voir avec ton souci de starter mais d'après mon oreille il est urgent de comprendre la raison de ce bruit moteur.
Ozhora
Message par Ozhora » 24 oct. 2017, 15:43
D'après la couleur des bougies le mélange n'est ni trop pauvre ni trop riche (couleur marron bien comme il faut :) )
Je vois pour refaire une vidéo a chaud de la moto. A savoir que le pot est percé au niveau de la dernière chicane (précédent proprio)
Message par Isarinho » 24 oct. 2017, 16:07
J'ai aussi un pot d'origine "libéré" et ça n'a jamais fait ce bruit là
Message par Pat' la Bidouille 67 » 24 oct. 2017, 19:11
Réglage des soupapes ? je laisse tombé avec toi , va voir un Gourou ! :lol:
Ozhora
Message par Ozhora » 24 oct. 2017, 20:48
Réglages des soupapes prévu pour ce week-end. Le souci d'aller voir un gourou c'est que les mécano du coins prennent 200 euros vu que ca semble toucher les carbu et ensuite c'est au temps passé.
Donc vu que je sais régler un carburateur et des soupapes je fait moi même. La j'en bave un peu car c'est du carburateur synchro avec deux cylindres indépendants
kiki1963
Message par kiki1963 » 25 oct. 2017, 05:16
Réglage soupapes : pas mal de démontage :mrgreen:
Synchro carbu: il faut posséder un appareil spécifique :mrgreen:
Message par Isarinho » 25 oct. 2017, 05:51
Pas la peine de virer le radiateur, juste le décaler suffit.
Ozhora
Message par Ozhora » 25 oct. 2017, 06:41
Synchro des carbus : pas touché et normalement réglé par un mécano juste avant la vente. Un carbtune arrive normalement au debut du mois de novembre pour confirmer ça.
Soupapes : J'ai sortis les carbus vendredi dernier donc décaler le radiateur en plus ne me posera pas trop de soucis :mrgreen:
Ozhora
Message par Ozhora » 25 oct. 2017, 20:36
Voila une vidéo faite ce soir avec la moto vraiment froide (elle a tourné une minute au début de la vidéo).
Au démarrage j'ai pu voir le starter faire effet :D
https://youtu.be/tgY_W5Y6h9s
