Freinage roue avant
dodz26
Freinage roue avant
Message par dodz26 » 16 juin 2017, 09:37
Comme indiqué dans ma présentation, lorsque le frein avant est actionné à faible vitesse, le freinage fait des accoues.
Cet après midi j'ai levé la roue avant et j'ai fait tourné la roue.
Un bruit de frottement se fait entendre.
Qu'est ce que ça peut être ?
Re: Freinage roue avant
Message par Pascal 77 » 16 juin 2017, 09:39
Un disque voilé ?
Message par Alabasse 14 » 16 juin 2017, 11:09
salut les amis
- si tu es très sensible tu peux ressentir les trous du disque, ça m'arrive régulièrement lorsque je rentre ma mob dans le garage en sous sol moteur à l'arrêt, mes 2 Varadero ont fait la même chose... si des à coups un peu s'agir de problème plus grave, le voile maxi du disque de la Vara est de 10/100... j'ai des comparateurs !
:bigv: à la r'voyure
Message par Isarinho » 16 juin 2017, 11:35
Tous les disques ont un voile.
Cela "aide" à repousser les plaquettes après un freinage.
Avec un si faible kilométrage, je doute que ce soit un roulement de roue.
Si tu écarte les plaquettes, tu pourras vérifier si le bruit est toujours présent.
Ce que je ne comprends pas, c'est que ai ce phénomène qu'à basse vitesse.
JPP38
Message par JPP38 » 19 juin 2017, 08:49
Vérifie que ton étrier n'est pas grippé. J'ai eu ce problème sur la mienne. En principe, la pression exercée sur les pistons est suffisante pour freiner, mais c'est lorsque l'on relâche le frein que les pistons rentent en position serrée. Résultat, ça freine toujours un peu lorsque l'on manœuvre la moto à l'arrêt. La sécurité n'est pas vraiment impactée, mais le freinage dans ce cas perd de sa progressivité. J'ai eu le coup pour mes 2 étriers.
On peut tout démonter, nettoyer, remplacer les joints, mais j'en ai eu pour moins cher en achetant un étrier complet à la casse. Je garde tout de même l'ancien au cas où les pièces viendraient à manquer.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 juin 2017, 16:31
Grippage de l'étrier ; dépose de la roue avant et de l'étrier . ( nettoyage et dégripper de l'étrier , remplacement du liquide de frein sera nécessaire )
