Changement moteur
Lemeul
Changement moteur
Message par Lemeul » 21 août 2016, 22:49
Bonjour à tous, je débarque fraîchement sur ce forum, car je viens d'acheter une vara de 2003, 28000kms en plutôt bel état, sauf moteur hs, demarreur mais claque...(devis réalisé par ancien proprio chez Honda, vilebrequin hs, devis 1700€!). Donc je l'ai prise avec pour but de changer le moteur. Je recherche donc un moteur modèle carbu, pas trop de kms et avec assurance qu'il soit fonctionnel et le tout pour un prix abordable bien sûr... Or depuis qlqs semaines que je regarde jai bcp de mal à trouver mon bonheur, ce genre de moteur a l'air de se faire rare... Donc je viens à votre rencontre pour compléter qlqs infos:
- puis je remplacer mon moteur par un moteur 2007 et plus en gardant la rampe de carbu?( on m'a dit que les moteur différaient à partir de la version 2007 Injection mais sans plus de précision, si cest réadaptables ou éventuellement la passer en injection, mais que faut il prévoir, pompe a injection...?)
- sinon j'ai commencer à regarder du côté des shadow, on dit que cest les meme moteurs mais sont ils 100% identiques, peut on les utiliser sur nos vaillantes vara?
- et sinon peut être au plus simple qlq1 sait il où je pourrais trouver mon bonheur ou aurait une autre solution?
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter!
Re: Changement moteur
Message par Farel Laf » 21 août 2016, 22:59
M'est avis que tu aurais mieux fait d'en trouvé une avec un moteur en état de fonctionner. Je sais pas quel était ton budget, mais ça risque de te couter plus cher à l'arrivée. En tout cas, bonne chance et bonne chasse.
Pour ce qui est de la compatibilité des moteurs avec la shadow, en effet, c'est le même moteur. Pour la compatibilité carbu/injection, je pense que c'est un gros bordel, déjà, tu ne garderas pas ta rampe de carbus pour passer en injection, ensuite la prise de vitesse se fait sur la roue avant pour les versions carbu et au niveau de la boite de vitesse pour l'injection ; donc, modif à prévoir à ce niveau. (toutes infos à vérifier avec des spécialiste de la mécanique sur le fofo, ce ne sont que des déductions par rapport à ce que j'ai pu lire dans les différents sujets du fofo)
Franchement, si tu trouve une en état de fonctionner, lances-toi et gardes celle-ci pour la vampiriser en cas de pépin avec la deuxième.
Lemeul
Message par Lemeul » 21 août 2016, 23:24
En effet je devrais m'en tirer pour un budget plus limité car une Vara c'est pas donné quand même! En plus j'aime bien me compliquer la vie;-) et surtout ca me donne un petit projet bricol pour les soirées à venir... Sinon elle est tres propre, mis à part ce probleme de moteur donc ça vaut le coup de la remettre en route, en se donnant simplement la peine de cet échange... Ducoup je sais où je vais mais je doit avouer que je ne pensais pas galerer à trouver un moteur d'occas' en casse, je n'ai jamais eu ce soucis avant( moteurs hyosung Comet+aquila, Honda xl 1976... Trouvés sans pb quand j'en ai eu besoin!) mais la la moto la plus vendue en France en 125, je ne trouve pas :-(
En effet si les moteurs shadow sont strictements identiques, la ca ouvre d'autres opportunités!! :-D
Message par Isarinho » 22 août 2016, 00:37
Vu un moteur dans mon coin (nord) pour 549€ sur lbc.
Trop de modifs pour adapter un bloc injection sur une carbu.
Pourquoi ne pas tenter le remplacement du vilo d'abord?
Lemeul
Message par Lemeul » 22 août 2016, 03:32
Je veux bien le lien stp je ne le vois pas...
Pour ce qui est du changement du villo, autant l'échange standard du moteur je maîtrise mais si je commence à ouvrir la bête la ca me dépasse... Une fois le moteur changé je tenterais bien de le faire par curiosité et pour apprendre mais ce serait secondaire... Apres si qlq1 peut me le faire à un coût modéré , je ne suis pas contre non plus;-)
Message par Isarinho » 22 août 2016, 12:43
Je le retrouve pas non plus :(
EBay ?
bruno30
Message par bruno30 » 22 août 2016, 14:07
Bonjour, voilà un lien sur lbc mais dans le Sud, par contre ils envoie partout, reste à savoir à quel prix.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=13_s
Lemeul
Message par Lemeul » 22 août 2016, 19:49
Je ne l'avais pas vu celle la, un mail vient de partir merci;-)
