Huile moteur + limaille de fer
Hello ,
Suite a la vidange moteur et changement filtre , on a trouve de la limaille de fer dans l'huile
Lors de la derniére vidange il n'y avait rien
Achat il y a 1 an
Fait 1000 bornes en 1 an (c'est el debut !!!)
Moto qui a 22400 km de 2006.
Pas de bruit suspect moteur
Demarrage impec et roulage impec
Donc faut il s'inquieter ?
Faut il aller chez honda pour faire diagnostique ?
Ou simple verif lors de la prochaine vidange ?
J'ai regarde avec le moteur de recherche mais je n'ai pas trouve grand chose
Merci d'avance de votre aide
Achat il y a 1 an
						- Gandalf11
 - Localisation : sud de France, la Réunion, suivant les saisons
Re: Huile moteur + limaille de fer
Je ne suis pas mécano, mais, à mon avis, de la limaille de fer, ce n'est pas normal.
Est-ce que tu mets de la bonne huile, comme préconisé par le constructeur, 10 w 40 ou 50, l'idéal 100% synthèse.
oui oui pas de soucis pour l'huile , il y a ce qu'il faut
Je ne comprends pas !!!
Merci pour ta reponse
Moi je poserait un bouchon aimanté et recontrole dans 300 kms pour voir.
Mais c'est jamais bon de la limaille...
pas bon mais TOUT a fait NORMAL, tu as la boite de vitesse et le vilebrequin dans la même huile, donc qu'il y ai de la limaille c'est normal, non ??????? pour te dire j'ai vérifié sur mon Terrano de 22 ans le niveau de boite, comme j'ai eu un doute j'ai vidangé cette dernière, bin si tu avais vu les trois morceaux bien distinct d'un roulement d'engrenage du synchroniseur sur l'aimant du bouchon et pourtant y avait rien y a 20 000kms quand je l'ai vidangé, mon pote SUPER mécano, m'a dit que si je n'avais pas de difficulté, de bruit, de craquement en passant les vitesses fallait pas se prendre la tête car si vraiment problème tu le ressent ou l'entends.Isarinho a écrit :Moi je poserait un bouchon aimanté et recontrole dans 300 kms pour voir.
Hi, il y a limaille, et, limaille.
Comme déjà évoqué, je referai une vidange dans un plein, env.
Ensuite, tu as encore des parpaings dans ton huile, ou pas ?
Après, re-post, et, ..........
Hello
Merci pour vos conseils
Par contre comment je peux vérifier sans faire la vidange ?
Biensur si besoin je refais la vidange
A bientot
A bientot
Bah, tu vidanges, si ton huile est pas encore naze, tu la remet, vérifie le filtre aussi
