Bonsoir,
J'ai le même soucis que vevegely, ma batterie ne cesse de se décharger au bout d'une semaine.......
Si je roule tous les jours je n ai pas de problèmes, par contre quelques jours sans rouler c'est fini on dirait que j'ai une voiture électrique version moto c'est extrêmement chiant.
A la base j'ai changer la batterie je me suis dit que ca pouvais venir que de la, 1 semaine après rebelotte, je décide de l'amener au garage qu'il regarde pourquoi la batterie s'était décharger... il a testé le circuit de charge, stator, pour lui pas de problèmes, pour lui c est un défaut de la batterie, je retourne la ou je l'ai acheter ils me la rechangent, 1 semaine après batterie a nouveau décharger.
La le garage est fermé jusqu a septembre quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir ?
la batterie est une YTZ7S gel et je la charge avec un chargeur optima 4
Merci d'avance.
batterie batterie batterie à plat !!!!!!
- Luigetti69
Re: batterie batterie batterie à plat !!!!!!
Ce n'est sans doute pas la solution et il va falloir chercher ailleurs mais sur ma Guzzi qui a une fâcheuse tendance à elle aussi bouffer de la batterie quand je ne m'en sert pas ( 6 semaines sans l'utiliser, 6 semaines à l'utiliser, 6 semaines sans l'utiliser...) je mets le coupe-circuit durant les temps de non utilisation et plus de souci, si ça peut dépanner provisoirement...
En Moto Guzzi 1200 Sport puis avant en Moto Guzzi Breva 750 (avec les cylindres dans le bon sens ^^) et puis avant en Varadéro 125 Deluxe :-)
Goûtes-y un jour, Guzzi toujours !!
- herve.pilot
Y a pas une alarme ou un truc du genre ?
Bon, maintenant une batterie peut être défectueuse, c'est pas à exclure.
Salut, régulateur fatigué ...
Varadero 2004 limited edition et VStrom 1000 : les TWIN y a qu'ça de vrai !
- Luigetti69
Merci de vos réponses
du coup comme tu m a parlé de coupe circuit, dhabitude j'utilise jamais le coupe circuit du comodo droit la ce soir quand je l ai rentré je l ai mis je sais pas bien si ça va faire quelque chose ou pas
un coupe circuit, hum... ou vais je pouvoir le mettre ? je connais pas trop en mécanique enfin éléctricitéCe n'est sans doute pas la solution et il va falloir chercher ailleurs mais sur ma Guzzi qui a une fâcheuse tendance à elle aussi bouffer de la batterie quand je ne m'en sert pas ( 6 semaines sans l'utiliser, 6 semaines à l'utiliser, 6 semaines sans l'utiliser...) je mets le coupe-circuit durant les temps de non utilisation et plus de souci, si ça peut dépanner provisoirement...
je n'ai pas d'alarme, pour la batterie défectueuse je l'ai changer 2 fois en 3 semaines donc je suis un peu sceptiqueY a pas une alarme ou un truc du genre ?
a la base quand je lui ai amener la moto il m a parler du régulateur lorsqu'il a testé le circuit de charge, il m a dit que le régulateur fonctionne très bien et que c'était un défaut de la batterie que je suis aller changer, donc j'ai eu 2 battries neuves YTZ7S en 3 semaines, je doute que le magasin me la reprenne a nouveau mais ce serait trop gros que 2 batteries neuve aient des défaut de fabrication....Salut, régulateur fatigué ...
tu débranches ta batterie tu la charge à fond, tu prends son voltage, puis tu attends une semaine et tu reprends le voltage tu seras fixé si cela vient ou pas d'elle.
