Suite à une panne sur ma varadero : le moteur à serré sur le piston arrière, j'ai donc décidé de changer les deux pistons. A ce jour, je n'arrive pas à recaler la distribution comme le précise la documentation technique.
Quand je met mon piston avant au PMH (repère FT) je ne peux pas mettre mes repères sur le pignon de distribution arrière en alignement avec la culasse. J'ai un décalage d'environ une demi-dent et mes soupapes touchent lors du remontage des culbuteurs. J'ai le même problème pour le calage de la distribution du cylindre avant : repère RT, piston arrière au PMH.
Est-ce que vous auriez connaissance d'une erreur sur la revue technique ? Sinon, est-ce que quelqu'un qui a déjà effectué cette opération peut-il me donner la méthode qu'il à utilisé ? Une recherche sur le forum ne m'a pas permis de trouver des informations supplémentaires.
Je vous remercie par avance, en attendant de pouvoir faire rouler de nouveau ma vara
Bonne soirée à tous.
Vincent.
