ma varadero me donne des soucis de carburation
electro93
Message par electro93 » 11 mars 2015, 19:10
bonsoir à tous
ce midi deuxieme demontage des carburateurs et nettoyage gicleurs.Apres remontage toujour meme probleme la moto demmarre impec mais des qu'on met les gaz patatra elle cale.Si on envoie du start pilot et qu'on la laisse chauffer en la maintenant dans les tours une fois chaude elle tourne impec pour preuve ce dimanche une centaine de KM sur autoroute sans probleme.
Si un varaderiste à une piste je suis prenneur.
En tout cas merçi par avance à tous
Re: ma varadero me donne des soucis de carburation
Message par Farel Laf » 11 mars 2015, 19:34
Salut, je préfère te prévenir. Ici, il est de coutume de faire une présentation dans le topic prévu à cet effet. Je pense que tu auras des réponses à ton problème. Il y a des spécialistes, ici. :bigv:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 18 mars 2015, 19:56
As tu sortie les gicleurs pour les nettoyer ?
As tu touché au réglage des vis de richesses ?
pierreblc
Message par pierreblc » 18 mars 2015, 23:14
Pat' la Bidouille 67 a écrit :As tu sortie les gicleurs pour les nettoyer ?
...et ce ne sont que les premières pistes :D
electro93
Message par electro93 » 19 mars 2015, 18:42
bonsoir
après redémontage carburateurs et nettoyage gicleurs toujours même panne .la demoiselle prends la route du garage samedi moi je déclare forfait...
trax110
Message par trax110 » 22 mars 2015, 14:21
question bête, à tu pensé à vérifier le débit d’essence, tu a peut être simplement le réservoir semi bouché ou le robinet qui déconne... débit d'essence réduit, les cuves se vides, tu cale.
electro93
Message par electro93 » 05 avr. 2015, 09:31
hello joyeuse pâques à tous
j'ai récupéré la varadero un gicleur bouché mais surtout 2 fissures dans carburateur surement du au choc lors de l'accident. Bon l'important c'est qu'elle tourne nickel après changement et réglage carbu.Du coup elle est en vente avec ses 5021km ,....
en tout cas bon dimanche à tous
