Anonyme
par Anonyme » 08 févr. 2004, 21:08
Bonjour à tous.
Je fais partie de la majorité silencieuse depuis plusieurs mois et j'ai parcourru l'ensemble des post ce weekend.
Mais jamais de reponse à ma question !
Bon je vé etre direct !
un ami, qui roule sur une bandit m'a dit qu'il cété taper la bourre sur l'A1 avec un mec en varadero ( 125 ! ) à plus de 160 compteur !
Qui a un varadero KIT 170 cm + arbres modif + pignon 15 + gicleur 88/90 ?
Si c'est le cas merci de m'indiquer votre vitesse de pointe car je ne peux pas croire qu'une vara puisse dépasser le 150KM/H !
ce post n'est pas fait pour engendrer une polémique KIT / PAS KIT c'est juste une question
Amicalement
totor62
6b4f47ba
chris42
par chris42 » 08 févr. 2004, 21:25
j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse atteindre une telle vitesse avec une varadero meme modifiee (+ de 160 kmh compteur) ca fait beaucoup ??????
t'est sur que ton pote en rajoute pas un peu ??
si non voilà encore une question pour notre technicien de choc
Gerald qu'en penses tu ??
L'indien Varadero qui roule avec 1 pot scorpion
Varatuning-95
Contact :
par Varatuning-95 » 08 févr. 2004, 21:42
c clair le kit 170 fait gagner un max de couple
mais la Vmax avec le pignon de 15 niet moi j'y crois pas 1 secondes
avec un 16 peut etre mais y passe pas de toute facon !!
VD Ninja alu 100€
ca y est j'ai mon gros cube
Anonyme
par Anonyme » 08 févr. 2004, 21:46
Déjà un bandit à 130 km/h il indique 140 compteur (cf moto journal)
Anonyme
par Anonyme » 08 févr. 2004, 23:16
Je ne suis pas étonné mais les modifs
apportées à cette Vara me semble très profondes et
l'on doit penser à un "Kitage" sévère de l'ensemble.
Pour le pignon de 16 je suis d'accord avec
Varatuning pour la simple raison qu'en 15 le rupteur
se fera sentir vers les 140 .
Bon affaire a suivre à moins que ce motard ait
suivit une nouvelle version ,la "Var Ghost".
A plus !
Gérald 44
Anonyme
par Anonyme » 08 févr. 2004, 23:50
c'est bien ce que je pensé !
il parfaitement impossible de depasser les 140-145 avec une vara même bien préparée. a cause du pignon de 15.
mais est-il possible de reculer le rupteur ? (question pour gérald44)
varadéresquement votre,
totor62
6b4f47ba
Cyril_ze_Marseillais
par Cyril_ze_Marseillais » 08 févr. 2004, 23:52
J'y crois pas une seconde...
:non:
Soit le compteur de ton pote en Bandit a un gros pb, soit ct un Transalp 2003, soit un Vara1000...
Autre explication : le mec en Vara était à 130 et comme il ralentissait pas entre les caisses ton pote a dû parfois monter à + de 160 pour le ratrapper dans les trous de circulation...
Roule en Triumph TT600 - CR et photos du WebMotoClub sur
http://www.varaventure.fr.st
par Cyril_ze_Marseillais » 08 févr. 2004, 23:54
Il est surement possible de virer le rupteur. Mais pour continuer à prendre des tours au delà de 130, le Vara a besoin d'être dans une grosse descente avec vent dans le dos...
Yannick92
par Yannick92 » 09 févr. 2004, 08:38
Sauf dans le cas d'un prépa stage 2 de UP... Tu pourras certainement pousser jusqu'à 140... Il ne faut pas oublier que la bête fait 23CV après passage chez eux...
Yannick
Phil UP
par Phil UP » 09 févr. 2004, 10:16
Bonjour
Pour ce qui est de la démultiplication, n'oubliez pas que l'on peut monter une courronne plus petite (on en a en stock).
Alors la V max au rupteur est de l'ordre de 143km/h je crois.
Donc je pencherais pour une Vara effectivement avec le dernier kit mais pour un compteur de Suz optimiste.
philippe
Anonyme
par Anonyme » 09 févr. 2004, 13:20
Je commence à avoir ma réponse !
143 Km/H c'est bien la vitesse maxi du vara avec toutes les modifs possible !( stage 3 +++++ etc...)
merci monsieur de chez UP de me dire si vous avez fait tourné des vara au dessus de cette vitesse et si vous avez réussi à depasser les 30cx au banc.
Amicalement,
Totor62
6b4f47ba
