Alarme ou Coupe-circuit ?
Bonsoir les motard(e)s !
juste une p'tite question simple :
je cherche à mettre une alarme ou bien un coupe-circuit
avez-vous des préférences pour m'aiguiller vers un bon choix ?
si vous avez un ordre de prix c'est encore mieux !
j'ai des clients à voir sur Paris alors je balise un peu mais
j'ai tellement envie de rouler !!!
merci,
j'adore ma vara grise !!
VaraCool_93
merci,
VaraCool_93
- Varatuning-95
Simple:
Tu prends un micro interrupteur étanche que tu caches keke part mais d'acces facile. (dans la bulle, sous les compteurs, derriere un cache, etc...,) relié à un petit relai que tu branches sur le fil correspondant de ton newman. (relai alimenté en direct par la batterie avec un petit fusible qui va bien pour eviter les cours circuit).
Ca coute 100F tout compris
(fil, relai, gaine thermo, inter)
A+ MaxX
GAZ !
Simple:
A+ MaxX
GAZ !
- Varatuning-95
faut un endroit discret mais facile d'accés sans avoir a te tortiller ds tous les sens, car si un mec te vois regulierement te pencher ou chercher un "truc" du bout des doigts ils vas ce douter que tu a un coupe circuit
moi je vois bien un truc ds le compartiment du U genre gros bouton en caoutchouc fixé a une extremité d'un des bout du U , comme ca en le replacant ds son logement le U pousserais dessus liberant ainsi la coupure
ni vu ni connu
le mec qui vole la vara ne prendrais pas la peine de recupere le U donc pas de demarage !!
VD Ninja alu 100€
ni vu ni connu
VD Ninja alu 100€
ca y est j'ai mon gros cube
- Varatuning-95
- Varatuning-95
- Varatuning-95
arreter je vais
avec un peu plus de temps on peut meme faire en sorte que si pas le U en place si on tente de la demaré cela fasse sonné une micro sirene.
bon ca j'ai pas vraiment reflechi comment faire mais bon c faisable
pour ce qui est du bloquage via le U la vara etant tres facile a demonter je ne serais que trop conseiller de camouffler au maximum les fils de coupures le relais de preference pas loin du bouton pres du bloc feux arriere
VD Ninja alu 100€
VD Ninja alu 100€
- Varatuning-95
c idem pour moi
l'image viens du site de http://www.selectronic.fr
voir avec le lien ci dessous
http://www.easyw3.com/WDCGI/WDWEBCGI.EX ... BLE=1&PROD
VD Ninja alu 100€
VD Ninja alu 100€
