Bonjour tout le monde.
Copier coller d'un post de Vroum Vroum.
PS: A ma connaissance il y a eu 3 versions d'origine Honda différentes de béquilles centrales dues au passage de la tubulure d'échappement a cet endroit.
1- 1ere version (les carbus) étaient avec la fixation de la béquille avec un seul axe central qui passait de part en part des 2 oreilles .
2- 2eme version ,Idem a la précédente mais avec la variante selon les séries ressort a gauche ou ressort a droite.
3- dernière version en date (les injections) du fait du passage de la tubulure d'échappement fixation de la béquille centrale par 2 axes bloquer avec une goupille fendue merdique
Sur ma Vara qui est une carbu, j'ai la tubulure d'échappement qui passe entre les oreilles de fixation de la béquille centrale.
D’où l’impossibilité de fabriquer une béquille ( FABRICATION D'UNE BÉQUILLE D'ATELIER(Cirederf59) )
Je suis entrain d’en faire une différente de celle de Cirederf59 elle n’est pas encore terminée mais le proto a l’air concluant.
Elpaco
BÉQUILLE D'ATELIER
Re: BÉQUILLE D'ATELIER
bien le tuto!
