Un peu d'aide pour un néophyte : j'ai ma batterie hs. J'ai trouvé un site pour la changer mais j'ai un doute sur la comptatibilité sur ma machine de 2009. Sur leur site le millésime s'arrête a 2006...
À votre avis ???
http://batteriepower.com/honda/125-xlv-varadero-814/
Changement de batterie
Re: Changement de batterie
Bonsoir.
Sur la batterie les références sont mentionnées (référence - capacité, puissance, etc...).
Il suffit d'en prendre une identique (12 V - 6Ah).
Je pense que celle-ci est bien compatible. Par contre, c'est une batterie "gel". Donc, bien faire gaffe à l'achat qu'elle soit bien chargée. Une batterie "gel" non utilisée durant 4 mois est HS.
http://www.motomag.com/Bien-choisir-sa- ... edeArticle
Outre la batterie que tu mentionnes, tu as aussi :
http://www.all-batteries.fr/batterie-mo ... -2011.html
Pour la batterie au gel faut pas tout mélanger.Bob74 a écrit :Bonsoir.
Il n'est pas dit que non utilisée 4 mois elle est HS, il est dit qu'elles sortent de chez le fabricant déja chargées et que là du coup les vendeurs doivent mettre en place un système permettant de les recharger périodiquement sans quoi au bout de 4 mois çà ne vaut plus grand chose.
En comparaison les batterie "classiques" sont souvent vendue chargée à vide, c'est à dire que l'électrolyte est vendue à part et qu'il faut ensuite remplir la batterie. Une batterie ainsi stockée "sèche" se garde trés longtemps sans demander de recharge.
Par contre une foi l'électrolyte mise dans la batterie, celle ci risque fort d'ètre exactement dans le même état au bout de 4 mois sans servir, voir pire
Et pour la batterie à monter, ben faut surtout ce baser sur la référence . Car pour la capacité, plusieurs batterie différentes en dimensions peuvent avoir la même capacité. Aprés deux batterie d'exactes mêmes dimensions peuvent avoir les bornes inversées
